Beretta Ciao 24 C.S.I.N. постоянно мигает зелёный индикатор? | |||
| ABOC 26/11/2011 22:08 |
Вечер добрый!
Помогите разобраться почему не работает котёл Beretta Ciao 24 C.S.I.N., и нужно ли вызывать нладчика или мастера (в котле залит антифриз, котлу от 2-3лет). При запуске, после залития антифриза, котёл работал стабильно и батареи все были нагреты. Мы его оставили на неделю на минимуме. Когда приехали, батареии были все холодные, и на котле постоянно мигала зелёная лампочка, и не слышно работу насоса, но начальные выходные патрубки гарячии. (все возможные рекомендации по инструкции делал, после перезапуска(RESTART) слышо что включался фитиль и вроде шумел насос, но через 5~10 сек. опять начинала постоянно мигать зелёная лампочка). В чём может быть причина? За ранние благодарен за любой совет или помощь. |
| Lavrishin 27/11/2011 09:31 |
ABOC,
Похоже, что придется стучаться в сервис.... Неясно где именно Вы прочли о том, что возможно применение антифриза????? Производитель рекомендует использовать другой теплоноситель.... |
| ABOC 27/11/2011 11:33 |
Спасибо за ответ. Воду я изначально заливал, но когда в прошлом году оставил на минимуме котёл, то дальняя батарея замёрзла и лопнула. Звонил также в сервис представителю Beretta, узнавал можно ли всё таки заливать антифриз, мне детально не объяснили почему нельзя его заливать, а только сослались, что если зальёте то при поломке гарантия спадает, и больше ничего не сообщили... |
| Lavrishin 27/11/2011 11:55 |
Для таких теплообменников антифризы - НЕДОПУСТИМЫ... Тем более - неведомо какие антифризы.... По всем признакам придется промывать систему отопления от остатков антифриза и покупать новый теплообменник.... |
| alecs 66 27/11/2011 14:35 |
Может, еще и батареи придется менять, наверняка поразъедало, а шламом забило проток в системе, да и , скорее всего, теплообменник. |
| fogoffwar 27/11/2011 15:12 |
ABOC, а что за антифриз был? (так.. для статистики) |
| ABOC 27/11/2011 17:56 |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ «ГЛИТЕРМ-20» |
| fogoffwar 27/11/2011 17:59 |
а производитель теплоносителя как-то комментирует произошедшее?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 17:03 и что в инструкции написано насчет мигания светодиода? ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 17:11 мигает раз в 5 секунд или раз в 0,5 секунд? |
| ABOC 27/11/2011 18:50 |
Мигает раз в 0,5 секунд. С производителем теплоносителя не общался, та и смысла нет, я на своё усмотрение залил, был же предупреждён.
Попробую промою систему, может шлам выйдет, если конечно насос не сгорел. Учитывая стоимость запчастей, насос-100уе, теплообменик- 190евро, проще будет такой же новый котёл купить за 350евро, а старый на запчасти оставить. |
| alecs 66 28/11/2011 00:13 |
Интересные у вас цены на котлы, это что, такая акция -- котлы за полцены? |
| ABOC 28/11/2011 09:23 |
Вот 3700грн по курсу 10,7 за евро: http://kievgaz.com.ua/product_9.html |
