Ariston Uno 24MFFI. Часто включается.Решено | |||
| slavagr13 18/10/2011 19:13 |
Ситуация следующая: при отключении отопления котел включается сам, когда температура падает до 40гр., догоняет до 50гр. и выключается. И так постоянно. Похоже на включение функции "антизаморозка". Проверял датчики-сопротивление такое как и должно быть. Но были случаи когда сопротивление показывало такое как должно быть,а датчик был неисправен. Попробую завтра поменять датчики. А может дело в плате основной или интерфейсной. Ткните, пожалуйста, носом, куда на плате лезть. Или это не плата? |
| Lavrishin 18/10/2011 21:56 |
| sergservis.gaz 20/10/2011 10:03 |
посмотри микротрещины на переменнике отопления, было один раз такое, только котел работал до перегрева.. |
| slavagr13 20/10/2011 12:28 |
Вчера заменил интерфейсную плату, все работает как надо. Пока тепло, есть время покопаться. По результатам отпишусь. |
| Vol4ok72 20/10/2011 20:10 |
slavagr13, Хуле там копатся(PINER или SPAIN) ![]() |
| АНДРІЙ 21/10/2011 21:20 |
Поможет и "КОНТАКТ 60" |
| Borboos 24/10/2011 12:05 |
у меня похожая беда ПОМОГИТЕ Ariston UNO 24 --- пламя горит 12 секунд, 2 минуты стоит за тем опять 12 секунд горит и так по кругу, при этом насос работает всегда батареи чуть теплые в доме 18 гнрадусов МАМА замерзает че делать, живу в зад......це сервиса рядом нет. Помогите кто чем может! |
| Lavrishin 24/10/2011 12:17 |
| slavagr13 28/10/2011 19:50 |
Всем спасибо.Действительно переменники. |
| sergey 73 30/10/2011 19:16 |
