котел Vitopend 100 WH1B смена прошивки контроллера | |||
| vladvoda 10/11/2011 11:47 |
приобрел отладчик PIC контролеров , скопировал 11 версию прошивки.
когда слил прошивку в контролер плата перестала отзываться, хотя прошивку в контролере видно. могла ли быть фатальная ошибка при установке напряжения? поставил 5 вольт |
| Trosha 10/11/2011 14:50 |
По моему PIC при 12 программируется. |
| Lavrishin 10/11/2011 15:31 |
Trosha, vladvoda
Вы про что говорите-то хоть, извините????? Про то что указано на картинке стрелкой или про что-то свое???? Или про другую модель котла???? |
| Trosha 10/11/2011 17:22 |
Дядя Саша это разговор ниочем. Типа каждый о своем. |
| vladvoda 10/11/2011 17:33 |
да про PIC 16 который стрелочкой помечен ![]() |
| Trosha 10/11/2011 17:48 |
По моему в таких платах PIC лоченый от считывания... |
| vladvoda 10/11/2011 17:56 |
считал несколько версий (собираю коллекцию)
так ни кто не менял прошивки? |
| SKS 11/11/2011 00:41 |
Два ящика конины тому кто залоченый Пик прочитает.Даже пять. |
| Trosha 11/11/2011 16:10 |
PIC-контроллеры имеют функцию защиты информации от
несанкционированного доступа, которая включается путём записи определенных битов слова конфигурации. Как ты их обошел????? Выложи дамп Pic Посмотрим чего там считал. |
| vladvoda 11/11/2011 16:17 |
Оказалось что считывалось только часть "EEPROM", часть "Programm memory" считывается как нули, т.е. была выставлена защита от считывания.
На некоторые pic есть разлочка от чтения, на pic16f917 пока не нашел (может его и нет). Остаёться только найти файл прошивки, хотя думаю что в свободном доступе его нет, а если и есть у кого-то то не дадут. |
| Ярошевский Андрей 11/11/2011 17:18 |
| vladvoda 11/11/2011 17:22 |
мож продадут хоть!? |
| Trosha 11/11/2011 17:48 |
Думаю, что никто не даст тебе прошивку.... Бо её в природе не существует у простых смертных... А с какой целью перешивал???????. Чем те не нравилось то что было???? Или в качестве эксперимента??? |
| SKS 11/11/2011 23:40 |
Походу коньяк мне останется.Считать Пик -круче не бывает.Есть обьявления,но кто даст гарантию что это не обычный развод? |
| КоВлИг 12/11/2011 01:50 |
SKS, не спеши по поводу коньяка![]() |
| SKS 12/11/2011 09:35 |
Есть конкретные предложения? |
| vladvoda 12/11/2011 15:37 |
прошивку хотел обновить, чтобы трёхходоаой дергало раз в сутки. прошивку мне дали добрые люди с программатором, но я удачно её стер подключив компу. думал смогу считать её обратно с платы...да хрен там. считал нули. ещё и удивлялся что так мало там данных .при прошивке стояло 2,5 В , программа типа слилась. оказалось не стерлась старая. а как напряжение поднял до 5 вольт то... ![]() |
| Lavrishin 12/11/2011 16:54 |
vladvoda,
С такими заморочками - только к дяде Славе SKS. Не совсем ясно во имя чего ты вообще безобразничал с неведомо какими "левыми" прошивками????? Там не так все просто, как полагаешь..... Договаривайся и отправляй плату к нему в Брест. Скорее всего - вылечит, если не придется заказывать новый контроллер..... (Случались и такие варианты...). |
| xarl 12/11/2011 16:59 |
| vladvoda 12/11/2011 17:16 |
купил отладчик пик-кит 2. прога была не левая, дали добрые люди вместе с отладчиком. я решил скопировать прогу с отладчика но при подключении к компу он её стер нафик . я успел прошить штук пять плат. а почему начал мудрить? надоело бегать и пинки давать котлам чтобы трехходовые отлипли (у меня их 252 на обслуживании...я лучше это время на порносайтах посижу)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 18:21 я бы лучше купил последнюю версию, 11 или выше, так-как и мне нужна да и отладчик взятый на прокат возвращать надо ( хозяин еже не знает что я её стер) |
| Lavrishin 12/11/2011 17:44 |
| vladvoda 12/11/2011 17:54 |
Lavrishin писал:Тогда - к "добрым людям".....
хороший совет...спасибо! ![]() |
| xarl 12/11/2011 18:17 |
vladvoda, прошивка была в памяти PICkit2? |
| vladvoda 12/11/2011 18:36 |
правильно , прошивка была в памяти отладчика! теперь она в контролере, а в отладчике я её стер( по недоумию) |
| SKS 13/11/2011 01:02 |
Можно курить бамбук-при попытке выгрузки прошивке кирдык.Немцы умеют хранить секреты.Бананов нема.... |
