(РЕШЕНО)Газовый котёл Ariston UNO 24MFFI проблемы с запуском
jera
02/12/2011 20:42
Уважаемые, помогите пожайлуста!!!!!!!!!
Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI нестабильный запуск и самопроизвольное выключение.
Изучив темы касающиеся данного котла, были заменены все реле , кроме газового, микросхема UNL2003 и оптрон.
Ничего не изменилось.
Загораются все светодиоды и котел отключается.
Стабилизаторы +12 и +5 вольт проверял, напряжение в норме.
Lavrishin
02/12/2011 20:46
jera,
Именно эта проблема именно в аппаратах UNO не всегда так быстро лечится как Вы себе думаете....
Платой придется заняться весьма плотно....
jera
02/12/2011 20:52
В какую сторону хоть копать????
Lavrishin
02/12/2011 20:58
jera,
Копать сначала в сторону цепи опроса включения реле газового клапана. А потом - возможно и дальше придется поковыряться....
jera
02/12/2011 21:02
понял, завтра буду пробовать.
Спасибо за совет.
Lavrishin
02/12/2011 21:15
jera,
Смотри внимательно принципиальную схему. Там не все так просто как кажется с первого взгляда....
Удачи !!!
jera
02/12/2011 21:42
Кстати о принципиальной схеме, я нашел только часть схемы, а именно обвязка газового клапана.
Случаем не подскажите где взять полную ????
Lavrishin
02/12/2011 21:53
jera писал:
... не подскажите где взять полную ????
Правильнее всего - нарисовать. Быстрее получится....
alecs 66
03/12/2011 10:41
А плата точно виновата?
jera
03/12/2011 22:15
Целый день потратив на измерения режимов и чтения веток в форумах понял, что дело действительно может и не в плате, а всемотехнике и исполнениии самого котла. Если даже путем замены платы на заведомо исправную плату проблема не уходит. При том, что переключая котел в резетку соседей все начинает работать. Из всего мною проделанного, не зря оказалась замена релюшек, так как ужасно стучал насос, уже собрался его менять, но видно проблема была именно в реле насоса.
Проблема с рестартом не ушла полностью , но какимто чудесным образам зтала проявляться реже. В общем буду пользоваться дальше , ждать пока девайс не умреть окончательно, начну сабирать дегни на новый котел.
Всем спасибо!!!!!!!!!
Тема закрыта.
jera писал:
И это никак не насторожило?
jera
03/12/2011 23:38
я такое лично не проделовал. такое описывали в схожем по названию форуме
slavagr13
04/12/2011 00:14
Попробуй заменить интерфейсную плату. У меня такое было и не раз.
jera
04/12/2011 06:48
Не хочу лить воду в форуме и тратить кучу денег на эксперименты с ентой железкой. я не занимаюсь профессиональным ремонтом, этот котел стоит у меня в квартире, поэтому донора с заведомо исправными запчастями взять негде.
gaz1
04/12/2011 09:52
jera писал:
jera писал:
Ну что тут скажешь? А чё ты полез в плату если ни знаний ни опыта нет?Чудной
Найди специалиста и не морочь себе парный орган. подмигивание
Vol4ok72
04/12/2011 10:35
gaz1, О чем ты говоришь -новый котел ДЕШЕВЛЕ!!! смех
jera
04/12/2011 11:19
Найди специалиста и не морочь себе парный орган. подмигивание[/quote]
Если бы знаний никаких небыло в области электроники я бы туда не полез. А специалисты знакомому заломили 2000 гривен за плату Aristona на которой я поменял релюшку за 10 грн и он снова работает.
Вот поэтому специалистам особо не верю.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 12:45
Если ремонт железки составляет половину ее стоимости я не считаю такой ремонт целесообразным бяка
jera писал:
Это о железке вцелом или только о модуле?
jera
04/12/2011 12:21
О котле в целом. Я его покупал за 4000 тысячи гривен если ремонт будет стоить 2000 тем более , что он таки пять лет отработал, то мне такое вложение денег не понятно.
Закрывайте тему, котел вроде одумался, а разговоры не очем не в этом разделе форума, или я не прав.
jera, в Правилах сказано кто должен отметить тему. бяка
jera
04/12/2011 13:18
xarl писал:
подправил
