(Решено) Газовый котёл Ariston 27MFFI не запускается | |||||
vladushka777 05/12/2011 10:39 |
Здравствуйте господа форумчане! По случаю приобрёл котёл Ariston 27MFF не пользованный. Установил, подсоединил, стравил воздух, как написано в мануале, но при включении загорается диод недостаточного уровня воды, хотя на манометре 2.5 бар. Да ещё при включении не срабатывают вентилятор и система поджига, хотя на старом Ariston Genus они включались без воды. Вызванный мастер посоветовал поменять платы, что я и сделал результат выброшенные деньги, то-есть всё осталось на месте. Осталось одна надежда на ваш форум, может что подскажите, а то в моем городке нет сервиса по Ariston, а вызывать мастера который для определения неисправности даже тестер в руки не взял чего-то больше не хочется. С уважением vladushka777. |
fogoffwar 05/12/2011 11:59 |
город укажи. |
СВЯТОСЛАВ 05/12/2011 12:01 |
У самого тестер хоть есть? Протестируй датчик давления. |
vladushka777 05/12/2011 12:32 |
Я из Латвии город Даугавпилс. ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 13:37
Тестер есть только кто-бы меня ткнул носом где этот датчик находится, а то у меня мануал на англицком, а я в нём не ферштейн. |
Trosha 05/12/2011 13:27 |
А ты правильно название котла напиши. Носом ткнем в мануалчик. |
vladushka777 05/12/2011 14:24 |
Euro Combi Ariston A/27 MFFI |
Trosha 05/12/2011 17:13 |
реле включения насоса и вентилятора поменяй...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 16:24 Как говорил мой шеф изучайте МАТЧАСТЬ |
vladushka777 05/12/2011 17:54 |
Я извиняюсь,а под каким номером это реле? |
Ярошевский Андрей 05/12/2011 18:29 |
vladushka777 05/12/2011 18:58 |
Это опять я, может подскажите где этот датчик давления находится,а то попробовал перевести получилась абра-кадабра. |
Ярошевский Андрей 05/12/2011 19:37 |
vladushka777,похоже №11. |
vladvoda 05/12/2011 22:13 |
№ 11 а не датчик ли потока это? |
fogoffwar 05/12/2011 22:32 |
проверять-то все равно его ![]() |
СВЯТОСЛАВ 05/12/2011 23:28 |
Тепло в прибалтике... выскайпись уже ![]() |
вълчо стоев 06/12/2011 08:41 |
Точно № 11. Выни фишку памеряй тестером датчик омметром. Кагда давление больше 1 бар оммер нужно паказывает 0 омм если датчик не засорен. Если он засорен открути четыре винта датчика внимательнее / есть пружина/ и почисти. |
vladushka777 06/12/2011 11:21 |
Спасибо попробую вечером так-как сейчас на работе пишу с телефона. ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 12:24
Запрос послал.Жду ответа. |
vladushka777 07/12/2011 00:04 |
почистил но всё осталось по старому |
Ярошевский Андрей 07/12/2011 01:13 |
vladushka777, что осталось по старому?
работает датчик или нет?! |
вълчо стоев 07/12/2011 01:31 |
Не толька почистит датчика давления но и проверит эво авометром. При снятым датчиком если надавить на пружину до отката омметр нужно паказывает 0 омма. Если не показывает датчик меняй. Если показывает заполни котла водой на 1 бар толька страви все воздух и вручную покрути несколько раз вал водянново насоса. |
Знакомый с монитора 07/12/2011 02:21 |
В мануале еще и это написано.
Прессостат первичного контура регистрирует разницу давлений (дифференциальный прессостат). Минимальная регистрируемая разница 0,1 бар. При работе циркуляционного насоса контакты геркона замыкются. Это дает разрешение на дальнейшее функционирование котла. Для перезапуска насоса надо выключить и включить сетевой выключатель котла. Если циркуляционный насос не работает или разница давлений недостаточна для замыкания геркона, то горелка не зажигается. Кроме этого через 40 сек отключается электропитание от насоса. |
vladushka777 07/12/2011 23:50 |
Всем спасибо. Проблема решена повторной чисткой датчика и на всякий случай герметизацией мембраны, так-как появлялась вода. Ещё раз всем спасибо. |
СВЯТОСЛАВ 07/12/2011 23:59 |
Сложно конечно пьяной обезьяне управлять самолётом, но опыты не прерываем и следующим этапом посылаем их в космос ( из доклада КБ Королёву) ![]() |
