Котел Teplowest АГД-23-С ошибка маностата (решено) | |
| dim079 26/12/2011 14:22 |
Добрый день. Помогите новичку разобраться с котлом. Суть проблемы: иногда котел вырубается (мигает красный светодиод), мануал говорит ошибка маностата. Маностат был поменян, стоял Sit 0380033, поставил Honeywell C6065 А1168 :2, котел нормально проработал дней 5, потом снова та-же ошибка. Но как выяснилось пожже, ошибка вылазит только на режиме отопления,как только включается ГВС котел загорается, и работает нормально некоторое время.
В котле стоит плата управления sit 0.580.107. Удалось засечь момент появления ошибки, вентилятор не включается. |
| Vol4ok72 26/12/2011 14:38 |
Прочти правила! |
| denek 28/12/2011 21:10 |
маностат который ты заменил скорее всего исправный, а проблема появилась с наступлением морозов. |
| alecs 66 28/12/2011 22:43 |
Вентилятор управляется через реле? Так в чем проблемма? Не можешь разобраться, ищи мастера. |
| dim079 29/12/2011 11:09 |
да через реле седня поменяю |
| Vol4ok72 29/12/2011 12:06 |
denek, alecs 66,Человек профиль не заполнил ,а вы поперли со своими подсказками!Если добренькие такие -есть личка-подсказывай сколько влезет! |
| fogoffwar 29/12/2011 12:24 |
Vol4ok72, в правилах заполнение профиля в разделе "желательно", так что вполне можно помогать, на мой взгляд (при желании) |
| КоВлИг 29/12/2011 12:44 |
fogoffwar, помогать можно, но когда у тебя возникнут вопросы, помогать тебе в их решении будут те кому помогал ты... теже кто тебе реально может помочь будут тоже в отношениях с тобой делать это при желании... Есть такое понятие как не писаные правила, для "своих"... и если ты хочешь быть "своим" тогда никаких при желании ![]() |
| fogoffwar 29/12/2011 12:52 |
КоВлИг, это угроза? |
| xarl 29/12/2011 13:43 |
Думаю, что пожелание... ![]() |
| КоВлИг 29/12/2011 17:16 |
xarl, именно так ![]() |
| dim079 29/12/2011 23:22 |
Реле заменил, но есть подозрение на транзистор. Пока котел работает, но это только 4 ч, посмотрим что будет дальше, спасибо откликнувшимвся.
P.S. Профиль заполнил . ![]() |
| denek 29/12/2011 23:45 |
в этой модели котла образуется конденсат в трубке пресостата (зоводская недороботка). |
| dim079 29/12/2011 23:58 |
я маностат ситовский выкинул и поставил Honeywell вверх ногами как на котлах весман (креплене к вержней стенке(потолку)камеры), так что с конденсатом проблем не должно быть, причем мороза нет щас, да и с 30 г мороз котел работал нормально даже с ситом, воттак и поддерживай отечесвенного производителя ![]() |
| denek 30/12/2011 00:03 |
необходимо установить уголок.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 01:06 завод признал свою недоработку, и выслал нам таких уголков. дефект проявляется на всех котлах с турбиной GOLD, выпущенных до 2011 года. |
| dim079 03/01/2012 10:03 |
Проблема решилась заменой реле, спасибо всем откликнувшимся. |
| denek 03/01/2012 15:14 |
какого реле? |
| dim079 03/01/2012 16:12 |
Поменял местами реле т.к. под рукой небыло нового рабочего , турбина включается нормально, а насос барахлить начал вот и вывод--- релюха барахлит
в продаже такого не нашел (JQ1A-12v-F) , поставил аналог JZC-33F-012-HSL. |
| xarl 03/01/2012 16:52 |
Да, такие реле - большая редкость... ![]() |
| dim079 03/01/2012 16:59 |
Panasonic однако делает, но есть куча аналогов, причем их тоже трудновато найти. |
