котел Vitopend 100 WH1B смена прошивки контроллера
vladvoda
10/11/2011 11:47
приобрел отладчик PIC контролеров , скопировал 11 версию прошивки.
когда слил прошивку в контролер плата перестала отзываться, хотя прошивку в контролере видно. могла ли быть фатальная ошибка при установке напряжения? поставил 5 вольт
Trosha
10/11/2011 14:50
По моему PIC при 12 программируется.
Lavrishin
10/11/2011 15:31
Trosha, vladvoda
Вы про что говорите-то хоть, извините?????
Про то что указано на картинке стрелкой или про что-то свое???? Или про другую модель котла????
Trosha
10/11/2011 17:22
Дядя Саша это разговор ниочем. Типа каждый о своем.
vladvoda
10/11/2011 17:33
да про PIC 16 который стрелочкой помечен профессор
Trosha
10/11/2011 17:48
По моему в таких платах PIC лоченый от считывания...
vladvoda
10/11/2011 17:56
считал несколько версий (собираю коллекцию)
так ни кто не менял прошивки?
SKS
11/11/2011 00:41
Два ящика конины тому кто залоченый Пик прочитает.Даже пять.
Trosha
11/11/2011 16:10
PIC-контроллеры имеют функцию защиты информации от
несанкционированного доступа, которая включается путём записи
определенных битов слова конфигурации. Как ты их обошел?????
Выложи дамп Pic
Посмотрим чего там считал.
vladvoda
11/11/2011 16:17
Оказалось что считывалось только часть "EEPROM", часть "Programm memory" считывается как нули, т.е. была выставлена защита от считывания.
На некоторые pic есть разлочка от чтения, на pic16f917 пока не нашел (может его и нет). Остаёться только найти файл прошивки, хотя думаю что в свободном доступе его нет, а если и есть у кого-то то не дадут.
Ярошевский Андрей
11/11/2011 17:18
vladvoda писал:
так отож хммм...
vladvoda
11/11/2011 17:22
мож продадут хоть!?
Trosha
11/11/2011 17:48
Думаю, что никто не даст тебе прошивку.... Бо её в природе не существует у простых смертных... А с какой целью перешивал???????. Чем те не нравилось то что было???? Или в качестве эксперимента???
SKS
11/11/2011 23:40
Походу коньяк мне останется.Считать Пик -круче не бывает.Есть обьявления,но кто даст гарантию что это не обычный развод?
КоВлИг
12/11/2011 01:50
SKS, не спеши по поводу коньякаулыбка
SKS
12/11/2011 09:35
Есть конкретные предложения?
vladvoda
12/11/2011 15:37
прошивку хотел обновить, чтобы трёхходоаой дергало раз в сутки. прошивку мне дали добрые люди с программатором, но я удачно её стер подключив компу. думал смогу считать её обратно с платы...да хрен там. считал нули. ещё и удивлялся что так мало там данных сумашествие .при прошивке стояло 2,5 В , программа типа слилась. оказалось не стерлась старая. а как напряжение поднял до 5 вольт то... Знаю, но не скажу!
Lavrishin
12/11/2011 16:54
vladvoda,
С такими заморочками - только к дяде Славе SKS.
Не совсем ясно во имя чего ты вообще безобразничал с неведомо какими "левыми" прошивками????? Там не так все просто, как полагаешь.....
Договаривайся и отправляй плату к нему в Брест. Скорее всего - вылечит, если не придется заказывать новый контроллер..... (Случались и такие варианты...).
vladvoda писал:
vladvoda
12/11/2011 17:16
купил отладчик пик-кит 2. прога была не левая, дали добрые люди вместе с отладчиком. я решил скопировать прогу с отладчика но при подключении к компу он её стер нафик недовольство, огорчение . я успел прошить штук пять плат. а почему начал мудрить? надоело бегать и пинки давать котлам чтобы трехходовые отлипли (у меня их 252 на обслуживании...я лучше это время на порносайтах посижу)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 18:21
я бы лучше купил последнюю версию, 11 или выше, так-как и мне нужна да и отладчик взятый на прокат возвращать надо ( хозяин еже не знает что я её стер)
Lavrishin
12/11/2011 17:44
vladvoda писал:
... дали добрые люди вместе с отладчиком....
Тогда - к "добрым людям".....
vladvoda
12/11/2011 17:54
Lavrishin писал:Тогда - к "добрым людям".....
хороший совет...спасибо! браво!
vladvoda, прошивка была в памяти PICkit2?
vladvoda
12/11/2011 18:36
правильно , прошивка была в памяти отладчика! теперь она в контролере, а в отладчике я её стер( по недоумию)
SKS
13/11/2011 01:02
Можно курить бамбук-при попытке выгрузки прошивке кирдык.Немцы умеют хранить секреты.Бананов нема....
