(РЕШЕНО)Газовый котёл Ariston UNO 24MFFI проблемы с запуском | |||||
jera 02/12/2011 20:42 |
Уважаемые, помогите пожайлуста!!!!!!!!!
Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI нестабильный запуск и самопроизвольное выключение. Изучив темы касающиеся данного котла, были заменены все реле , кроме газового, микросхема UNL2003 и оптрон. Ничего не изменилось. Загораются все светодиоды и котел отключается. Стабилизаторы +12 и +5 вольт проверял, напряжение в норме. |
Lavrishin 02/12/2011 20:46 |
jera,
Именно эта проблема именно в аппаратах UNO не всегда так быстро лечится как Вы себе думаете.... Платой придется заняться весьма плотно.... |
jera 02/12/2011 20:52 |
В какую сторону хоть копать???? |
Lavrishin 02/12/2011 20:58 |
jera,
Копать сначала в сторону цепи опроса включения реле газового клапана. А потом - возможно и дальше придется поковыряться.... |
jera 02/12/2011 21:02 |
понял, завтра буду пробовать.
Спасибо за совет. |
Lavrishin 02/12/2011 21:15 |
jera,
Смотри внимательно принципиальную схему. Там не все так просто как кажется с первого взгляда.... Удачи !!! |
jera 02/12/2011 21:42 |
Кстати о принципиальной схеме, я нашел только часть схемы, а именно обвязка газового клапана.
Случаем не подскажите где взять полную ???? |
Lavrishin 02/12/2011 21:53 |
alecs 66 03/12/2011 10:41 |
А плата точно виновата? |
jera 03/12/2011 22:15 |
Целый день потратив на измерения режимов и чтения веток в форумах понял, что дело действительно может и не в плате, а всемотехнике и исполнениии самого котла. Если даже путем замены платы на заведомо исправную плату проблема не уходит. При том, что переключая котел в резетку соседей все начинает работать. Из всего мною проделанного, не зря оказалась замена релюшек, так как ужасно стучал насос, уже собрался его менять, но видно проблема была именно в реле насоса.
Проблема с рестартом не ушла полностью , но какимто чудесным образам зтала проявляться реже. В общем буду пользоваться дальше , ждать пока девайс не умреть окончательно, начну сабирать дегни на новый котел. Всем спасибо!!!!!!!!! Тема закрыта. |
xarl 03/12/2011 22:24 |
И это никак не насторожило? |
jera 03/12/2011 23:38 |
я такое лично не проделовал. такое описывали в схожем по названию форуме |
slavagr13 04/12/2011 00:14 |
Попробуй заменить интерфейсную плату. У меня такое было и не раз. |
jera 04/12/2011 06:48 |
Не хочу лить воду в форуме и тратить кучу денег на эксперименты с ентой железкой. я не занимаюсь профессиональным ремонтом, этот котел стоит у меня в квартире, поэтому донора с заведомо исправными запчастями взять негде. |
gaz1 04/12/2011 09:52 |
![]() ![]() Найди специалиста и не морочь себе парный орган. ![]() |
Vol4ok72 04/12/2011 10:35 |
gaz1, О чем ты говоришь -новый котел ДЕШЕВЛЕ!!! ![]() |
jera 04/12/2011 11:19 |
А чё ты полез в плату если ни знаний ни опыта нет?![]() Найди специалиста и не морочь себе парный орган. ![]() Если бы знаний никаких небыло в области электроники я бы туда не полез. А специалисты знакомому заломили 2000 гривен за плату Aristona на которой я поменял релюшку за 10 грн и он снова работает. Вот поэтому специалистам особо не верю. ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 12:45 Если ремонт железки составляет половину ее стоимости я не считаю такой ремонт целесообразным ![]() |
xarl 04/12/2011 12:08 |
Это о железке вцелом или только о модуле? |
jera 04/12/2011 12:21 |
О котле в целом. Я его покупал за 4000 тысячи гривен если ремонт будет стоить 2000 тем более , что он таки пять лет отработал, то мне такое вложение денег не понятно.
Закрывайте тему, котел вроде одумался, а разговоры не очем не в этом разделе форума, или я не прав. |
xarl 04/12/2011 12:46 |
jera, в Правилах сказано кто должен отметить тему. ![]() |
jera 04/12/2011 13:18 |
подправил |
