Газовый котел Ferroli DOMIproject F24 перезагружается Решено
Fil721
25/11/2011 13:28
котел Ferroli DOMIproject F24 ,плата управления honeywel DBM01А . котел включается насос . турбину . подается искра ..и снова в исходный режим . проверял на столе . питание 24 и 5 вольт в норьме . перезагружается имено в момент искрообразования . что это может быть ?
fomols
25/11/2011 13:41
Возможно пробой по цепи искрообразования на корпус
Ярошевский Андрей
25/11/2011 14:48
Fil721, попробуй ВВ транс отключить.
OLEG291281
25/11/2011 15:23
Сталкивался с подобной проблемой с Аристоном уно там просто ставили дополнительный резистор 3-4 ком между трансформатором розжига и електродом розжига
Trosha
25/11/2011 16:01
См. цепь розжига оптрон,тиристор,динистор,кондер,транс. Кстати а как себя ведет газовый клапан???
Fil721
25/11/2011 18:36
цепи розжига отключал .эффект тот же
Fil721
27/11/2011 21:27
заменил оптопару рядом с реле .. и все котел отрабатывает режим запуска
I.Cherry
27/11/2011 22:21
Fil721, если проблему решил, то отметь, что тема РЕШЕНА.
SERHA
20/12/2013 10:36
Специалисты подскажите! котел Ferroli DOMIproject F24 honeywel DBM01 при работе в режиме отопления происходит периодическая перезагрузка котла. Разжигает нормально, модуляция есть, все датчики рабочие, проверено. Через 80 секунд (считал с начала подачи ВВ искры) происходит сброс, все индикаторы тухнут, потом мигает всеми тремя индикаторами, и далее новая попытка розжига. к ГВС притензий нет, работает сколь угодно долго.
