котёл Hermann Micra 2 SE cгорел варистор на плате управления
Archen
28/11/2011 16:08
Всем доброго времени суток!
У меня на даче (Переяслав-Хмельницкий р-н с. Студеники) стоит Hermann Micra 2, работает второй сезон. Вчера приехал - молчит котел, светится табло с цифрой 11, похоже это не код ошибки, а темп. воды в системе, индикация -светодиоды на панели не горят, на повороты регуляторов на панели не реагирует.
На котел напряжение подается, давление воды по манометру 1.5. Внешний термостат не подключал. У меня подозрение на электронику Плата показана.
Вопрос: Кто ремонтирует аналогичные платы? Где купить новую? Коды на плате: ACP-ES 94V-0 type smcoho1
Sw R182D
CD 052.004119/03
date 02/07
Спасибо!
Lavrishin
28/11/2011 16:51
Archen,
С котлом шла сервисная книжка. Там указан бесплатный номер телефона для всей Украины от фирмы "Водная Техника". Эта киевская фирма официально занимается обслуживанием именно аппаратов от HERMANN.
corsar074
28/11/2011 18:47
Archen, Это не температура воды,это неисправная плата .
Archen
28/11/2011 18:59
Спасибо, сейчас звонил, приняли заказ, ждем!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 20:14
corsar074, спасибо, поглядим что скажут ремонтники.
Archen
01/12/2011 12:31
Lavrishin, corsar074, Всем привет! Расклад такой, сервисный центр есть только в Каневе, нужно ждать"попутного ветра", звонил специалист новая плата - 1500 грн., + накладные 500 грн, Готовьте 2000 грн. и будет вам благо! Остался вопрос кто отремонтирует неисправную плату. Может у кого нибудь есть принципиальная схема? Готов заплатить.
Lavrishin
01/12/2011 13:47
Archen,
Полагаю, что дело не в плате управления, а в неверной работе прессостата турбины или самОй турбины.
Эти аппараты при отсутствии сигнала от прессостата турбины выдают ошибку 03 или 11 в зависимости от примененной ревизии прошивки памяти (от R182 A до R182 E).
Неисправную плату присылай, однако... Вылечим....
Между прочим, новый прессостат турбины стОит намного дешевле новой платы управления....
Картинку смотри, однако...
Удачи !!!
corsar074
01/12/2011 14:35
Archen, Так тебе специалист из сервиса подтвердил ,что это в плате?У меня были в разное время в ремонте 3 платы с такими симптомами. и успешно вылечены.А именно, сразу при включении в розетку загоралась подсветка и на табло было 11,И ни на што не реагировала.Ну а пресостат ,я думаю,можна и самому проверить,чтобы его исключить.
Archen
01/12/2011 14:59
Lavrishin, corsar074, Прессостат - это вряд ли. Я "проверял" и обстучал микрик и трубки не забиты. Внешние индикаторы (3 светодиода) не горят в принципе, даже индикация подачи напряжения на котел! Светится только ЖК табло. Дождусь майстра, погляжу что озвучит, если плата - будем лечить! Спасибо!
corsar074
01/12/2011 15:18
Archen, Всё верно,забыл написать,и ни один светодиод не загорался на моих платах.Если нада попробуем вылечить.
Archen
01/12/2011 15:59
corsar074, Спасибо!
milbor
16/12/2011 18:45
Archen, присмотритесь внимательно: светодиоды не горят совсем или еле заметно подмигивают все вместе?
Chelyuk
07/02/2012 21:12
У меня подобная проблема, светодиоды как раз еле заметно подмигивают. Есть какое-то решение?
Chelyuk, в теме же есть. Решаемо.
Профиль заполняй и жди.
corsar074
08/02/2012 01:01
Chelyuk, Насчёт еле подмигивающих светодиодах ,немогу ничего сказать.,незамечал.А вот когда вообще не горят и на табло 11 ,то ищи неисправные детали на основной плате и не только полупроводники. , Если все вместе подмигивают может быть несколько причин,в том числе и сам проц.
Chelyuk
12/02/2012 11:08
заработало, после перепайки разъема входного питания на плате. Просто прогрели площадки, видно где-то "сухая пайка" оказалась.
teplotol
12/02/2012 18:13
Народ а как же он тогда показывал ошибку, если у него проблемы с входным питанием.
corsar074
12/02/2012 18:48
А пускай он ответит была ли она.Не пишу ,пусть автор темы ответит,потому что автор темы ,как раз, указал конкретную неисправность ,ошибку 11 и на свой запрос получил конк ретный ответ..Плохо то,что автор незакрыл эту тему (решено),так как дальше пошли вопросы по теме ,типа,Подмигивание всех светодиодов или в этом роде.А здесь уже другие вопросы и ответы были бы.А так остались одни непонятки.
Archen
30/06/2016 19:22
Приветствую! Пришла очередь и новой платы, с момента замены прошло 5 лет, вчера вырубился котел, подхожу - ни звука, на табло ничего, нет индикации, короче внезапная остановка.
Причины могут быть разные, по питанию запитан от Онлайн бесперебойника, на выходе которого синусоида 220в., включен был в режиме лета. только на подогрев воды.
Вскрытие показало сгорание детальки. Может подскажете что это за номинал?
Archen, неисправность в теме.
Род занятий.......................................?
gaz1
30/06/2016 20:42
Archen, это варистор, о чем свидетельствует надпись под ним.
И если он сгорел значит есть вопросы к "Онлайн бесперебойнику, на выходе которого синусоида 220в" недовольство, огорчение
Archen
01/07/2016 00:41
gaz1 писал:
Спасибо за ответ! Теперь ясно! Гроза была, видно скачок напруги. Надо проверить еще бесперебойник, хотя на нем авария не загоралась. Попробую заменить варистор, номинал не подскажите? Спасибо!
Archen, неисправность не обозначил ... бяка
Archen
01/07/2016 13:37
xarl, Неисправность чего?
Archen," котёл Hermann Micra 2 SE .......................................................................?
Lavrishin
01/07/2016 13:40
Archen,
Замени варистор. Перед заменой проверь состояние транса и PTC.
Archen
01/07/2016 17:19
Lavrishin писал:
Archen,
Спасибо! Какой варистор по номиналу? Где купить в Киеве?
Снкс!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 18:24
xarl писал:
А название темы как отредактировать? Сорри, не знаю.
котёл Hermann Micra 2 SE Сгорел варистор на плате управления.
grinko
01/07/2016 19:27
Archen, Первая плата осталась? Можешь посмотреть название на ней .
Archen
01/07/2016 21:45
grinko писал:
Спасибо за ответ!
Первая плата осталась в обмен на новую с доплатой.
Archen
01/07/2016 23:18
Archen писал:
Lavrishin писал:
Archen,
PTC - это термистор?
Снкс!
xarl писал:
grinko
02/07/2016 01:14
FNR-07K431, (07D431K) CNR-07D431K CNR-07D391K
Archen
02/07/2016 15:46
grinko писал:
Спасибо за помощь! Заменю отпишусь по результату.
Archen
21/07/2016 22:43
Пока всё работает!
