Chaffoteaux & Maury MX2 Mira 30FF Нет розжига
ganzo
15/12/2011 01:59
У тестя котел двухконтурный. ГВС какие-то мастера еще года 2-3 назад на кнопку поставили типо ВКЛ и ВЫКЛ. Работал только на отопление. Где-то 2-3 месяца, не уточнял, котел перестал включаться, мигает резет и индикаторы температур 70 и 80. В мануале указана ошибка розжиги или ионизации.
Зажигаю спичкой, огонь горит пока конечно не наберет установленную температуру. Электроды менял местами, огонь держится, думаю с ними все в порядке. Трансформатор вытащил, знакомый телемастер проверил и сказал все что на схеме в норме, обмотка жива. кроме k2000g, он не знал что это за деталь. Нашел в инете что это динистор, попросил друзей, привезли мне с Самары КН102И. И так ставили и наоборот а искры все равно НЕТ. Помогите.
Живу в Уральске, Казахстан.
Ярошевский Андрей
15/12/2011 10:48
ganzo, ну а питание-то на блок розжига приходит?
ganzo
15/12/2011 16:44
к нему идут четыре провода. ноль, земля и 2 плюса. Один плюс дальше через штекер, который находится на блоке розжига идет к клапану горелки, который подает газ. Ноль и земля дальше тоже идут.
Вот питание я не проверял, думал если газ подает то и на блок питание идет. Проверю напишу. А что там на плате управления отвечает за подачу питания на блок?
Trosha
15/12/2011 17:57
Кондер в блоке розжига проверь.
ganzo
17/12/2011 10:05
кондер мне проверили. он рабочий
ganzo, обратись к специалисту, замерзнешь же...
Trosha
18/12/2011 13:06
Ну не стоит программисту в электронику лезть. Обратись к спецам.
Ярошевский Андрей
18/12/2011 14:28
ganzo, там, насколько я помню, питание на газ и на искру идет с разных разъемов. Поэтому проверить несложно.
Вполне возможно, что блок розжига и исправен. да и вне котла его проверить - минута делов.
ganzo
19/12/2011 15:45
Андрей, на блок розжига питание не идет. Значит что-то на плате не работает?
вне котла проверять не хочу, там же на выход 14кВ все-таки.
ganzo
19/12/2011 19:16
Trosha писал:
я бы не лез, спецов найти не могу. Один знакомый есть, у него времени никак не найдется.
Ярошевский Андрей
20/12/2011 00:32
ganzo, спокойно подай питание.
никого не убъет смех .
хотя если оно не приходит - виновата основная плата.
ganzo
20/12/2011 10:37
не вынимая штекер с гнезда я подал питание с одной ветки штекера на другой, по которой питание через одну идет на горелку, через вторую на блок розжига и сжег предохранитель 2А-ный который находится чуть выше штекера.
ganzo
20/12/2011 11:17
предохранитель заменил куском припоя, все как раньше работает
потом вынул питание блока розжига со штекера и подключил напрямую на фазу. везде фаза есть даже на обмотке с двух сторон. и у динистора к2000g есть фаза с двух сторон. а не поджигает.
Ярошевский Андрей
20/12/2011 12:51
предохранитель надо менять предохранителем. иначе - чревато.
мерять надо не фазу, а падение напряжения.
но , судя по всему, пора искать мастера.
ganzo
20/12/2011 15:03
предохранитель уже привез, напряжение где мерить? есть мультиметр, могу померить, только где мерить-то?
Ярошевский Андрей
20/12/2011 16:32
меряй на разъеме, где искра намалевана(должна быть намалевана, насколько помню).
если напруга есть - копать блок розжига.
да! и динистор родной лучше вернуть на место, пожалуй.
ganzo
20/12/2011 16:42
динистор родной на место вернул, еще на верху написал.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:53
Напряжение не всегда одинаковое на входе у блока розжига, сначала было 6-7, потом чуть больше, после перешел на динистор.
мерил до динистора 200 В было, после начал мерять и вдруг на тебе искру дал и заработал котел. Выключил и обратно не включается? В чем проблема?
Ярошевский Андрей
20/12/2011 17:20
ну так промеряй еще, где именно пропадает.
ganzo
20/12/2011 17:31
с платы кажется пропадает, по книжкам этого котла на вход подается 220
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 19:46
со штекера мерю, сначала, потом резко на секунду 14 или 15, а потом пропадает, котел цикл заново, то есть второй раз пытается, и питание приходит когда он отключает первую попытку, а потом все по новой. но иногда 1 из 15-20 зажигается пламя
ganzo
20/12/2011 22:48
и в какую сторону мне копать подскажите спецы. просто после того как он наберет и откл, а когда обратно система даст команду на поджиг нужен чел который будет перезапускать надеясь что он возгорится. помогите же люди
ATLON
20/01/2012 21:42
ganzo, что происходит если штекер (блок) от газового клапана убрать? Если есть изменения , то было что обмотки газового клапана барахлят, желают замены,
ganzo
22/01/2012 09:35
ATLON писал:
Вот именно газ все время дает, но есть одно но, на первой попытке он даже газ не дает, а потом резет, попытка 1 нету газа, попытка 2 уже есть газ.
iujin
24/03/2012 08:54
ganzo, крайне интересно чем закончились Ваши поиски.
sonsky
18/10/2016 22:21
не знаю актуальна ли тема- но добавлю- пропаять все ножки на плате надо!! была подобная история но с мотором который выдувает отгоревший газ. напруга есть мотор целый а не работает- причина была не в пропае. току не хватало!! пропаяйте всю плату - ибо он склонен со временем к проявлению непропаев вокруг ног...
sonsky, заполняйте Профиль!
Геннадий66
19/10/2016 21:44
sonsky, равнодушие
