ViessmanN Vitopend 100-WH1B выходят из строя насосы
vladvoda
08/11/2011 20:28
Доброго всем уважаемые сервисмены!
Столкнулся с проблемой : у котлов WH1B входят из строя подшипники насосов. На обслуживании у меня их 252 шт., за два года поменял около 15 насосов, что само по себе очень много. ВАЙССМАНН руками и ногами отбрыкивается...мол, вы сами криворукие упс!
За 16 лет обслуживания котлов и систем отопления я поменял несколько насосов, но убитых насильственными методами подмигивание . борюсь с напастью как умею...заменяю другими марками насосов. Кто еще столкнулся с подобной проблемой отзовитесь Прошу помощи
fogoffwar
08/11/2011 21:00
из полста WH1B насосы накрылись у трех-четырех штук, в течении первых двух-трех лет эксплуатации.
Насосы wilo. На новые котлы виссманн ставит грюндфосс.
Правда есть подозрение что насосы не сами по себе накрылись, т.к. во всех случаях внутри присутствовал красноватый жесткий налёт.
AKVA-TERM
08/11/2011 21:09
vladvoda, Куда летят насосы ??? бяка
vladvoda
08/11/2011 21:19
насосы летя в мусорный бак. т. к. нет времени разбирать на цвет мет. подшучивать, дразнить
а происходит это так. передний подшипник начинает идти в разнос. становится слышно звук вибрации. через некоторое время ( примерно неделя-две) погибает сальник и вода вытекает на пол( или на кухонный гарнитур). Был случай когда ротор протер дырку в корпусе из нержавейки и через неё вода вытекла. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 22:27
сегодня звонил на WILO пожаловался на их насосы, выслушали меня и сказали, что о такой проблеме слыхом не слыхивали, т.к. viessmannЫ заказывают насосы сами и жаловаться можно только им. а на вайссманне мене радостно ответили, что они теперь ставят грюндфос. и другие трехходовые...не те что раньше. меня это конечно обрадовало и успокоило
pavel.pro
08/11/2011 21:44
vladvoda, писал:
Ну и что тут плохого для тебя? смех
А на счет полета насосов это совсем не профессионально. недовольство, огорчение
Злоупотребление сленгом это называется. В междусобойчике вполне нормально, но на форум выносить... бяка
vladvoda
08/11/2011 22:10
как исправить тему пока не сообразил. при попытке в FAQ кликнуть по(Как я могу редактировать или удалить сообщение?) вылетаю на главную страницунедовольство, огорчение
подскажите как исправить досадную ошибку ?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 23:15
[quote="pavel.pro"]vladvoda, писал:
а плохо то, что котлы на обслуживании стоят и лишние телодвижения напрягают ( тем более они не оплачиваются). стоимость насосов и так высока, да мне и людей жалко...пострадавших безвинно рёв в три ручья
vladvoda писал:
здесь посмотри
alecs 66
08/11/2011 22:42
На котле Thermona vilo-вский насос полетел через полгода эксплуатации, раздолбало подшипник у крыльчатки так, что вал ходил ходуном, как следствие вода попала на обмотку, и полный кердык. На Грундфосах за 5 лет я такого не встречал.
Vol4ok72
08/11/2011 23:08
Ребята не подшипники а втулки! улыбка
vladvoda
08/11/2011 23:19
Подшипник скольжения, опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей.
Ну, вы уж слишком глубоко...vladvoda, видно и так, что в теме.
vladvoda
08/11/2011 23:29
у меня был грюндфос который всё лето проработал без воды. Греметь стал как старый холодильник но продолжал выполнять свою работу еще год, пока хозяин не заселился( насос ему спать мешал). потом я его ставил как временный, а потом подарил знакомому. он новый насос спалить умудрился. не удивлюсь если он работает до сих пор. и маркировку как сейчас помню UPS 25-60F , такой зверёк редкийулыбка
vladvoda
10/11/2011 10:37
кто знает проблему выхода из строя подшипников?
fogoffwar
10/11/2011 10:49
"знает" это как?
попал песок в СО - подшипнику каюк.. вся проблема.
vladvoda
10/11/2011 10:59
не согласен! это если бы был единичный случай, а так... системы отопления все новые и в некоторых залит антифриз, а в некоторых подготовленная вода ( с ТЭЦ). в условия стройки конечно можно и песок загнать в СО. но не в 10% квартир!?
fogoffwar
10/11/2011 11:05
легко, особенно если прораб козёл: в моих случаях подозреваю что красноватый налёт является пылью керамзита (все случаи в одной и той же новостройке, а в одной из квартир вытащил из СО кусок керамзита как раз по диаметру трубы - периодически полностью перекрывал проток).
slavagr13
10/11/2011 11:16
Такая же проблема с насосом. Чем можно заменить. Насос Wilo VIHU 25/6 Ku.
vladvoda
10/11/2011 11:21
[quote="fogoffwar"]легко, особенно если прораб козёл
прорабом на стройке был я , так что не обзывайтесь бяка
проблема только на котлах виссманн вх1б и только с насосами вило
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 12:25
"slavagr13"
ставится голова от VILO star-RS 25/6
на однокомнатных квартирах ставлю 25/4 . там две батареи , а на ГВС это практически не сказывается...пру градусов теряе при 12 литрах в минуту. потребители такую разницу не замечают
fogoffwar
10/11/2011 16:23
vladvoda писал:
не обзывайтесь бяка
Мир, Дружба, Жвачка
slavagr13
10/11/2011 22:50
vladvoda, спасибо. Подошел VILO STAR 25/6 с небольшими доработками.
vladvoda
11/11/2011 09:54
какие доработки? у меня всё без проблем устанавливается классно!
slavagr13
11/11/2011 11:43
Диаметр выступа на крыльчатке меньше, чем на родном. Пришлось немного подрезать.
vladvoda
11/11/2011 12:10
держу в руках оба насоса и нет в них разницу. диаметр наружный 25,5 мм, внутренний 21,5 выступ 3 мм хммм...
fogoffwar
11/11/2011 18:09
Мне попадался Wilo с большим диаметром, миллиметров 30 (может другая партия просто).
slavagr13
11/11/2011 21:10
fogoffwar, вот и я о том же. Но поставил и работает хорошо, а вообще я разочаровался в Wilo.
vladvoda
12/11/2011 15:52
на будерусах как раз такие насосы с диаметром внутреннего отверстия 33,7 мм тоже виловские. и конструкции ротора у ни разные тоже
vladvoda
14/11/2011 15:15
есть ещё насос NO-25/5 выпускается на WILO, но зато дешевле на много
SKS
15/11/2011 08:19
Котёл не при делах-автоматика 220 на насос подаёт просто.А вот сами насосы-это да,качество хромает.Умельцы выпрессовывают ротор и точат новую втулку-10 долларов.
fogoffwar
15/11/2011 10:08
новую керамическую втулку? или из нержавейки тоже нормальная получается?
vladvoda
15/11/2011 10:36
пытался снять колесо рабочее с ротора, не получилось...сломалнедовольство, огорчение
vladvoda
16/11/2011 21:48
выходят насосы из строя выпуска 2007 года сентября месяца! так, что прораб не виноват подмигивание . такая вот картина...маслом
fogoffwar
16/11/2011 22:01
vladvoda писал:
что тут является датой?
КоВлИг
16/11/2011 23:07
fogoffwar, думаю в штрих коде забит год и неделя выпуска. улыбка
Dимон4
22/11/2011 12:56
всем добрый день, прошу проконсультировать ( по возможности ) : имеется котел указанный в заголовке темы , отработал на даче
две зимы без проблем, сейчас ( месяц не пользовались ), при включении котла , пламя( газ ) горит 5-7 сек, потом гаснет.
Через пару - тройку включений время горения все уменьшается, потом даже поджиг не включается, насос раскаляется.
Стоя перед котлом общался с спецом из виссм сервиса (мне вроде стало ясно, что не крутит насос), по его рекомендации
отвинтил блестящий винт в торце мотора, оттуда аж пар пошел и отверкой ( внутри есть в оси прорезь) провернул несколько раз
по часовой стрелке ( стронулся туговато, потом сразу легче ).
После этого котел заработал как новый, никаких особых шумов от мотора нет.
Вопрос -Надо ли обязательно менять насос ( Wilo ) ? Или он еще поработает ?
Либо есть какой-нибудь неразборный способ определения состояния насоса ?
fogoffwar
22/11/2011 13:19
Dимон4, поработает.
Dимон4
22/11/2011 13:25
А не подскажете, что могло быть причиной его " залегания " ?
Очень бы не хотелось поиметь такую проблему как замена в новогодние праздники
или опять покрутил отверткой и ок ?
fogoffwar
22/11/2011 15:40
Dимон4 писал:
вот это:
Dимон4 писал:
такое нечасто бывает, но бывает.. это вполне нормально. Рекомендуется во избежание не выдергивать из розетки, когда не пользуетесь.
vladvoda
22/11/2011 16:00
насос не стоит менять, вряд ли он выйдет из строя раз до сих пор работаетулыбка
Dимон4
22/11/2011 17:00
Все точно, и из розетки выдергивали на месяц. Спасибо всем
за пояснения, появилось спокойствие Мир, Дружба, Жвачка
Vol4ok72
22/11/2011 19:57
fogoffwar, По поводу не выдергивания из розетки -это хороший совет! смех браво! Глядишь и нам работы прибавится классно!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 20:58
Жаль только живет человек далековато улыбка
Dимон4
23/11/2011 10:35
Я так понял по последнему посту, что выдергивать таки надо?
( видимо , необходимо , периодически гонять котел, чтобы не
зависал-не залипал ?).
А про сеть и розетку кстати вспомнил, что той зимой при неработающем котле, но включ в розетку, при замене поселковых проводов, куда то ноль не туда воткнули. В рез-те блок управления сдох. Плата стоила около 5 тр, заменили, все заработало. одобрение
fogoffwar
23/11/2011 11:37
Dимон4, стабилизатор что ли поставил бы.. в них хоть какая-то защита от сюрпризов с сетевым напряжением.. выдернуть из розетки - тоже вид защиты, но насос залипнуть может.. как-то так в общем.. (да и зимой из розетки не выдернешь).
Dимон4
24/11/2011 09:32
Да, после того случая включаем через стабилизатор. А выключать газовый могу т.к. в систему отопления встроены еще 2 котла- электро и твердотопливный ( мороз не пройдет ) умора .
Сергей2502
05/02/2012 14:49
Аналогичная ситуация. На обслуживании 72 wh0a и 108 wh1b 2007 г.в, так вот проблема опять же с насосами вило но именно у моделей wh1b и с 3-х ходовыми клапанами после летнего простоя . За 4 года заменил 5 насосов, у всех одна и таже беда(первоначально появляется шум и вибрация), а дальше разбивает переднюю втулку и начинает течь вода. Все котлы установлены на совершенно новую СО и поквартирное отопление.Подскажите кто-нибудь пытался втулку изготовить и из какого материала изготавливали и как долго ходит потом?
Какой насос можно установить в обход оригиналу(уж больно ценник кусучий для клиента в 140 евро), дайте пож ссылку.
vladvoda
07/02/2012 10:08
Сергей2502, читай с начала, все написано тутподмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 11:19
без переделок устанавливаются двигатели французского завода но они дороже китайских аналогов
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 11:21
fogoffwar, я штрих коды и другие шифры читать не умею, на насосах накалена бумажка с датой выпускаулыбка
Иоанн
20/02/2012 11:52
vladvoda, у вило ось из нержавейки, поэтому работают от 3 до 8 лет, больше только в редких исключениях.
В грюнфусе ось из керамики, поэтому они долговечнее.
ANDYZL
20/02/2012 21:25
wilo - на феррольках "умирают"очень часто недовольство, огорчение ,даже чаще,чем хотелось бы,грюндфосы - ни одного не менял. ставил похожие головы с китайцев недовольство, огорчение -год-два,больше не работают,поэтому сейчас ставлю оригиналы,если еть универсальные корпуса - беру грюндфос классно!
vladvoda
24/02/2012 16:33
ANDYZL, универсальные корпуса это здорово! а фотки можно или на каких котлах стоят?
ANDYZL
24/02/2012 16:54
vladvoda, итальянцы в запчастях предлагают.подходят к почти всем моделям ferroli(если есть с убитых корпуса,вынимаем снизу резьбуиз старого корпуса и через скобу(стандартно)ставим ее в новый корпус на выход с насоса,и тогда насос подходит к большинству предлагаемых моделей и марок котлов подмигивание,ставил на протермы ,иммергас,вайлант)
КоВлИг
25/02/2012 00:22
ANDYZL, ничего не понял... прошу фото.
ANDYZL
25/02/2012 15:39
КоВлИг,сейчас нет в наличии,насос идет с корпусом с несколькими отверстиями,в комплекте идут латунные заглушки(те отверстия которые не используются для искомой конфигурации - глушаться) да корпус насоса,верх(выход) под клипсу(мет.застежка),а для многих котлов требуется резьба 1",для этого вынимаю с старого корпуса нижнюю резьбу и ставлю в вверх нового, резьба с одной стороны под клипсу
vladvoda
28/02/2012 14:03
ANDYZL, можно код запчасти?
SKS
29/02/2012 00:43
На WHO подходит насос Wilo Star-RSB 25/6 art №4103873/10w09
Насос двухступенчатый.1ст-61 вт,2 ст-84 вт.
vladvoda
29/02/2012 10:15
SKS, я имел ввиду универсальной частиулыбка
ANDYZL
02/03/2012 10:21
vladvoda,39808300(могу ошибаться,т.к.в наличии у меня сейчас нет)при запросе укажите,что универсальный(поставляется,в комплекте с заглушками)
SKS
10/03/2012 09:25
vladvoda, не понял-ротора?А личку почему не читаешь?
vladvoda
10/03/2012 18:33
SKS, хочу виловские на грюндфос менять во и спросил про универсальные запчасти
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 19:34
ответил в личке
SKS
10/03/2012 20:51
Х.з.-не доходят...
Muty
28/10/2012 21:59
fogoffwar писал:
Мне попадался Wilo с большим диаметром, миллиметров 30 (может другая партия просто)..
Столкнулся с такой же проблемой насоса, заказал рекомендованный выше WILO Star RS 25/6. Разобрал - внутренний диаметр крыльчатки 30 мм. Прошел несколько магазинов - везде одно и то же. Кто знает, может что-то необходимо уточнить?
SKS
31/10/2012 23:26
И что смущает?Ставим со свистом.
Muty
03/11/2012 23:05
SKS писал:
То есть, в данном случае размер не решающий? Можно ставить?
SKS
04/11/2012 00:17
Можно-проверено.
Muty
04/11/2012 00:23
SKS, спасибо, обязательно попробую
Muty
04/11/2012 16:27
Попробовал поставить крыльчатку с выступом большего диаметра. Не получилось. Село поначалу нормально, но потом выступом крыльчатка уперлась в корпус и подклинила. Даже запускать не стал, винтом прокручивал. СтОит ли подрезать выступ? Или всё-таки поискать насос с подходящим размером? Если вдруг кто подрезал - подскажите на сколько? Не повлияло ли это на давление, создаваемое насосом?
slavagr13
05/11/2012 08:20
Я подрезал (на глаз), особо не парился. Около года назад. Работает без проблем.
vladvoda
06/11/2012 17:53
подрезал на 1.5 мм , но все системы маленькие не более 5 радиаторов, так что перепада давления хватает
Muty
06/11/2012 21:55
У меня две полутораметровые батареи и две полуметровые +теплый пол в ванной и туалете на первом этаже и еще 4 батареи на втором. Вот и переживаю, что не вытянет.
vladvoda
07/11/2012 19:09
тогда ищи маде ин франсе, они походят без подпиливания
fogoffwar
14/11/2012 00:45
Muty, допонительную прокладку поставь - и подпиливать не придется
Muty
16/11/2012 21:49
vladvoda писал:
Не угадано. Реальный France из Эуропы - тоже 30мм. Подработал напильником - работает тихо и качественно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!
ПыСы. На этой неделе еще у одного человека случилось такое же чудо. Но мы теперь умные)))
Muty, кто это мы?
vladvoda
23/11/2012 10:29
на счет прокладки не догадался смущен
VladMatematiK
13/04/2015 13:09
Здравствуйте, такая проблема, насос слетел с данной модели котла viessmann vitoped 100 двухконтурный , не знаю как его снять, объясните незнающему человеку :D
ANDYZL
13/04/2015 13:29
слейте воду с котла. винты под шестигранник 5ку на серебристом корпусе насоса(один из них внизу виден на вашем фото)
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 14:31
да, вы снимите голову насоса, т.к. весь насос снимать не нужно. меняется только голова
Val64
13/04/2015 23:02
ANDYZL, А Вы можете дать 100 процентную ( не 99, а именно 100% ) что новый насос для этого котла - не модернизирован каким то образом?( например колесо другое или еще что то, что может повлиять на производительность, или , не дай бог, не сломается колесо рабочее при сборке? ) и вообще заказан на том же самом заводе?
Например у нас на Vaillant котлы в основном шли с насосами Wilo , а вот на запчасти чаще приходит Grundfoss. Головы у них разные.
ANDYZL
13/04/2015 23:33
javascript:emoticon('Val64, ')на фото Wilo , под эту улитку Grundfoss не подойдет. при снятой голове вам будет вполне понятно ,какой конфигурации рабочее колесо насоса и выбрать соответствующее. на фото насос с одной скоростью(упрощенный вариант) так что с подбором по мощности проблем нет .вопрос - как снять? а 100% гар-ю на соответствие, могу дать при личном участии улыбка
VladMatematiK
14/04/2015 17:05
Вот такая вот проблема , стёрлось покрытие с ротора, можно ли найти другой вал с ротором или придётся менять насос?
VladMatematiK
14/04/2015 17:55
сейчас проблема с финансами недовольство, огорчение(
AKVA-TERM
14/04/2015 18:47
VladMatematiK писал:
придется менять всю "голову".
VladMatematiK
14/04/2015 19:41
можете помочь подобрать подходящую голову?
ANDYZL
14/04/2015 19:55
Wilo RS 25\4
AKVA-TERM
14/04/2015 20:15
ANDYZL, не факт!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:21
Вот эта модели Wilo INTHB/4., Willo NFSL12/Premium-3C или Wilo MTSL 15/5 HE-1C более правильнее будет!
так как родной мощностью 80 ватт, и такой "Насос Viessmann Vitopend 100 WH1B VI MB 12/5-1 HE WILO (7830453)."
SKS
15/04/2015 00:52
Ей богу всё по ленински-каждая кухарка должна управлять государством,или как там не помню уж.Замена насоса в данном котле-а это WH1B -дело настолько простое -ну минут 5 со сливом воды.Какого пня надо было морду вытаскивать одному богу известно.
Хотя упорство VladMatematiK, вызывает уважение.Человек нашёл стопорные винты снизу и с лёту выщелкнул манометр -а это далеко не просто.
классно!
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015
А с каких это пор 25 на 4 ставят?Всю жизнь 25 на 6 ставили.
VladMatematiK
16/04/2015 00:56
AKVA-TERM писал:
ANDYZL, не факт!
ну тут не большие различия , это на работоспособность котла не повлияет? моё мнение что может повлиять, но не сильно
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 02:08
SKS писал:
классно!
Я такой человек)) всё что нужно починить дома, так всё на мне)) стиральная машина,если надо сантехнику поменять,вот недавно микроволновку починил) и ещё многое по мелочи, в основном занимаюсь ремонтом компьютеров, их сборкой, сборкой серверов и.т.д)) но когда берусь за что-то незнакомое мне, так спрашиваю людей которые знают)) а то скучно просто вызвать мастера, а так чему-то новенькому научусь)) и вот вы сказали "Зачем морду вынимать" я думал что нужно насос вместе с задком снимать)) и под насос не было удобно залезать)) вот и снял аккуратненько морду))
AKVA-TERM
16/04/2015 12:22
Котловой 84ватта. в запчасти идут 80 ватт.
чините чините сами. но даже мастер профессионал на все 100% не может предугадать всех нюансов,а вы и подавно. и на все вопросы по котлу вы не найдете ответы в инете. не принято у нас "котловиков" все "карты раскрывать" это газовое оборудование.Средство повышенной опасности. и частенько приходится видеть последствия не компетентного вмешательства вот таких как вы(извините) универсалов. которые типа все знают и все умеют)))
VladMatematiK
16/04/2015 15:55
AKVA-TERM писал:
ну я же не лезу в газовое оборудование)) насос поменять можно и самому
AKVA-TERM
16/04/2015 18:15
Можно. Вам ни кто этого запретить не сможет.
Но как бы Вы сами не ремонтировали котел,дружеский совет_раз в год вызывайте Специалиста. не экономьте а этом
SKS
17/04/2015 00:55
Ну хоть чем кончилось то всё?Насос поменян?
VladMatematiK
24/04/2015 20:19
да)) работает отлично
VladMatematiK
25/04/2015 16:07
теперь другая проблема(, соединение манометра пускает воду, что делать?
Знакомый с монитора
25/04/2015 16:53
сделать чтобы не пускал... улыбка
I.Cherry
25/04/2015 16:57
VladMatematiK, улыбка ну отшлифуй красиво ..до блеска конус.. и затяни накидной гаечкой.. затягивать - без фанатизма. голливудская улыбка
У меня тоже текло.. на самом манометре.. трубка "прогнила".. Времени не было купил другой поставил - цена вопроса - 4 евро. .. потом и этот сделал - припоем запаял.. И вам рекомендую - если трещина в соединении - снять.. нагреть и пропаять .
И всех делов.
Знакомый с монитора
25/04/2015 17:05
I.Cherry, где тут накидная гаечка?
Или менять резинку , или попробовать подмотать под нее несколько слоев ленты Фум...
I.Cherry
25/04/2015 17:20
Я так понял, что это ввод в трубу. а накидная - там где-то.. за пальцами..
Юлий, тебе верю с полслова.. хз. ты, точно - лучше знаешь.. Мене так показалось, что это выход из трубы.. а манометр+дюрит - здесь не указан..
Извините, дальше наблюдаю. улыбка
Lavrishin
25/04/2015 18:22
VladMatematiK,
Поройся по каталогам
http://www.kotel1991.ru/pages/592/60/ . Помогает...
ANDYZL
25/04/2015 22:02
Знакомый с монитора писал:
согласен, тоже частенько фум подматываю на этих соединениях.когда быстро надо подмигивание подберите уплотнительное кольцо (по аккуратно снятому старому) на рынке или в автомагазине, если нет специализированного.
SKS
29/04/2015 00:28
Не,человек явно прикалывается стопудово То полкотла разобрал чтоб насос поменять,теперь манометр вытащил и спрашивает-что делать...Серьгу разогнуть додумался,датчик выковырял (многие ломают) а подмотать тангит ну никак. улыбка Помогите тогда и мне плиз.Американка подтекает что делать?
vladvoda
30/04/2015 10:32
Американку замотай бинтом и эпоксидкой пропитай в 3-и слоя подмигивание
wasilis
07/06/2015 23:12
vladvoda писал:
не угадал...
Слава- меняй американку на африканку улыбка подмигивание
SKS
13/06/2015 21:35
О как. улыбка улыбка Просто меня удивляет,как грамотный технически человек не может простую вещь сделать.
Юрій SSSS
11/11/2015 21:45
Вышел из строя насос Viessmann Vitopend 100 VI Mb 12/5 HE-1; Характеристики: обороты 2 310 об / мин; W84; А0,37; 2,6 / 400 (МF / VDB)
Установил голову от насосаWilo Star-RS 25/6 (4032956) Характеристики: частота вращения - (мин / средн / макс) 1900/2350/2550 об / мин; потребляемая мощность - 46Вт / 65Вт / 85Вт; потребляемый ток - 020А / 029А / 037А; 2,6 / 400 (МF / VDB)
Не знаю на какой скорости установить рабочий ход установленного насоса Wilo Star-RS 25/6 (4032956). При дргому положении почти совпадают обороты; При третьем положении совпадает мощность и ампера. Какое положение лучше для работы электронной платы КТЛА Viessmann Vitopend 100
do051181
11/11/2015 22:41
та плате в общем то всё равно на каком положении работает насос!
Anatoliii1979
05/12/2016 15:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли в котел Viessmann Vitopend 100 поставить более мощный циркуляционный насос, чтобы он подошел по крыльчатке? Сейчас стоит wilo vi mb 12/5 he-1
Anatoliii1979, равнодушие
