котел MOTAN MAXOPTIMUS C17SPV31MEF. E5 (решено)
стопыч
27/11/2011 19:13
Здравствуйте. котел MOTAN MAXOPTIMUS C17SPV31MEF. Болячек несколько. Скакало давление в СО --- РБ заменил - перестало. При снятой крышке (та, что со смотровымстеклышком) в E5 не сваливается. Одеваю эту крышку. Прогревает СО до заданной темп-ры, уменьшает пламя, снижает обороты турбины, и сваливается в Е5. Коаксиал проверил. Соединения плотные, засора нет. Укорачивать пока не стал. Трубка Вентури целая и чистая. как увеличить минимальные обороты турбины? И ещё, как модуль переключить в сервисный режим? красной перемычки на модуле нет. Такой модуль видел впервые. Нужно чуть уменьшить мощность отопления. Надпись на бумажке модуля BRAHMA... фотика с собой небыло. Мануал к котлу есть, но некачественный. можно считать, что его нет. Да и котел такой впервые. Был подобный, но там модуль другой, с красной перемычкой.
братан2
28/11/2011 00:33
Одновременным нажатием трех кнопок;вкл.,и гвс (обе кнопки) входим сервисный режим рег-ки оборотов турбины.Значение Fan-1(МАХ) равно 75%(при условии длина дымохода 1м) и 99% при L=3м регулируются кнопками СО.Значение Fan-2 (MIN)=55%,выставляется кнопками регулировки ГВС.Выход -кнопка MOD.Удачи.
стопыч
28/11/2011 03:51
братан2, спасибо!
почту глянь.
стопыч
28/11/2011 05:27
стопыч
28/11/2011 06:13
стопыч
29/11/2011 12:13
братан2, почта.
Мануал теперь правильный
стопыч
29/11/2011 19:19
Скурил мануал. Всё настроил! Тактование ушло! Е5 ушла! Спасибо братан2, и людям из Румынии, приславшим мануал! мир, труд, май
arpuha
07/06/2012 18:55
У меня нет искры в таком же котле ошибка Е2 можно мануал попросить буду премного благодарен
arpuha, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
И Правила почитай.
arpuha
19/06/2012 12:12
Спасибо, просто выше разговор был про этот котел
А котел я починил заменой катушки искрообразования
