Газовый котел Россиянка-М. Упало давление в системе (решено) | |
| sasa236 09/12/2011 09:34 |
В процессе штатной работы котла плавно упало давление в течение двух недель до 0.5 по манометру. Вчера котел выключился и не включается, горит соответствующий индикатор (низкое давление). Просьба объяснить схему необходимых и достаточных действий.
Заранее спасибо. |
| Знакомый с монитора 09/12/2011 12:33 |
Прочитать инструкцию пользователя , необходимые и достаточные действия там должны быть указаны в достаточной степени. |
| sasa236 16/12/2011 07:55 |
В инструкции написано: если упало давление, поднимите давление. Точка.
Между тем проблема растет. Слил воду в котле и закачал воздух 0.5. Пополнил давление. Продержалось 2 дня, плавно падает. Пополнил давление. Закрыл краны отопления и подачу холодной воды. Подождал час, давление падает. При открытии кранов холодной и горячей воды из них ничего не течет. Пополнил давление. Закрыл краны отопления и оставил подачу холодной воды. Давление падает. Приходится поднимать давление уже каждый день. Посоветуйте, что делать? Морозы впереди! |
| fogoffwar 16/12/2011 08:43 |
искать течь!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 07:45 и течь лучше искать нахолодную (при нагретой системе отопления малая течь будет испаряться и ей сложнее будет обнаружить) |
| sasa236 16/12/2011 13:39 |
Но где может быть течь, если я перекрываю систему отопления? Под котлом сухо. |
| fogoffwar 16/12/2011 15:23 |
варианты (большей частью маловероятные, но все же):
1. куда у тебя подключен выход предохранительного сбросного клапана? 2. при охлаждении воды она сжимается в объеме, как следствие - уменьшается давление (но скорее всего не твой случай, просто из сообщений непонятно, исключил ли ты этот вариант) 3. пропускает ниппель мембранного расширительного бака: вода никуда из котла не девается, но давление при этом падает 4. если течь очень маленькая, она может успеть высохнуть прямо в котле 5. течь все-таки в системе, но один из перекрывающих кранов неисправен (краны легко проверяются) |
| sasa236 19/12/2011 15:55 |
Течь обнаружилась в стене за котлом, куда были замурованы трубы (до перекрывающих кранов). Спасибо за помощь. |
