аристон clas 24 ошибка 307 | |||
| андрей223 21/10/2011 19:28 |
котел куплен два года установлен в этом году при первом запуске выдает ошибку 307 . нужно ли програмирование?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 20:31 где искать |
| Trosha 23/10/2011 09:07 |
В сервисе. Или подобных темах. Об этом уже много написано. |
| aezhov 14/11/2011 17:55 |
В данном индивидууме (ariston clas 24 cf) периодически(после 2-3 часов роботы котла) выскакивает ошибка (307), на сегодняшний день перепробованы все методы борьбы с данной проблемой найденные в интернете, разве что не испробован танец с бубном ...)) Пришол черед перепрошивки памяти, сегодня мной был найден программатор Ponyprog ...
Теперь нуждаюсь в наставлении опытного мастера по прошивке платы и в самой версии актуальной прошивки для этого котла. Всем откликнувшимся, заранее Большое Спасибо! |
| xarl 14/11/2011 18:42 |
Как ты себе это представляешь? Если уж зашло так далеко можно почитать здесь |
| aezhov 14/11/2011 18:56 |
Ветки по программаторам уже изучены, прошу от уважаемых участников форума в помощи по обнаружению прошивки для ariston clas 24 cf... |
| xarl 14/11/2011 19:20 |
aezhov, личка. |
| aezhov 14/11/2011 21:40 |
| Lavrishin 14/11/2011 22:21 |
| aezhov 14/11/2011 22:39 |
| xarl 14/11/2011 23:00 |
aezhov, что-то у тебя к вечеру буковки стали пропадать... Устал небось. |
| Lavrishin 14/11/2011 23:25 |
| aezhov 14/11/2011 23:25 |
Да уж измотал меня этот котел, а на улице ведь не май месяц, вот и приходится до позднего вечера плясать с ним..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 22:36 to Lavrishin, если бы она была под рукой эта панель управления... да и забыл сказать до 45 градусов девайс работал без сбоев, проблема началась после увеличении температуры в контуре отопления(до 55 гр.) возможно не исправен переменный резистор регулятора температуры панели управления(так как крутили его довольно часто)??? |
| Lavrishin 14/11/2011 23:42 |
Поступи иначе - подставь плату управления в исправный аппарат для проверки.... Тем более, что в этих аппаратах применялись неодинаковые версии программного обеспечения. Поэтому перед тем как что-либо перепрошивать надо точно понимать что именно указано на наклейках процессоров на плате управления. Иначе - удачи не видать... |
| aezhov 14/11/2011 23:53 |
to Lavrishin:
дельный совет, попытаюсь поискать добровольца))... |
| xarl 15/11/2011 00:06 |
Ох, сомневаюсь... ![]() |
| aezhov 15/11/2011 00:22 |
| aezhov 15/11/2011 10:11 |
На сегодняшний день рассматривается вариант покупки нового котла, нежели приобретение главной платы управления(250$) или панели управления(цена уточняется но думаю не мало). |
| aezhov 15/11/2011 13:58 |
от чего могла возникнуть эта зависимость?... |
| aezhov 15/11/2011 16:28 |
Так, нашел сегодня в одном сервис центре плату управления по приемлемой цене, вопрос: плата у них с двумя карточками(чуток не такая как у меня) подойдет ли она к моему котлу, и не придется мне потом еще докупать плату панели управления???.. |
| Trosha 15/11/2011 16:37 |
Не переживай пойдет... У них ремонтная плата |
| Lavrishin 15/11/2011 16:37 |
aezhov,
Карточки там прошиты под CLASS и под GENUS. Примени ту, которая для CLASS. Подойдет однозначно..... |
| aezhov 15/11/2011 16:59 |
или покупать сначала плату панели управления(так как она дешевле)? |
| aezhov 15/11/2011 23:40 |
может кто даст в Киеве плату для проверки на один день, порядочность гарантирую и естественно за денежное вознаграждение... |
| aezhov 16/11/2011 15:17 |
или кто может принять меня для проверки платы на заведомо рабочем котле?.. |
| Lavrishin 16/11/2011 15:21 |
aezhov,
Приезжай.... Примем и подшаманим.... |
| aezhov 16/11/2011 16:46 |
Lavrishin,
Далековато... |
| aezhov 17/11/2011 14:25 |
Вот поступило еще одно предложение почистить Газогорелочное оборудование ...
так за 4 года этого не кто не делал... |
| Lavrishin 17/11/2011 18:14 |
| Trosha 18/11/2011 14:14 |
Пришли плату дяде Саше.. Он точно вылечит. |
| aezhov 19/11/2011 15:28 |
Летом бы прислал, без проблем, а сейчас отапливать нужно чем то. Да установил комнатный терморегулятор ошибка выскочела за два дня только раз... ![]() |
| aezhov 23/11/2011 17:57 |
в целом установка комнатного терморегулятора помогла но не решила проблему, по прежнему бывает вылазит ошибка.... |
| aezhov 24/11/2011 00:16 |
Есть идея после поступления сигнала "ошибка" апаратно подавать Reset, постараюсь собрать схему. Надеюсь хоть это продлит жизнь платы. |
| DimanVIP 01/12/2011 19:28 |
У друга такой же котел.
Первый запуск проходит нормально. А вот если попытается запуститься повторно (например открыли кран с водой), то вылетает эта самая ошибка. Искру при этом не дает. У кого есть какие соображения, в какую сторону копать? Может есть хорошая ссылка по данному вопросу. З.Ы. Головная плата у меня сейчас на руках. |
| aezhov 02/12/2011 10:09 |
Плату в ремонт или покупка новой спасает положение... |
| DimanVIP 03/12/2011 01:45 |
Я так то в электронике совсем не новичек.
Могу полностью такую плату самостоятельно изготовить. Плюс прошу написать. Но тут сами понимаете. Просто прошу подсказки куда копнуть, на что внимание обратить. |
| DimanVIP 05/12/2011 19:43 |
Может кто подскажет, где можно главную плату под этот котел заказать подешевле?
А то местные барыги зарядили 10 тыс. деревянных, а мне помнится где-то проскакивала цифра в 250 вечнозеленых. |
| aezhov 22/12/2011 14:14 |
Появился новый симптом 307 ошибка начала появляться только в режиме горячего водоснабжения, у кого есть какие идеи?.. |
| Trosha 22/12/2011 17:31 |
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 16:32
| aezhov 29/12/2011 18:32 |
В Киеве за плату тоже просят не мало а точней 240 баксов... |
