Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 Проблема ОС
Leo_nid58
18/11/2011 19:30
Здравствуйте! Котёл Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125, эксплуатируется 3 года. Появилась проблема с котлом в режиме отопления.Регулятор температуры котла выставлен на 70 градусов + используется комнатный регулятор температуры IMIT,на нём выставлена температура 23 градуса.
Проблема: Запускается котёл, нагревается до температуры около 50 градусов.Затем выключается, а циркуляционный насос работает до тех пор, пока не собьет температуру до 30 градусов. После чего, котёл снова запускается и, нагреваясь уже до 64 градусов, отключается, как положено, комнатным регулятором температуры. При этом, температура в комнате соответствует заданной - 23 градуса.При очередном включении котла, процесс повторяется. Пожалуйста,
подскажите, что происходит с котлом? Обычно он включался, прогревался и выключался за один проход, а сейчас за два. Спасибо.
Ярошевский Андрей
18/11/2011 20:48
На Мониторе тебе уже ответили.
Leo_nid58
19/11/2011 00:32
Ярошевский Андрей писал:
Большое пасибо за сообщение, Андрей.
