Ferroli Domiproject F24D, Замена платы управления.
sergservis.gaz
12/10/2011 15:39
Добрый день ув.форумчане. Подскажите, при замене платы выше указаного котла есть ли какие либо подводные камни, как например у Ваиланда с установкой варианта прибора,? Так как оборудование новое в инете пока не смог наити. Заранее спасибо.
sergservis.gaz, личка .
sergservis.gaz
19/10/2011 21:38
Ну мужики выручайте!! Получил эту плату ABM01, фирмы бертели, онаже применяется на FEReasy F24D? и на какомто ещё, но на всех этих котлах разное расположение управляющих кнопок, поэтому ей таки нада указывать варинт прибора как Вайланде, как это сделать? Может у кого нибудь есть инфа по настроике этой платы? пожалуста поделитесь, очень надо. Заранее спасибо.
Знакомый с монитора
19/10/2011 22:51
sergservis.gaz, ЛС
sergservis.gaz
26/10/2011 21:19
Вобщем разобрался я с этим проклятым котлом..Плата ABM01 разработана для управления 4 различными типами котлов:
1. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и битермическим теплообменником
2. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и монотермическим теплообменником
3. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения
внешнего бойлера и трехходовым клапаном)
4. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения
внешнего бойлера и насоса бойлера)
Кроме того, она позволяет управлять 4 различными типами камер сгорания:
1. Закрытая камера с контролем горения (без Прессостата дымовых газов)
2. Открытая камера (с Термостатом дымовых газов)Плата позволяет управлять 4 различными конфигурациями пользовательского интерфейса.
Доступ к Меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и
Eco/Comfort в течение 10 секунд.
При нажатии кнопки Отопление- можно выбирать (последовательно): "n1", "n2", "n3" либо "n4". После того как
был выбран пользовательский интерфейс, достаточно выйти из меню: изменения будут сохранены
автоматически.
Выход из меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и
Eco/Comfort в течение 10 секунд либо произойдет автоматически через 2 минуты
3. Закрытая камера (с Прессостатом дымовых газов)
4. Закрытая камера с контролем горения (с Термостатом дымовых газов на рекуператоре). Такчто тему отмечаю как решонную, если кому нужна дока по плате, обращайтесь.
edunya
26/10/2011 21:40
sergservis.gaz, Закиньте мне доку на плату, пожалуйста.
Мой имейл
Спасибо.
..или это платная услуга? голливудская улыбка
Алекс777-7
03/05/2012 23:27
sergservis.gaz,
плиз, не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01.
На Domiproject C24D меняем на новую, ну и она конечно не работает.
Мой ящик
Заранее спасибо!
У меня есть инструкция на Atlas D, с платой DBM06B. Если нужно, могу скинуть.
Тоже плата замороченная, предназначена для разных модификаций котлов.
edunya
04/05/2012 00:17
Алекс777-7, смотри в ЛС.
Алекс777-7
04/05/2012 10:28
edunya,
Еще отправил на электронку, смотри.
степан кулыгин
09/01/2013 10:41
sergservis.gaz писал:
автоматически.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 11:41
Здраствуйте. помогите пожалуйста, поменял плату на ferroli c24d ну она не работает показует ошибку F05 я так понял новая плпта стоит в режиме закрытой камеры. как поменять режим?
Vol4ok72
09/01/2013 11:10
степан кулыгин, Вызвать сервис!
степан кулыгин
09/01/2013 16:32
так я и есть сервис подмигивание просто у нас еще не было семинара на эту модель, а в инструкции этого нет
Vol4ok72
09/01/2013 20:40
степан кулыгин, Если вы сервис и сертифицированны по этому оборудованию позвоните (та даже звонить не надо улыбка )они вам пришлют соответствующий мануал !Так что вы не сервис по Фероли!
Lavrishin
10/01/2013 02:44
степан кулыгин писал:
....я и есть сервис...
Первый раз встречаю "СЕРВИС" из ниоткуда, извините....
fenom84
28/05/2013 16:03
edunya, Не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01, очень надо.
Trosha
28/05/2013 16:49
Поищи в интернете да прибудет с нами ГУГЛ. И профиль заполни с БОМЖами тут не принято общаться
fenom84
29/05/2013 07:59
ГУГЛ не помог. недовольство, огорчение
fenom84, художественный свист...
инструкция
fenom84
29/05/2013 09:21
Почему мне пишет:
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
sergey 73
29/05/2013 09:23
fenom84 писал:
Почему мне пишет:
Потому что, такова селяви улыбка
fenom84
29/05/2013 09:25
А на почту нельзя скинуть.
Trosha
29/05/2013 10:35
не лезь туда куда не следует. Плачевно кончается. Занимайся монтажом. Наладкой пусть другие займутся.
fenom84
29/05/2013 10:47
Trosha писал:
Я что прошу схему ядерной боеголовки?
Lavrishin
29/05/2013 10:51
fenom84,
Что именно интересует по плате ABM01? В инструкции котла настройка необходимых параметров расписана достаточно подробно. Или инструкции нет? Что именно не получается?
fenom84
29/05/2013 11:00
Настройка ГВС (вода неравномерно течет. Идет нормально, потом резко горячая).
Lavrishin
29/05/2013 11:03
fenom84 писал:
Измени программный параметр Р07 с 0 на 1 и все пройдет.
fenom84
29/05/2013 11:05
Спасибо.
31/07/2013 21:52
Поменяли плату на Ferroli Domiproject c 24 d и конечно же она не работает...
Где можно найти инструкцию на данную плату.
Спасибо!
Мой ящик: /////////////////////////////////
Ferroli Domiproject F24D,, перестань дурить, ссылка на инструкцию - в этой теме... бяка И Правила почитать полезно.
Gudzyk
29/09/2013 22:11
Всем доброго времени суток. Котел Domiproject 24 D . Установлен комнатный программируемый регулятор температуры.
вопрос, как отрегулировать на котле температурный диапазон на включение ( гистерезис) к примеру на котле температура воды 58 град, после включения работает до 1 минуты и назревает воду до 70 град и выключается.... Потом снова включается.
Можно ли настроить так, чтобы включался при падении температуры воды до 45 град к примеру.
А также, если не затруднит, просьба сбросить сервисный мануал
Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 23:14
Сори, что прошу сбросить инструкции на мыло, т. К. Скачать не получается... Ссылку нет, пишет что не участник форума еще раз спасибо
sergey 73
30/09/2013 11:47
Gudzyk писал:
Какой именно? Дискретный или который по протоколу работает?
Gudzyk
30/09/2013 20:02
Установлен дискретный Auraton2030 rth беспроводной. Но он работает корректно. Есть подозрение, что у котла завышена мощность, т.е. Для контура на 63 кв м. (Три батареи + полотенцесушитель) быстро греет воду, и соответственно частые включения и отключения. Тут бы хотелось влезть в настройки и увеличить перепад температуры воды на включение,
Sasha1970@TUT.by
19/08/2014 17:03
всем привет улыбка
на днях была гроза, и результат котёл не работает.
Знакомые электронщики заменили R100 , диодный мост и какуюто микросхему ( это то, что обнаружили сходу)
чтобы разобратся дальше сказали нужна схема недовольство, огорчение
если можно помогите (скоро зима равнодушие )
Ярошевский Андрей
19/08/2014 17:47
Sasha1970@TUT.by, схему твоим знакомым электронщикам никто здесь не даст.
если хочешь реальной помощи можешь отдать плату кому-то, кто всерьез занимается их ремонтом.
желательно в профиле указать место обитания, тогда проще определиться с ближайшим спецом.
Sasha1970@TUT.by
20/08/2014 09:17
живу в г.Минске
если кто может помочь с ремонтом платы отзовитесь.
на всякий (последний голливудская улыбка ) случай подскажите где приобрести новую
Ярошевский Андрей
20/08/2014 09:30
http://monitor.espec.ws/users/23762.html
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 10:31
дядя Слава точно сделает.
Sasha1970@TUT.by
20/08/2014 11:22
Ярошевский Андрей, спасибо попробую обратится
Ярошевский Андрей
20/08/2014 11:40
Беларусь г.Брест и область
+375 29 8263536-Слава, ( на форуме SKS )
+375 29 2284303-Костя(МТС)
Возможен ремонт плат с других регионов.
2.05.12
