BAXI Eco 240i выключает нагрев, при включении горячей воды | |
| Alex_Riga 09/11/2011 22:37 |
С котлом BAXI Eco 240i проблема: при включении горячей воды в кране нагрев выключается, как только закрываю кран - автоматически включается снова. Причем пробовал на маленькой струйке - проблема не проявляется, как только включаю струю чуть побольше - вырубается.
Если не включать горячую воду - отопление работает нормально, без перебоев. Пробовал перейти на летний режим - та же проблема. С сентября по ноябрь котел был отключен вообще(газ перекрыт). Котел стоит в подвале, в помещении довольно сыро. Скажите, в чем потенциально может быть проблема? В реле-регуляторе, в теплообменнике на горячую воду? Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен! |
| xarl 09/11/2011 22:44 |
Alex_Riga, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
