ViessmanN Vitopend 100-WH1B выходят из строя насосы | |||||
| vladvoda 08/11/2011 20:28 |
Доброго всем уважаемые сервисмены!
Столкнулся с проблемой : у котлов WH1B входят из строя подшипники насосов. На обслуживании у меня их 252 шт., за два года поменял около 15 насосов, что само по себе очень много. ВАЙССМАНН руками и ногами отбрыкивается...мол, вы сами криворукие
За 16 лет обслуживания котлов и систем отопления я поменял несколько насосов, но убитых насильственными методами . борюсь с напастью как умею...заменяю другими марками насосов. Кто еще столкнулся с подобной проблемой отзовитесь ![]() |
| fogoffwar 08/11/2011 21:00 |
из полста WH1B насосы накрылись у трех-четырех штук, в течении первых двух-трех лет эксплуатации.
Насосы wilo. На новые котлы виссманн ставит грюндфосс. Правда есть подозрение что насосы не сами по себе накрылись, т.к. во всех случаях внутри присутствовал красноватый жесткий налёт. |
| AKVA-TERM 08/11/2011 21:09 |
vladvoda, Куда летят насосы ??? ![]() |
| vladvoda 08/11/2011 21:19 |
насосы летя в мусорный бак. т. к. нет времени разбирать на цвет мет.
а происходит это так. передний подшипник начинает идти в разнос. становится слышно звук вибрации. через некоторое время ( примерно неделя-две) погибает сальник и вода вытекает на пол( или на кухонный гарнитур). Был случай когда ротор протер дырку в корпусе из нержавейки и через неё вода вытекла.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 22:27 сегодня звонил на WILO пожаловался на их насосы, выслушали меня и сказали, что о такой проблеме слыхом не слыхивали, т.к. viessmannЫ заказывают насосы сами и жаловаться можно только им. а на вайссманне мене радостно ответили, что они теперь ставят грюндфос. и другие трехходовые...не те что раньше. меня это конечно обрадовало и успокоило ![]() |
| pavel.pro 08/11/2011 21:44 |
vladvoda, писал:
за два года поменял около 15 насосов, Ну и что тут плохого для тебя?
А на счет полета насосов это совсем не профессионально. ![]() |
| xarl 08/11/2011 21:50 |
Злоупотребление сленгом это называется. В междусобойчике вполне нормально, но на форум выносить... ![]() |
| vladvoda 08/11/2011 22:10 |
как исправить тему пока не сообразил. при попытке в FAQ кликнуть по(Как я могу редактировать или удалить сообщение?) вылетаю на главную страницу
подскажите как исправить досадную ошибку ? ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 23:15 [quote="pavel.pro"]vladvoda, писал: за два года поменял около 15 насосов, Ну и что тут плохого для тебя?
а плохо то, что котлы на обслуживании стоят и лишние телодвижения напрягают ( тем более они не оплачиваются). стоимость насосов и так высока, да мне и людей жалко...пострадавших безвинно ![]() |
| xarl 08/11/2011 22:25 |
здесь посмотри |
| alecs 66 08/11/2011 22:42 |
На котле Thermona vilo-вский насос полетел через полгода эксплуатации, раздолбало подшипник у крыльчатки так, что вал ходил ходуном, как следствие вода попала на обмотку, и полный кердык. На Грундфосах за 5 лет я такого не встречал. |
| Vol4ok72 08/11/2011 23:08 |
Ребята не подшипники а втулки! ![]() |
| vladvoda 08/11/2011 23:19 |
Подшипник скольжения, опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. |
| xarl 08/11/2011 23:26 |
Ну, вы уж слишком глубоко...vladvoda, видно и так, что в теме. |
| vladvoda 08/11/2011 23:29 |
у меня был грюндфос который всё лето проработал без воды. Греметь стал как старый холодильник но продолжал выполнять свою работу еще год, пока хозяин не заселился( насос ему спать мешал). потом я его ставил как временный, а потом подарил знакомому. он новый насос спалить умудрился. не удивлюсь если он работает до сих пор. и маркировку как сейчас помню UPS 25-60F , такой зверёк редкий![]() |
| vladvoda 10/11/2011 10:37 |
кто знает проблему выхода из строя подшипников? |
| fogoffwar 10/11/2011 10:49 |
"знает" это как?
попал песок в СО - подшипнику каюк.. вся проблема. |
| vladvoda 10/11/2011 10:59 |
не согласен! это если бы был единичный случай, а так... системы отопления все новые и в некоторых залит антифриз, а в некоторых подготовленная вода ( с ТЭЦ). в условия стройки конечно можно и песок загнать в СО. но не в 10% квартир!? |
| fogoffwar 10/11/2011 11:05 |
легко, особенно если прораб козёл: в моих случаях подозреваю что красноватый налёт является пылью керамзита (все случаи в одной и той же новостройке, а в одной из квартир вытащил из СО кусок керамзита как раз по диаметру трубы - периодически полностью перекрывал проток). |
| slavagr13 10/11/2011 11:16 |
Такая же проблема с насосом. Чем можно заменить. Насос Wilo VIHU 25/6 Ku. |
| vladvoda 10/11/2011 11:21 |
[quote="fogoffwar"]легко, особенно если прораб козёл
прорабом на стройке был я , так что не обзывайтесь
проблема только на котлах виссманн вх1б и только с насосами вило ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 12:25 "slavagr13" ставится голова от VILO star-RS 25/6 на однокомнатных квартирах ставлю 25/4 . там две батареи , а на ГВС это практически не сказывается...пру градусов теряе при 12 литрах в минуту. потребители такую разницу не замечают |
| fogoffwar 10/11/2011 16:23 |
| slavagr13 10/11/2011 22:50 |
vladvoda, спасибо. Подошел VILO STAR 25/6 с небольшими доработками. |
| vladvoda 11/11/2011 09:54 |
какие доработки? у меня всё без проблем устанавливается ![]() |
| slavagr13 11/11/2011 11:43 |
Диаметр выступа на крыльчатке меньше, чем на родном. Пришлось немного подрезать. |
| vladvoda 11/11/2011 12:10 |
держу в руках оба насоса и нет в них разницу. диаметр наружный 25,5 мм, внутренний 21,5 выступ 3 мм ![]() |
| fogoffwar 11/11/2011 18:09 |
Мне попадался Wilo с большим диаметром, миллиметров 30 (может другая партия просто). |
| slavagr13 11/11/2011 21:10 |
fogoffwar, вот и я о том же. Но поставил и работает хорошо, а вообще я разочаровался в Wilo. |
| vladvoda 12/11/2011 15:52 |
на будерусах как раз такие насосы с диаметром внутреннего отверстия 33,7 мм тоже виловские. и конструкции ротора у ни разные тоже |
| vladvoda 14/11/2011 15:15 |
есть ещё насос NO-25/5 выпускается на WILO, но зато дешевле на много |
| SKS 15/11/2011 08:19 |
Котёл не при делах-автоматика 220 на насос подаёт просто.А вот сами насосы-это да,качество хромает.Умельцы выпрессовывают ротор и точат новую втулку-10 долларов. |
| fogoffwar 15/11/2011 10:08 |
новую керамическую втулку? или из нержавейки тоже нормальная получается? |
| vladvoda 15/11/2011 10:36 |
пытался снять колесо рабочее с ротора, не получилось...сломал![]() |
| vladvoda 16/11/2011 21:48 |
выходят насосы из строя выпуска 2007 года сентября месяца! так, что прораб не виноват . такая вот картина...маслом |
| fogoffwar 16/11/2011 22:01 |
что тут является датой? |
| КоВлИг 16/11/2011 23:07 |
fogoffwar, думаю в штрих коде забит год и неделя выпуска. ![]() |
| Dимон4 22/11/2011 12:56 |
всем добрый день, прошу проконсультировать ( по возможности ) : имеется котел указанный в заголовке темы , отработал на даче
две зимы без проблем, сейчас ( месяц не пользовались ), при включении котла , пламя( газ ) горит 5-7 сек, потом гаснет. Через пару - тройку включений время горения все уменьшается, потом даже поджиг не включается, насос раскаляется. Стоя перед котлом общался с спецом из виссм сервиса (мне вроде стало ясно, что не крутит насос), по его рекомендации отвинтил блестящий винт в торце мотора, оттуда аж пар пошел и отверкой ( внутри есть в оси прорезь) провернул несколько раз по часовой стрелке ( стронулся туговато, потом сразу легче ). После этого котел заработал как новый, никаких особых шумов от мотора нет. Вопрос -Надо ли обязательно менять насос ( Wilo ) ? Или он еще поработает ? Либо есть какой-нибудь неразборный способ определения состояния насоса ? |
| fogoffwar 22/11/2011 13:19 |
Dимон4, поработает. |
| Dимон4 22/11/2011 13:25 |
А не подскажете, что могло быть причиной его " залегания " ?
Очень бы не хотелось поиметь такую проблему как замена в новогодние праздники или опять покрутил отверткой и ок ? |
| fogoffwar 22/11/2011 15:40 |
вот это:
такое нечасто бывает, но бывает.. это вполне нормально. Рекомендуется во избежание не выдергивать из розетки, когда не пользуетесь. |
| vladvoda 22/11/2011 16:00 |
насос не стоит менять, вряд ли он выйдет из строя раз до сих пор работает![]() |
| Dимон4 22/11/2011 17:00 |
Все точно, и из розетки выдергивали на месяц. Спасибо всем
за пояснения, появилось спокойствие ![]() |
| Vol4ok72 22/11/2011 19:57 |
fogoffwar, По поводу не выдергивания из розетки -это хороший совет! Глядишь и нам работы прибавится
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 20:58 Жаль только живет человек далековато ![]() |
| Dимон4 23/11/2011 10:35 |
Я так понял по последнему посту, что выдергивать таки надо?
( видимо , необходимо , периодически гонять котел, чтобы не зависал-не залипал ?). А про сеть и розетку кстати вспомнил, что той зимой при неработающем котле, но включ в розетку, при замене поселковых проводов, куда то ноль не туда воткнули. В рез-те блок управления сдох. Плата стоила около 5 тр, заменили, все заработало. ![]() |
| fogoffwar 23/11/2011 11:37 |
Dимон4, стабилизатор что ли поставил бы.. в них хоть какая-то защита от сюрпризов с сетевым напряжением.. выдернуть из розетки - тоже вид защиты, но насос залипнуть может.. как-то так в общем.. (да и зимой из розетки не выдернешь). |
| Dимон4 24/11/2011 09:32 |
Да, после того случая включаем через стабилизатор. А выключать газовый могу т.к. в систему отопления встроены еще 2 котла- электро и твердотопливный ( мороз не пройдет ) . |
| Сергей2502 05/02/2012 14:49 |
Аналогичная ситуация. На обслуживании 72 wh0a и 108 wh1b 2007 г.в, так вот проблема опять же с насосами вило но именно у моделей wh1b и с 3-х ходовыми клапанами после летнего простоя . За 4 года заменил 5 насосов, у всех одна и таже беда(первоначально появляется шум и вибрация), а дальше разбивает переднюю втулку и начинает течь вода. Все котлы установлены на совершенно новую СО и поквартирное отопление.Подскажите кто-нибудь пытался втулку изготовить и из какого материала изготавливали и как долго ходит потом?
Какой насос можно установить в обход оригиналу(уж больно ценник кусучий для клиента в 140 евро), дайте пож ссылку. |
| vladvoda 07/02/2012 10:08 |
Сергей2502, читай с начала, все написано тут
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 11:19 без переделок устанавливаются двигатели французского завода но они дороже китайских аналогов ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 11:21 fogoffwar, я штрих коды и другие шифры читать не умею, на насосах накалена бумажка с датой выпуска ![]() |
| Иоанн 20/02/2012 11:52 |
vladvoda, у вило ось из нержавейки, поэтому работают от 3 до 8 лет, больше только в редких исключениях.
В грюнфусе ось из керамики, поэтому они долговечнее. |
| ANDYZL 20/02/2012 21:25 |
wilo - на феррольках "умирают"очень часто ,даже чаще,чем хотелось бы,грюндфосы - ни одного не менял. ставил похожие головы с китайцев -год-два,больше не работают,поэтому сейчас ставлю оригиналы,если еть универсальные корпуса - беру грюндфос ![]() |
| vladvoda 24/02/2012 16:33 |
ANDYZL, универсальные корпуса это здорово! а фотки можно или на каких котлах стоят? |
| ANDYZL 24/02/2012 16:54 |
vladvoda, итальянцы в запчастях предлагают.подходят к почти всем моделям ferroli(если есть с убитых корпуса,вынимаем снизу резьбуиз старого корпуса и через скобу(стандартно)ставим ее в новый корпус на выход с насоса,и тогда насос подходит к большинству предлагаемых моделей и марок котлов ,ставил на протермы ,иммергас,вайлант) |
| КоВлИг 25/02/2012 00:22 |
ANDYZL, ничего не понял... прошу фото. |
| ANDYZL 25/02/2012 15:39 |
КоВлИг,сейчас нет в наличии,насос идет с корпусом с несколькими отверстиями,в комплекте идут латунные заглушки(те отверстия которые не используются для искомой конфигурации - глушаться) да корпус насоса,верх(выход) под клипсу(мет.застежка),а для многих котлов требуется резьба 1",для этого вынимаю с старого корпуса нижнюю резьбу и ставлю в вверх нового, резьба с одной стороны под клипсу |
| vladvoda 28/02/2012 14:03 |
ANDYZL, можно код запчасти? |
| SKS 29/02/2012 00:43 |
На WHO подходит насос Wilo Star-RSB 25/6 art №4103873/10w09
Насос двухступенчатый.1ст-61 вт,2 ст-84 вт. |
| vladvoda 29/02/2012 10:15 |
SKS, я имел ввиду универсальной части![]() |
| ANDYZL 02/03/2012 10:21 |
vladvoda,39808300(могу ошибаться,т.к.в наличии у меня сейчас нет)при запросе укажите,что универсальный(поставляется,в комплекте с заглушками) |
| SKS 10/03/2012 09:25 |
vladvoda, не понял-ротора?А личку почему не читаешь? |
| vladvoda 10/03/2012 18:33 |
SKS, хочу виловские на грюндфос менять во и спросил про универсальные запчасти
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 19:34 ответил в личке |
| SKS 10/03/2012 20:51 |
Х.з.-не доходят... |
| Muty 28/10/2012 21:59 |
Столкнулся с такой же проблемой насоса, заказал рекомендованный выше WILO Star RS 25/6. Разобрал - внутренний диаметр крыльчатки 30 мм. Прошел несколько магазинов - везде одно и то же. Кто знает, может что-то необходимо уточнить? |
| SKS 31/10/2012 23:26 |
И что смущает?Ставим со свистом. |
| Muty 03/11/2012 23:05 |
То есть, в данном случае размер не решающий? Можно ставить? |
| SKS 04/11/2012 00:17 |
Можно-проверено. |
| Muty 04/11/2012 00:23 |
SKS, спасибо, обязательно попробую |
| Muty 04/11/2012 16:27 |
Попробовал поставить крыльчатку с выступом большего диаметра. Не получилось. Село поначалу нормально, но потом выступом крыльчатка уперлась в корпус и подклинила. Даже запускать не стал, винтом прокручивал. СтОит ли подрезать выступ? Или всё-таки поискать насос с подходящим размером? Если вдруг кто подрезал - подскажите на сколько? Не повлияло ли это на давление, создаваемое насосом? |
| slavagr13 05/11/2012 08:20 |
Я подрезал (на глаз), особо не парился. Около года назад. Работает без проблем. |
| vladvoda 06/11/2012 17:53 |
подрезал на 1.5 мм , но все системы маленькие не более 5 радиаторов, так что перепада давления хватает |
| Muty 06/11/2012 21:55 |
У меня две полутораметровые батареи и две полуметровые +теплый пол в ванной и туалете на первом этаже и еще 4 батареи на втором. Вот и переживаю, что не вытянет. |
| vladvoda 07/11/2012 19:09 |
тогда ищи маде ин франсе, они походят без подпиливания |
| fogoffwar 14/11/2012 00:45 |
Muty, допонительную прокладку поставь - и подпиливать не придется |
| Muty 16/11/2012 21:49 |
Не угадано. Реальный France из Эуропы - тоже 30мм. Подработал напильником - работает тихо и качественно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ! ПыСы. На этой неделе еще у одного человека случилось такое же чудо. Но мы теперь умные))) |
| xarl 16/11/2012 21:53 |
Muty, кто это мы? |
| vladvoda 23/11/2012 10:29 |
на счет прокладки не догадался ![]() |
| VladMatematiK 13/04/2015 13:09 |
Здравствуйте, такая проблема, насос слетел с данной модели котла viessmann vitoped 100 двухконтурный , не знаю как его снять, объясните незнающему человеку :D
| ANDYZL 13/04/2015 13:29 |
слейте воду с котла. винты под шестигранник 5ку на серебристом корпусе насоса(один из них внизу виден на вашем фото)
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 14:31 да, вы снимите голову насоса, т.к. весь насос снимать не нужно. меняется только голова |
| Val64 13/04/2015 23:02 |
ANDYZL, А Вы можете дать 100 процентную ( не 99, а именно 100% ) что новый насос для этого котла - не модернизирован каким то образом?( например колесо другое или еще что то, что может повлиять на производительность, или , не дай бог, не сломается колесо рабочее при сборке? ) и вообще заказан на том же самом заводе?
Например у нас на Vaillant котлы в основном шли с насосами Wilo , а вот на запчасти чаще приходит Grundfoss. Головы у них разные. |
| ANDYZL 13/04/2015 23:33 |
javascript:emoticon('Val64, ')на фото Wilo , под эту улитку Grundfoss не подойдет. при снятой голове вам будет вполне понятно ,какой конфигурации рабочее колесо насоса и выбрать соответствующее. на фото насос с одной скоростью(упрощенный вариант) так что с подбором по мощности проблем нет .вопрос - как снять? а 100% гар-ю на соответствие, могу дать при личном участии ![]() |
| VladMatematiK 14/04/2015 17:05 |
Вот такая вот проблема , стёрлось покрытие с ротора, можно ли найти другой вал с ротором или придётся менять насос?
| VladMatematiK 14/04/2015 17:55 |
сейчас проблема с финансами ( |
| AKVA-TERM 14/04/2015 18:47 |
придется менять всю "голову". |
| VladMatematiK 14/04/2015 19:41 |
можете помочь подобрать подходящую голову? |
| ANDYZL 14/04/2015 19:55 |
Wilo RS 25\4 |
| AKVA-TERM 14/04/2015 20:15 |
ANDYZL, не факт!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:21 Вот эта модели Wilo INTHB/4., Willo NFSL12/Premium-3C или Wilo MTSL 15/5 HE-1C более правильнее будет! так как родной мощностью 80 ватт, и такой "Насос Viessmann Vitopend 100 WH1B VI MB 12/5-1 HE WILO (7830453)." ![]() |
| SKS 15/04/2015 00:52 |
Ей богу всё по ленински-каждая кухарка должна управлять государством,или как там не помню уж.Замена насоса в данном котле-а это WH1B -дело настолько простое -ну минут 5 со сливом воды.Какого пня надо было морду вытаскивать одному богу известно.
Хотя упорство VladMatematiK, вызывает уважение.Человек нашёл стопорные винты снизу и с лёту выщелкнул манометр -а это далеко не просто.
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015 А с каких это пор 25 на 4 ставят?Всю жизнь 25 на 6 ставили. |
| VladMatematiK 16/04/2015 00:56 |
ну тут не большие различия , это на работоспособность котла не повлияет? моё мнение что может повлиять, но не сильно
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 02:08
Я такой человек)) всё что нужно починить дома, так всё на мне)) стиральная машина,если надо сантехнику поменять,вот недавно микроволновку починил) и ещё многое по мелочи, в основном занимаюсь ремонтом компьютеров, их сборкой, сборкой серверов и.т.д)) но когда берусь за что-то незнакомое мне, так спрашиваю людей которые знают)) а то скучно просто вызвать мастера, а так чему-то новенькому научусь)) и вот вы сказали "Зачем морду вынимать" я думал что нужно насос вместе с задком снимать)) и под насос не было удобно залезать)) вот и снял аккуратненько морду)) |
| AKVA-TERM 16/04/2015 12:22 |
Котловой 84ватта. в запчасти идут 80 ватт.
чините чините сами. но даже мастер профессионал на все 100% не может предугадать всех нюансов,а вы и подавно. и на все вопросы по котлу вы не найдете ответы в инете. не принято у нас "котловиков" все "карты раскрывать" это газовое оборудование.Средство повышенной опасности. и частенько приходится видеть последствия не компетентного вмешательства вот таких как вы(извините) универсалов. которые типа все знают и все умеют))) |
| VladMatematiK 16/04/2015 15:55 |
| AKVA-TERM 16/04/2015 18:15 |
Можно. Вам ни кто этого запретить не сможет.
Но как бы Вы сами не ремонтировали котел,дружеский совет_раз в год вызывайте Специалиста. не экономьте а этом |
| SKS 17/04/2015 00:55 |
Ну хоть чем кончилось то всё?Насос поменян? |
| VladMatematiK 24/04/2015 20:19 |
да)) работает отлично
| VladMatematiK 25/04/2015 16:07 |
теперь другая проблема(, соединение манометра пускает воду, что делать?
| Знакомый с монитора 25/04/2015 16:53 |
сделать чтобы не пускал... ![]() |
| I.Cherry 25/04/2015 16:57 |
VladMatematiK, ну отшлифуй красиво ..до блеска конус.. и затяни накидной гаечкой.. затягивать - без фанатизма.
У меня тоже текло.. на самом манометре.. трубка "прогнила".. Времени не было купил другой поставил - цена вопроса - 4 евро. .. потом и этот сделал - припоем запаял.. И вам рекомендую - если трещина в соединении - снять.. нагреть и пропаять . И всех делов. |
| Знакомый с монитора 25/04/2015 17:05 |
I.Cherry, где тут накидная гаечка?
Или менять резинку , или попробовать подмотать под нее несколько слоев ленты Фум... |
| I.Cherry 25/04/2015 17:20 |
Я так понял, что это ввод в трубу. а накидная - там где-то.. за пальцами..
Юлий, тебе верю с полслова.. хз. ты, точно - лучше знаешь.. Мене так показалось, что это выход из трубы.. а манометр+дюрит - здесь не указан.. Извините, дальше наблюдаю. ![]() |
| Lavrishin 25/04/2015 18:22 |
VladMatematiK,
Поройся по каталогам http://www.kotel1991.ru/pages/592/60/ . Помогает... |
| ANDYZL 25/04/2015 22:02 |
согласен, тоже частенько фум подматываю на этих соединениях.когда быстро надо подберите уплотнительное кольцо (по аккуратно снятому старому) на рынке или в автомагазине, если нет специализированного. |
| SKS 29/04/2015 00:28 |
Не,человек явно прикалывается То полкотла разобрал чтоб насос поменять,теперь манометр вытащил и спрашивает-что делать...Серьгу разогнуть додумался,датчик выковырял (многие ломают) а подмотать тангит ну никак. Помогите тогда и мне плиз.Американка подтекает что делать? |
| vladvoda 30/04/2015 10:32 |
Американку замотай бинтом и эпоксидкой пропитай в 3-и слоя ![]() |
| wasilis 07/06/2015 23:12 |
не угадал... Слава- меняй американку на африканку ![]() |
| SKS 13/06/2015 21:35 |
О как. Просто меня удивляет,как грамотный технически человек не может простую вещь сделать. |
| Юрій SSSS 11/11/2015 21:45 |
Вышел из строя насос Viessmann Vitopend 100 VI Mb 12/5 HE-1; Характеристики: обороты 2 310 об / мин; W84; А0,37; 2,6 / 400 (МF / VDB)
Установил голову от насосаWilo Star-RS 25/6 (4032956) Характеристики: частота вращения - (мин / средн / макс) 1900/2350/2550 об / мин; потребляемая мощность - 46Вт / 65Вт / 85Вт; потребляемый ток - 020А / 029А / 037А; 2,6 / 400 (МF / VDB) Не знаю на какой скорости установить рабочий ход установленного насоса Wilo Star-RS 25/6 (4032956). При дргому положении почти совпадают обороты; При третьем положении совпадает мощность и ампера. Какое положение лучше для работы электронной платы КТЛА Viessmann Vitopend 100 |
| do051181 11/11/2015 22:41 |
та плате в общем то всё равно на каком положении работает насос! |
| Anatoliii1979 05/12/2016 15:36 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в котел Viessmann Vitopend 100 поставить более мощный циркуляционный насос, чтобы он подошел по крыльчатке? Сейчас стоит wilo vi mb 12/5 he-1 |
| xarl 05/12/2016 15:39 |
Anatoliii1979, ![]() |
