аристон clas 24 ошибка 307
андрей223
21/10/2011 19:28
котел куплен два года установлен в этом году при первом запуске выдает ошибку 307 . нужно ли програмирование?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 20:31
где искать
Trosha
23/10/2011 09:07
В сервисе. Или подобных темах. Об этом уже много написано.
aezhov
14/11/2011 17:55
В данном индивидууме (ariston clas 24 cf) периодически(после 2-3 часов роботы котла) выскакивает ошибка (307), на сегодняшний день перепробованы все методы борьбы с данной проблемой найденные в интернете, разве что не испробован танец с бубном ...)) Пришол черед перепрошивки памяти, сегодня мной был найден программатор Ponyprog ...
Теперь нуждаюсь в наставлении опытного мастера по прошивке платы и в самой версии актуальной прошивки для этого котла.
Всем откликнувшимся, заранее Большое Спасибо!
aezhov писал:
Как ты себе это представляешь?
Если уж зашло так далеко можно почитать здесь
aezhov
14/11/2011 18:56
Ветки по программаторам уже изучены, прошу от уважаемых участников форума в помощи по обнаружению прошивки для ariston clas 24 cf...
aezhov, личка.
aezhov
14/11/2011 21:40
xarl писал:
aezhov, личка.
Спасибо xarl Продолжаю выявление неисправности...
Lavrishin
14/11/2011 22:21
aezhov писал:
...Продолжаю выявление неисправности...
Полагаю, что дело не в прошивке... Полагаю, что следует внимательно отнестись к панели управления....
aezhov
14/11/2011 22:39
Lavrishin писал:
В панели управления рание найдены следы влаги, все чательно перетерто спиртом, шлейф так же проверин, не к чему придратся..
aezhov, что-то у тебя к вечеру буковки стали пропадать... Устал небось.
Lavrishin
14/11/2011 23:25
aezhov писал:
...В панели управления рание найдены следы влаги, все чательно перетерто спиртом, шлейф так же проверин, не к чему придратся..
Подставь рабочую панель управления - все увидишь сам.... Удачи !!!
aezhov
14/11/2011 23:25
Да уж измотал меня этот котел, а на улице ведь не май месяц, вот и приходится до позднего вечера плясать с ним..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 22:36
to Lavrishin,
если бы она была под рукой эта панель управления...
да и забыл сказать до 45 градусов девайс работал без сбоев, проблема началась после увеличении температуры в контуре отопления(до 55 гр.) возможно не исправен переменный резистор регулятора температуры панели управления(так как крутили его довольно часто)???
Lavrishin
14/11/2011 23:42
aezhov писал:
... возможно не исправен переменный резистор регулятора температуры панели управления(так как крутили его довольно часто)???
Маловероятно, однако... Скорее всего - неверный обмен данными панели управления и платы управления. Скорее всего на панели управления PIC = КИРДЫК...
Поступи иначе - подставь плату управления в исправный аппарат для проверки....
Тем более, что в этих аппаратах применялись неодинаковые версии программного обеспечения.
Поэтому перед тем как что-либо перепрошивать надо точно понимать что именно указано на наклейках процессоров на плате управления. Иначе - удачи не видать...
aezhov
14/11/2011 23:53
to Lavrishin:
дельный совет, попытаюсь поискать добровольца))...
Ох, сомневаюсь... подшучивать, дразнить
aezhov
15/11/2011 00:22
xarl писал:
Не верите что остались еще хорошие люди?
aezhov
15/11/2011 10:11
На сегодняшний день рассматривается вариант покупки нового котла, нежели приобретение главной платы управления(250$) или панели управления(цена уточняется но думаю не мало).
aezhov
15/11/2011 13:58
aezhov писал:
до 45 градусов девайс работал без сбоев, проблема началась после увеличении температуры в контуре отопления(до 55 гр.).
от чего могла возникнуть эта зависимость?...
aezhov
15/11/2011 16:28
Так, нашел сегодня в одном сервис центре плату управления по приемлемой цене, вопрос: плата у них с двумя карточками(чуток не такая как у меня) подойдет ли она к моему котлу, и не придется мне потом еще докупать плату панели управления???..
Trosha
15/11/2011 16:37
Не переживай пойдет... У них ремонтная плата
Lavrishin
15/11/2011 16:37
aezhov,
Карточки там прошиты под CLASS и под GENUS. Примени ту, которая для CLASS. Подойдет однозначно.....
aezhov
15/11/2011 16:59
или покупать сначала плату панели управления(так как она дешевле)?
aezhov
15/11/2011 23:40
может кто даст в Киеве плату для проверки на один день, порядочность гарантирую и естественно за денежное вознаграждение...
aezhov
16/11/2011 15:17
или кто может принять меня для проверки платы на заведомо рабочем котле?..
Lavrishin
16/11/2011 15:21
aezhov,
Приезжай.... Примем и подшаманим....
aezhov
16/11/2011 16:46
Lavrishin,
Далековато...
aezhov
17/11/2011 14:25
Вот поступило еще одно предложение почистить Газогорелочное оборудование ...
так за 4 года этого не кто не делал...
Lavrishin
17/11/2011 18:14
aezhov писал:
...поступило ... предложение почистить Газогорелочное оборудование ...
Потереби, конечно, для смеха... Но проблема эта так просто не решается....
Trosha
18/11/2011 14:14
Пришли плату дяде Саше.. Он точно вылечит.
aezhov
19/11/2011 15:28
Летом бы прислал, без проблем, а сейчас отапливать нужно чем то. Да установил комнатный терморегулятор ошибка выскочела за два дня только раз... улыбка
aezhov
23/11/2011 17:57
в целом установка комнатного терморегулятора помогла но не решила проблему, по прежнему бывает вылазит ошибка....
aezhov
24/11/2011 00:16
Есть идея после поступления сигнала "ошибка" апаратно подавать Reset, постараюсь собрать схему. Надеюсь хоть это продлит жизнь платы.
DimanVIP
01/12/2011 19:28
У друга такой же котел.
Первый запуск проходит нормально.
А вот если попытается запуститься повторно (например открыли кран с водой), то вылетает эта самая ошибка.
Искру при этом не дает.
У кого есть какие соображения, в какую сторону копать?
Может есть хорошая ссылка по данному вопросу.
З.Ы. Головная плата у меня сейчас на руках.
aezhov
02/12/2011 10:09
Плату в ремонт или покупка новой спасает положение...
DimanVIP
03/12/2011 01:45
Я так то в электронике совсем не новичек.
Могу полностью такую плату самостоятельно изготовить.
Плюс прошу написать. Но тут сами понимаете.
Просто прошу подсказки куда копнуть, на что внимание обратить.
DimanVIP
05/12/2011 19:43
Может кто подскажет, где можно главную плату под этот котел заказать подешевле?
А то местные барыги зарядили 10 тыс. деревянных, а мне помнится где-то проскакивала цифра в 250 вечнозеленых.
aezhov
22/12/2011 14:14
Появился новый симптом 307 ошибка начала появляться только в режиме горячего водоснабжения, у кого есть какие идеи?..
Trosha
22/12/2011 17:31
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 16:32
DimanVIP писал:
Так изготовь. Или слабо
aezhov
29/12/2011 18:32
В Киеве за плату тоже просят не мало а точней 240 баксов...
