газ-котел Vaillant atmotecpro VUW INT240/3-3 малое пламя | |
| стопыч 25/12/2011 03:43 |
Газ-котел Vaillant atmotecpro VUW INT240/3-3. после пуска горелка горит малым пламенем. По истечении двух минут пламя не увеличивается. Температуру в СО набирает долго. Аналогично и в ГВС.
Чтоб забилась сеточка --- котлу два месяца (гарантии нет, по причине самостоятельного запуска в работу). Проверил d71 -- 75град. Да, было еще F28, F29. Почистил эл-д и d85 увеличил c 10 до 15 (прибавку в пламени не заметил). Ошибка ушла. Напряжение между корп котла и газ-трубой 40в переменки, "китайцем" мерял. С таким газ-клапаном дела еще не имел. Чего там на модуляции, электродвигатель? 6 проводов в него приходит. Подскажите что на него должно приходить? Или электро схему клапана бы увидеть. Иногда (очень иногда), если выключить и снова включить котел, пламя развивается до нормального. Темпер-ра растет весело. При вкл ГВС, или перезапуске котла, опять малое пламя. Мож как-то приклинивает движок(клапан) модуляции? |
| xarl 25/12/2011 08:59 |
стопыч, личка. |
| стопыч 26/12/2011 11:18 |
xarl, пусто в личке.... ![]() |
| стопыч 26/12/2011 12:35 |
xarl, в почте нашел! Вечером "скурю". Спасибо! |
| вълчо стоев 26/12/2011 18:23 |
У меня был похожий случай с Radiant оказалос что прошивка улетела. |
| TSFkamaz 26/12/2011 22:40 |
Замена газовой арматуры вам поможет!!!!!!!!!!!! но если хотите можете поковыряться в клапане мож еще пару недель поработает! но не факт
клапан ХАНИВЕЛ катушка шаговый двигатель под катушкой цилиндр в цилиндре шток вот он то и клинит "падла" Эт гарантия 100% |
| стопыч 27/12/2011 01:10 |
вълчо стоев, спасибо.TSFkamaz, очень похоже по поведению, что подклинивает. Подменить пока нечем. Спасибо.
Будет результат - сообщу. |
