Газовые котлы ARISTON BSII24FF ошибка отрыв пламени
aleksey-2285
23/11/2011 18:04
ARISTON BSII24FF ошибка отрыв пламени. Котел периодически выкидывает ошибку отрыв пламени, но если открыть камеру начинает работать без сбоев электрод ионизации в норме на указанном расстоянии 8 мм (+1 -1 мм) оба отверстия подачи воздуха (кислорода) открытые.
Lavrishin
23/11/2011 18:33
aleksey-2285,
Что-то я не нахожу такой ошибки (... отрыв пламени... ) в этом аппарате..... Ты не ошибся, уважаемый?????
fogoffwar
23/11/2011 19:47
aleksey-2285, давление газа на горелке правильно выставлено?
pavel.pro
24/11/2011 00:47
Lavrishin, Отделение пламени.
aleksey-2285, Тот кто дымоход собирал не попутал чего?
aleksey-2285
25/11/2011 16:34
ARISTON BS II 24FF в руководстве имеется расшифровка кодов написано по русски отрыв пламени на котле мигает температура 60 70 80 и значек дымохода. Давление газа на горелки в норме. На счет дымохода заставлял монтажников переделать все как написано в руководстве FF котла не помогло. Дымоход более 0,7 метра диафрагма не требуется но пробовал ставить разного диаметра положительного результата не происходило.
Lavrishin
25/11/2011 16:40
aleksey-2285,
Там где обитаешь, там обратись к специалистам.... Суда по профилю - БОМЖ. А лично я БОМЖам не подаю, извините....
Даже если это = Алексей Ямцов, даже если он из Алтайского края....
fogoffwar
25/11/2011 20:23
aleksey-2285 писал:
возможно, что внутренняя труба рассоединилась и вместо свежего воздуха вентилятор засасывает продукты сгорания.
.. еще можно например промыть горелку (теоретически что-то такое может быть причиной..)
котел новый?
SEVahnin
26/11/2011 06:31
меняй датчик пламени, у меня было такое на De Dietrich, надломленный датчик не давал достаточно току
alecs 66
26/11/2011 15:23
Какое давление газа на горелке в норме? Проверь пламя при отключенном модуляторе. Кстати, когда снимаешь кожух огневой камеры, оно увеличивается.
aleksey-2285
27/11/2011 15:36
Котел новый на гарантии сервисную службу вызывал 3 раза приедут измеряют давление газа, отрегулирую, котел работает два дня и опять ошибка. Последний раз сделали вывод что ему не хватает кислорода. Кислород котел брал с комнаты комната ( 7 на 3,5 метра) сказали делать воздуховод из воздухозаборника прямо на улицу. Сделал ошибка выскакивает реже. Но возникают вопросы: с момента установки котел проработал 2 месяца без ошибки вероятно ему тогда хватало кислорода ,а теперь у него развилась астма так получается. И второй вопрос не вреден ли холодный воздух котлу? да и на воздуховоде соберется конденсат превращающийся в сосульки.
fogoffwar
27/11/2011 15:55
стоп!!
FF это тубрик же! он должен брать воздух через коаксиальную трубу! При чем тут
aleksey-2285
27/11/2011 17:32
Да это тубрик. Дымоход не коаксиальный покупали монтажники, спецы из сервиса ни чего по этому поводу не сказали не при пуске котла не при его ремонте.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 18:43
Вопрос который меня волнует на данный момент не повредит ли котлу холодный воздух и с кокой стороны его лучше подать со стороны прессостата или с другой стороны?
fogoffwar
27/11/2011 17:45
сложно сказать.. производитель обычно допускает раздельный (некоаксиальный) дымоход, так что всё хорошо должно быть.
обмерзания тоже по идее не должно быть (обмерзает как раз коаксиал обычно)
aleksey-2285
27/11/2011 17:50
Но ошибка все еще время от времени присуТствует
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 18:56
Буду снова вызывать сервисную службу по результатам отпишусь.
Lavrishin
27/11/2011 18:17
aleksey-2285 писал:
... ошибка все еще время от времени присуТствует ...
Эту ошибку следует лечить на плате управления, а не изменением подачи воздуха в котел....
aleksey-2285
05/12/2011 14:25
Буквально сейчас был специалист из сервисной службы, осмотрел все элементы котла, неисправности не выявил, сказал что завтра привезет газовый клапан попробует подкинет. Пока все
