Котёл Baxi eco 3compact тухнет при розжиге | |||
| Leks_ 03/12/2011 17:37 |
Подскажите тухнет при розжиге, пьезо щёлкает секунд 7 потом пламя тухнет, грешу на єлектрод контроля пламени, измеряю тестером положение 20v один провод на єлектрод другой на корпус, включаю котёл напряжение подымается 0,1-0,2 вольта а если подключить через тестер с электрода на плату котёл работает не тухнет при этом напряжение 5-6 вольт, пламя регулируется. Почистил электрод, подогнул немного верх, подключил всё также тухнет, подключаю через тестер опять тухнет и напряжение 0,1-0,2 вольта вместо 5-6 как было до чистки, не пойму почему через тестер работал, может когда подгинал электрод он развалился окончательно? |
| xarl 03/12/2011 17:42 |
Leks_, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
| стопыч 03/12/2011 18:44 |
Leks_, не совсем понятно, как тестер подключал. Возможно тестер теперь надо следующий брать. |
| slavagr13 03/12/2011 19:00 |
Leks, тебе xarl показал, что делать. А зачем было электрод подгинать, ты что знаешь какой зазор должен быть? Розжиг происходит и все время бьет искра, пока не уйдет в аварию - так? |
| Leks_ 03/12/2011 19:21 |
Снял провод от электрода, чёрный провод от тестера подключил к электроду а красный к разьёму платы куда подключался провод от электрода, по зазору думаю котёл бы всё равно работал только неправильно регулировал подачу газа.В аварию уходит не сразу после повторного запуска. |
| pavel.pro 03/12/2011 21:53 |
Leks_, А с подключением к электрической сети все в норме(фазировка).Наводки на корпусе котла тоже нужно бы озвучить и напряжение в сети,а потом вызвать специалиста. ![]() |
| Leks_ 03/12/2011 23:32 |
Фазировку менял местами котлу всё равно, наводки на корпус не измерял, думаю маловероятно, с напряжением нормально, работает от стабилизатора с индикаторами входного и выходного напряжения, я просто не пойму почему через тестер работал? |
| аристошка 04/12/2011 15:05 |
Leks_, наличие индикатора на выходе не гарантирует нормального напряжения
особенно если это китайская фигня то что мало вероятно необходимо внимательно проверять ![]() |
| Leks_ 05/12/2011 21:56 |
Всем спасибо, котёл заработал, скинул землю с газового редуктора, наводки измерял 0, напряжение 226в, не пойму в чём проблема, может наводки через ноль приходят. |
| СВЯТОСЛАВ 05/12/2011 22:12 |
не надолго радости, если чё стучись... |
