BAXI MAIN Four 24-24F очень нужна помощь | |||
| Nechto1 24/12/2011 15:45 |
Проблема у друга вечером встал котёл ,а у него грудной ребёнок сам бытовыми котлами не занимаюсь. У нас в Саранске не найти комплектующих звоним в сервис а нам отвечают - в понедельник.
Котлу два года. Неисправность, следующая котёл разжигается и сразу тухнет ошибка ER-1 (отсутствие пламени) такое ощущение что датчик контроля факела не видит пламя и искра подаётся дольше чем обычно. В этой модели как я понял датчиком контроля пламени является электрод розжига? Как его хотя бы временно обмануть или заменить? У электрода розжига кончик немного обгорел мы его зачистили разжигается безупречно. |
| fogoffwar 24/12/2011 16:27 |
так если разжигается безупречно, то что не так-то? зачем электрод менять?
а обманывать газовую технику не советую - чревато |
| вълчо стоев 24/12/2011 17:11 |
Котел как связан с сетю 220V? Если розеткой возможна его отключали и помянили поляритет включения. |
| Nechto1 24/12/2011 18:57 |
Пробовал результат 0. |
| pavel.pro 24/12/2011 23:01 |
Nechto1, Наводка на корпусе котла выше 9-10 вольт может приводить к ошибке.Измерять между нулем и корпусом.И как писал вълчо стоев, надо фазировку проверить,на коричневый провод должна приходить фаза.Сбросить ошибку,если не заработает,то только сервис. |
| Знакомый с монитора 24/12/2011 23:57 |
pavel.pro, коричневый провод может быть подключен к клемме "N" , здесь дело не в цвете провода , он может быть совсем любого цвета. Просто фаза ложна быть на "L" , не зависимо от цвета провода. |
| pavel.pro 25/12/2011 00:23 |
Знакомый с монитора, Я говорил именно об этом котле,да и в других котлах обычно кор.провод-это фаза,по другому я не встречал.Если можешь приведи пример в каком котле,где один из проводов коричневый он подключен не на клемму L?А написал про кор. провод для простоты понимания,при этом зная что у котлов BAXI других цветов не применялось.Ну и к чему этот ликбез? ![]() |
| alecs 66 25/12/2011 01:17 |
Мне тоже было бы очень интересно узнать, в каких бытовых приборах L- синий провод, а N - коричневый? |
| fogoffwar 25/12/2011 02:17 |
pavel.pro, я например встречал viessmann настенники, идущие без провода в комплекте (прикручен к плате обрезок провода, правда с правильной маркировкой). При подключении нового провода монтажник способен ошибиться, либо подсоединить провод с другими цветами. |
| Nechto1 25/12/2011 09:42 |
Спасибо всем кто откликнулся как говорится не имей сто рублей ,а имей
сто хотя бы виртуальных друзей. Контактной сваркой приварили кусочек нихрома к кончику датчика котёл работает. Тема закрыта. |
| xarl 25/12/2011 10:43 |
Nechto1, тему надо отметить, в заголовке дописать "РЕШЕНО". И профиль пора заполнить... ![]() |
| Ярошевский Андрей 25/12/2011 11:25 |
Nechto1, как-то не очень верится в такое решение проблемы.
а фотку можно? |
| xarl 25/12/2011 11:29 |
Верится-не верится -это уже другой вопрос. |
| Ярошевский Андрей 25/12/2011 15:11 |
xarl, извини, но если ,начитавшись форума, народ начнет приваривать к электродам нихром, вместо того, чтоб устранить неисправность?!
это же никуда не годится. а тебе самому не интересно на этот модернизированный электрод взглянуть? ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:18 предлагаю, для чистоты эксперимента, теперь отломать приваренное и убедиться, что без этого котел не работает. |
| xarl 25/12/2011 15:38 |
Нет, не интересно. Пусть делает как хочет. А вот по советчикам никому и неоткуда вопросы действительно есть. |
| Знакомый с монитора 25/12/2011 16:15 |
pavel.pro, все верно , коричневый - фаза , синий - ноль. Но где уверенность , что в котле не побывал кулибин и не изменил подключение? Поэтому более верно говорить о клемме "L", на которой должна быть фаза , а не о цвете провода , на котором должна быть фаза.
Например в котле Термет на плату к клемме "L" подключен черный провод (так с завода) , коричневого нет совсем. Ну , теперь где мы будем фазу смотреть , если коричневого нет ? Собственно ликбеза не пытался проводить , поправил немного тебя . Но если задел твое самолюбие , извини , больше не буду ![]() |
| Nechto1 25/12/2011 20:55 |
Прошу прощения за неправильное оформление темы. Фото обязательно выложу. Проблема с котлом не решилась, точнее изменилась. После 10 часов безупречной работы перестал открывается газовый клапан при розжиге искра проходит нормально а газ не подаётся, выходит ошибка ER1. Газовый клапан прозвонил там похоже две катушки внутри порядка 2кОм. Управление идёт с платы, на выходе стоит диодный мост ,после которого напруга появляется во время розжига и прерывается транзистором (управление одного клапана) Транзистор открывает микросхема с которой управляющее напряжение не поступает. Стой же микросхемы должен управляется второй клапан.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:04 Да описаная выше неисправность повторяется переодически сбросишь ошибку может заработать а может и нет. |
| Ярошевский Андрей 25/12/2011 21:25 |
нет слов, конечно...
.xarl, ура єспеку!!!! |
| xarl 25/12/2011 21:34 |
Ну, почему нет слов? Есть конечно. Первая проблема - в нежелании или неумении сформулировать проблему. Ладно, пусть еще повисит тема. |
| Nechto1 25/12/2011 21:38 |
Ярошевский Андрей ты хоть и бывалый ,но мне кажется форум предназначен для помощи , кому то для опыта. А тебе чтобы посмеяться над чужим горем. |
| xarl 25/12/2011 21:42 |
Nechto1, не будет действий, тема уйдет... |
| Vol4ok72 25/12/2011 21:52 |
Nechto1, В большинстве случаев люди сами издеваются над собой и своими семьями!Вызови сервис или мастера толкового и пусть он разбирается.Единичные случаи когда люди живут у черта на куличках или доедают "последнии кусок хлеба"!А так в большинстве случаев элементарное жлобство-а самому даже инструкцию в падлу почитать !!!Вот над такими я лично с удовольствием посмеюсь!
P.S.Сам жлоб!!!Но я вначале проверю элементарные вещи,перечитаю как можно больше информации по моей проблемме,и только потом решу что мне делать дальше. |
| Nechto1 25/12/2011 22:04 |
Согласен полностью. Я тоже вначале проверю элементарные вещи, перечитаю как можно больше информации по моей проблеме только потом решу что мне делать дальше. Не хочу никого обидеть просто свои мысли пока кончились а проблема осталась хочу заметить не моя и денег я на этом не пытаюсь заработать. |
| xarl 25/12/2011 22:17 |
Nechto1, но ведь ничего собственно не сделано. На кого обижаешься? |
| Nechto1 25/12/2011 22:26 |
Хочу логику понять почему газ перестал открываться. Тот навареный электрод не причём на 100%. |
| xarl 25/12/2011 22:42 |
Уже и розжига нет? ![]() |
| Nechto1 25/12/2011 22:48 |
Проблема с котлом не решилась, точнее изменилась. После 10 часов безупречной работы перестал открывается газовый клапан при розжиге искра проходит нормально а газ не подаётся, выходит ошибка ER1. Газовый клапан прозвонил там похоже две катушки внутри порядка 2кОм. Управление идёт с платы, на выходе стоит диодный мост ,после которого напруга появляется во время розжига и прерывается транзистором (управление одного клапана) Транзистор открывает микросхема с которой управляющее напряжение не поступает. Стой же микросхемы управляется второй клапан.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:04 Да описаная выше неисправность повторяется переодически сбросишь ошибку может заработать а может и нет. ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:53 Переменка до диодного моста прерывается тремя реле, похоже, разрешения начать розжиг, например при отсутствии тяги. |
| alecs 66 26/12/2011 00:00 |
Одна из моделей Берет примерно так себя ведет, когда начинают парить мозги контакты прессостата дымоудаления. А еще надо проверить проводку и разъемы. |
| Sergio Pistoletto 26/12/2011 14:02 |
Добрый день. Это типичное явление. В таких случаях я сразу спрашиваю "Включите на ГВС - работает нормально? - да!". Почему так? В работу на ОТ ГК стартует с минималки и медленно, а на работу ГВС ГК открывается быстрее - отсюда и ток ионизации больше, что собственно и получили приварив дополнительно кусочек проволоки. Это я объянил для понимания процесса как рядовому пользователю. Но Вам может помочь ТОЛЬКО специалист, т.к. я думаю у вас проблема с газовым клапаном (ГК) или давлением в магистрале (что более вероятно - т.к. котёл встал вечером). |
| Nechto1 26/12/2011 20:11 |
На горячем водоснабжении тоже самое. В данной проблеме газовые клапаны не причём так как до них не доходит питание (описание выше).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:25 В данное время у друга работает специалист сервиса. Пока результатов нет. |
| Nechto1 29/12/2011 15:40 |
РЕШЕНО. Сервисники заменили плату и датчик. |
| СВЯТОСЛАВ 30/12/2011 15:23 |
удалено... |
| МАМОНТОВ 15/09/2012 22:26 |
Друг, привет, что это значит-объясни пож-ста, у меня таже проблема, простоя не помню точно, но я мог выдернуть шнур из розетки не выключив котёл на дисплее. |
| Ярошевский Андрей 15/09/2012 23:46 |
офигеть!
| gaz1 16/09/2012 00:51 |
Ярошевский Андрей, не то слово!
