котёл Neva Lux 8023 ошибка розжига E2 | |
| graf romanov 22/10/2011 09:42 |
Добрый день всем! Проблема такая: у клиентов выбило ошибку Е2, они вызвали газовиков, те поставили новую плату причём она не такая. После этого при включении горячей воды он выбивает Е2, закрываеш воду опять включаеш её и он нормально разжигает. Газовики оправдались тем что таких модулей уже не делают а на этом так и будет, потому что он чучуть не такой! Но проблема в другом: клиенты хотят отремонтировать старый модуль. При присоединении старого(родного) модуля и включении котла он сразу же выбивает ошибку Е2, а не тогда когда он пытается сделать розжиг. Подскажите вариант его отремонтировать, или всё таки проц??? |
| xarl 22/10/2011 11:04 |
graf romanov, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| graf romanov 22/10/2011 18:25 |
на плате написано Combo2ce.pcb |
| fogoffwar 23/10/2011 00:53 |
graf romanov, подозреваю что модератор просил написать в названии темы что-то вроде:
котёл Neva Lux 8023 ошибка розжига (E2) |
| КоВлИг 23/10/2011 01:05 |
graf romanov, Ты хотя бы инструкцию прочти, перед тем как браться, что то делать, в инструкции для ошибки Е2 приведена целая куча вариантов поломки... что ты из этих вариантов проверил??? вот именно ...ничего... |
| graf romanov 23/10/2011 07:52 |
проверили газовики! да и на новой плате она работает! |
| Алексей А 28/11/2011 10:00 |
Доброго времени суток! Проблемма похожа котел работает нормально но преимущественно в ночное время суток вываливается ошибка E2 после сброса и запуска запускается, 5 месяцев назад было заменено реле включения вытяжного вентилятора трубки на прессостате герметичны, горелка чиста, электрод запала и контроля пламени в норме ВВ провод тоже.
Проверено почти все что касается Е2 в руководстве по эксплуатации кроме газового клапана и давления газа. Причину установить неполучается в связи с самоустраняющейся неисправностью. Может кто сталкивался с похожей проблеммой подскажите варианты на чем еще заострить внимание? Вот еще газопровод к этому котлу крайний т.е тупик дальше магистрали нет. Может быть причина в этом и если да то как в этом можно убедится. |
| Trosha 28/11/2011 11:19 |
Алексей А. Во первых некрасиво в чужой теме вопросы задавать. А во вторых в профиле желательно прописаться. |
| Алексей А 30/11/2011 04:47 |
Приношу свои извинения за вопрос в чужой теме! Будет время открою свою тему. |
| mishanv 11/01/2012 21:05 |
Если уже меняли реле турбины, значит пора менять реле газового клапана при таких периодических отключениях, сталкивался уже не раз с такой проблемой, слабые реле на этих платах |
