Котел DEMRAD НКВ-124, работа с перебоями | |||
| k-alexey 25/12/2011 13:31 |
Загорается индикатор ошибки "неисправность горелки или в подаче газа (электрод ионизации)". Выключаю, ставлю терморегулятор контура отопления на максимум - включаю снова, котел делает три попытки розжига и выдает ту же ошибку. Через время (от 2 часов до суток) при повторных включениях разжигается, работает. Цикл нормальной работы - от 3 дней до месяца, потом - опять выдача ошибки. Сервис бессилен, разводит руки. Где искать? |
| fogoffwar 25/12/2011 13:59 |
другой сервис искать
где живёте? |
| k-alexey 25/12/2011 20:16 |
маленький райцентр, другого сервиса нет! |
| Fil721 10/01/2012 21:17 |
такая же беда . будем решать .. |
| Знакомый с монитора 11/01/2012 04:08 |
"Беда" проявляется только в режиме СО ? Или во всех режимах? |
| Ярошевский Андрей 11/01/2012 22:03 |
k-alexey, а почему профиль бы не дозаполнить?
я тоже живу не в белокаменной. но у себя в окрест помочь -могём! |
| Trosha 12/01/2012 09:33 |
Плата как называется??? В смысле производитель??? |
| ATLON 20/01/2012 21:17 |
сколько давление на минимальной мощности |
| viktray 29/01/2012 14:32 |
У меня такая же проблема - Загорается индикатор ошибки "неисправность горелки или в подаче газа ", при попытке запустить котёл. |
| xarl 29/01/2012 14:36 |
viktray, решать надо проблему, а не извещать о ней... ![]() |
| ATLON 31/01/2012 20:18 |
Знакомый с монитора, "Беда" проявляется только в режиме СО ? Или во всех режимах?ATLON,сколько давление на минимальной мощности |
| xarl 31/01/2012 20:26 |
ATLON, что это было? Процитировать пытался? ![]() |
| andreyhak 02/02/2012 20:32 |
Проблема была один в один похожа на вашу (марка котла та же самая). Также периодически работал, но мог внезапно выключиться или не зажечься после использования ГВС. Я не специалист потому обращался к специалистам. Многие также разводили руками (особенно когда придя по вызову видели работающий котел ). Посоветовали купить стабилизатор, мол напряжение в сети может в пиковые часы падать, что недостаточно для нормального розжига. У меня вызвало это некоторые сомнения, но т.к. на улице было -20 долго не сомневался - купил стабилизатор, который показывал и входящие и исходящие напряжение. Да напряжение в некоторые моменты опускалось даже до 199 Вольт, но... котлу это не помогло. А вчера котел отказался запускаться, перезапуски не помогали. Ночь провели всем семейством в одной комнате обогреваемые маленьким дувчиком. Утром посоветовали одного спеца. Я по телефону обрисовал ситуацию, он тоже уточнил по поводу стабилизатора. Мастер сразу как пришел полез к датчику тяги (такая белая коробочка в верхнем правом углу возле вентилятора). Снял его, замкнул, перезапустил котел - он с первого раза зажегся. Видать он подозревал о поломке, т.к. достал новенький датчик, установил и все я с теплом .
P.S. Извиняюсь что без технических подробностей - в этом деле я чайник. Просто сам обрыскал много форумов, но даже такого совета не нашел. Надеюсь вам это поможет. |
| xarl 02/02/2012 20:42 |
Вывод из этого опуса может быть один- при неисправности газового оборудования обращаться к специалистам. Причин внешнего проявления дефекта может быть несколько и только специалист, проанализировав состояние агрегата на месте, может установить причину неисправности. Может и в несколько этапов, это тоже не исключается. |
