газовый настенный котёл SOLLY H 18/H18F ошибка GS
LVVAS
11/12/2011 01:40
Всем дорый вечер.
Проблема в следующем. В режиме отопления котёл не прогревает жидкость до установленной выше 45-65 градусов температуры. Всякий раз выдаёт ошибку GS (перегрев теплообменника) при температуре на мониторе от 40 до 60 градусов (и в системе не выше).
Циркуляционный насос в норме, трубопроводы не засорены (вода в системе прозрачная, запускалась через солевой фильтр).
Если после аварийного отключения (GS) выключить котёл кнопкой и сразу же включить, то монитор показывает температуру 70-80 градусов, что гораздо выше реальной, которую показывал перед отключением, показания за счет циркуляции воды быстро падают, и котёл нормально зажигается.
Давление системы в норме (1,5 - 2)
В режиме антизаморозки сбоев нет. В режиме ГСВ тоже всё нормально: если выставить 60 градусов то и водичка течет 60-градусная и на мониторе поддерживается 60.
Перезагрузка ничего не даёт.
От чего это может происходить?
Заметил, что аварийное отключение стало происходить при более низкой температуре, когда в систему попал воздух, или кода вода в системе остывшая.
Может ли причиной этому быть воздушная пробка?
Но ведь из батарей я воздух выпустил.
Может ли пробка образовываться в самом нагревателе котла?
Если да, то как от неё избавиться?
Если система прогревается постепенно (нагрел до 40, добавил до 45... нагрел до 45, добавил до 50... и т.д.) то можно и до 65-66 нагреть, но почему-то не выше (сбой GS)
Я обычный пользователь, который может отличить амперметр от вольтметра и манометр от гигрометра.
Следует ли вызывать мастеров, или справлюсь сам?
В принципе, работой котла доволен, вот только выше 65 не могу нагретьводу в системе (хоть вполне и этого хватает)
Просто хотелось бы знать причину этого GS.
Vol4ok72
11/12/2011 10:00
LVVAS, На газ надо всегда вызывать мастера!!!
LVVAS
11/12/2011 12:38
Vol4ok72, вот я мастеров и спрашиваю. улыбка
anatol22
11/12/2011 12:49
инструкцию читать надо, GS - это не только перегрев теплообменника.
LVVAS
11/12/2011 13:02
Может ли пробка образовываться в самом нагревателе котла и мешать нормальной циркуляции жидкости?
СВЯТОСЛАВ
11/12/2011 14:11
Ну а если тебе LVVAS, нужно заменить датчик, то как будешь плясать, с бубном или в вприсядку? Прислушайся Vol4ok72, и anatol22,
Пробку попробуй выдавить давлением, это попробуй сделать сам, набери до 2-2,5 очков и погоняй на 3 скорости...
LVVAS
11/12/2011 14:35
Никто не спорит, что везде нужен профессионализм. Вот если не получится с пробкой... Тогда и позову специалистов.
Спасибо.
КоВлИг
11/12/2011 18:27
фильтр перед котлом смотрел?
LVVAS
11/12/2011 20:42
Да, фильтр новый, поставил. (хоть и прежний был нормальный).
У меня еще один вопрос: как функционируют часы котла?
У меня, когда выключаю питание, часы останвливаются.
То есть, выключаю питание, показывает 15.00. Через час включаю стабилизатор, а на часах то же время 15.00.
Так и должно быть?
ShuraSkif
24/01/2012 14:54
У меня такая же проблема!
Я уже писал раннее:
http://monitor.espec.ws/section38/topic129413p140.html
Личное сообщение 31/03/2011 10:02 цитата изменить
Здравствуйте, Котел Solly H 18, выдает ошибку CS, симптомы в режиме отопления нагревает до 20С иногда до 30С и ошибка, хотя когда открываешь ГВС то температура поднимается до 36С и выше не фиксировал, перекрываешь ГВС переходит в режим отопления и показывает температуру 20С начинает греть 21-22С и снова ошибка CS.
Проблема не исчерпана та-же ошибка GS,промывал теплообменник 3 раз (и еще много всяких проб, замен, чисток ,промывок). Заметил что котел в режиме нагревания t30C до ошибки, если открыть слегка кран горячую воду (чтоб котел не перешел в режим ГВС) , вода из горячего крана идет кипяток.
Не хватило сил и времени и я последовательно включил 2 контура(Извлек турбину из ГВС) , ошибку GS перестал выдавать,
Работает стабильно.
Товарищи специалисты подскажите где собака зарыта!
СВЯТОСЛАВ
25/01/2012 08:57
ShuraSkif, думаю в датчиках NTC ЦО, менять. Включая дополнительно ГВС ты снимаешь температуру с теплообменника, а при малой температуре NTC работают до обрыва, также надо смотреть настройки клапана на минимуме.
ShuraSkif
26/01/2012 00:50
Спасибо за поддержку, подскажите где в Киеве можно приобрести, датчики, и как проверить настройки клапана?
