котел Victoria compact CTFS24 ош-ка отсутств пламя | |||||
| стопыч 19/11/2011 07:44 |
Здравствуйте. Котел Victoria compact CTFS24 изначально "торчал" в ошибке по отсутствию пламени ( соответствующий LED горел красным).
Ни поворот ручек в начальное положение, ни отключение от сети, котел из этого состояния не выводило. На столе, в режиме дымоходника, покрутивши регулятором ГВС в крайние положения, вывело плату из этого состояния. Шас котел может проработать и сутки и более и блокируется в разные периоды работы. Причем в ту-же ошибку. Проверено: Кондер, через который питаеся цепь опознавания пламени, сама цепь, электрод, высоковольтный провод(2,2кОм). Недостатков не выявлено. Сеть в норме. При впадании в ошибку, сброс ошибки происходит регулятором ГВС. И котел запускается. Может проработать и день и сутки, или час (по разному). Вопрос: Можно ли перемкнуть, конечно-же только для проверки, скажем на сутки?(придется, в этот период, неотлучно пронаблюдать за котлом). Т.е. при выключении котла при, например, достижении заданной температуры турбина остановится. Заменить(дпя проверки) пока нечем. ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 09:10 Турбина пускается адекватно и работает устойчиво ( подозрение на реле турбины знач отпадает). Трубка Вентури чиста. Хотя приэтом должна быть другая ошибка. Иль подскажите хоть направление поиска неисправности. Давление на грелке постараюсь сегодня отмерить, если хозяева будут дома. |
| Lavrishin 19/11/2011 08:12 |
стопыч,
Я бы сразу заменил прессостат турбины. Прессостат можно для проверки перемкнуть и вывести плату в режим CTN . Турбина все равно будет включаться... (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ) |
| стопыч 19/11/2011 09:40 |
Дядя Саша, так я и подразумевал. Спасибо, что придал уверенности! |
| стопыч 19/11/2011 12:10 |
Котел вторые сутки работает без замечаний. Хозяин говорит, что пусть работает, мож не будет впадать в аварию. Если что, то сообщит. Я думаю, что само не пройдет. Но его я не могу уговаривать. Так что буду ждать. |
| Lavrishin 19/11/2011 13:12 |
| iujin 20/11/2011 16:43 |
Как и положено неисправному механизму болячка будет проявляться всё чаще и чаще. Только что чел был с такой проблемой - развилась до неприличия за неделю. |
| стопыч 21/11/2011 22:03 |
iujin, сегодня клиент позвонил. "Болячка разболелась!!!" Щас работает под наблюдением. Родной "механизм" уже починил. |
| iujin 22/11/2011 06:22 |
Поделись технологией починения. Где распиливал и чем клеил. |
| стопыч 22/11/2011 08:50 |
Поделился. ![]() |
| СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 10:15 |
стопыч, попробую на досуге, но я многие лета использую более щадящий метод для восстановления именно таких прессостаов, здесь он не раз озвучивался, метод работает - проверено,но тебе всё равно премия, бонус -за терпение и старание ![]() |
| стопыч 22/11/2011 12:29 |
| СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 12:46 |
стопыч, и я сверлил, до сих пор валяется (на прозапас), а после чешкой и матерью производителя, и отверткой (прямо как великий Газовик) стукаю и пукаю (возраст понимаешь ли),,,, до нуля и потом..возвратов нет к удивлению (Фашисткой Европы)...поэтому мы их победим ВСЕГДА ![]() |
| стопыч 22/11/2011 13:08 |
| iujin 22/11/2011 21:25 |
Спасибо, огромное, только СВЯТОСЛАВ хочется уточнений как стукать? при "сработавшем" или как придётся? |
| стопыч 22/11/2011 22:25 |
iujin, надо ищо попробовать спирту туды налить, а потом слить.
Спирт, он от всего помогает ! |
| СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 22:42 |
| стопыч 23/11/2011 05:21 |
Та шо-ж ОН (спирт) испортится? Хто сказал, что выбросить?! Было писано: слить!!! Аккуратно, до капельки! Для удобства можно одеть силиконовый шланчик, благо в котле он есть! И сразу правильно употребить!
Но всё-ж считаю, что кады разберёшь, то это лучше. Но, понятно, дольше. |
| стопыч 24/11/2011 04:15 |
Вчера перевел котел из CTN в ...F, Всё работает! ![]() |
| Владимир0204 30/11/2011 16:29 |
стопыч, Может и со мной поделишься как его разбирать. |
| DarkFog 30/09/2013 18:51 |
Чет я не понял в чем решение??? Если в прессостате, то как его лечить??? |
| xarl 30/09/2013 19:09 |
DarkFog, тема то - чужая. |
| DarkFog 01/10/2013 17:17 |
т.е. надо создавать самому на эту же тему???
xarl, |
| xarl 01/10/2013 18:23 |
DarkFog, в Правилах так. Почитай для интереса. |
| DarkFog 02/10/2013 19:38 |
ДАЙ ССЫЛКУ НА ПРАВИЛА |
| xarl 02/10/2013 20:49 |
DarkFog, обалдеть, первая строка на странице http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Еще http://monitor.espec.ws/info/rules.html Еще http://www.espec.ws/ |
| grinko 03/10/2013 05:26 |
xarl,////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
C предложениями пожалуйста в личку.xarl |
