Питание от генератора | |||||
zavxxoz 30/12/2011 13:42 |
Хочу купить бензогенератор DENZEL 2,2 квт.
Продавец говорит , что генераторы выдают какое-то "не такое напряжение". В обоих гнездах розетки индикатор показывает фазу. Возник вопрос : будет ли работать от него котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC? Если можно, ответьте срочно. Спасибо. |
Trosha 30/12/2011 14:19 |
Будет только корпус генератора заземлить надо. |
zavxxoz 30/12/2011 14:25 |
Спасибо. А ничего, что котел рекомендуется включать определенным образом, не путая фазу и ноль? |
pavel.pro 30/12/2011 22:24 |
Trosha 02/01/2012 21:38 |
Ну основы электротехники человек не знает..... А может не стоит тебе эксперементировать????? ![]() |
zavxxoz 03/01/2012 21:07 |
Если бы знал, не спрашивал. Это не эксперимент, а необходимость. |
Trosha 04/01/2012 10:32 |
Учите матчасть.... |
zavxxoz 04/01/2012 12:07 |
Спасибо всем за ответы. Тему можно закрыть. |
xarl 04/01/2012 12:30 |
zavxxoz, спасибо, дорогой... А Правила почитать? |
zavxxoz 05/01/2012 17:25 |
Вроде ничего не нарушил... |
xarl 05/01/2012 17:27 |
Я об этом... |
zavxxoz 05/01/2012 17:38 |
После праздников куплю, подключу и отчитаюсь. |
zavxxoz 12/01/2012 23:17 |
Себе генератор пока не купил. Провели эксперимент на соседском RANGER (точно модель не знаю). Включили, в обоих гнездах индикатор показывает фазу. Заземлили генератор. Заземление, правда, простейшее. Железяка , вбитая в землю. Но индикатор в одном из гнезд розетки стал гореть совсем тускло. Правильно предполагаю, что при хорошей "земле" ноль будет полноценный? |
Trosha 13/01/2012 09:55 |
Предпологаеш правильно |
edunya 13/01/2012 22:14 |
Ради Бога! Не путайте грешное с праведным. "Ноль" не есть "земля" и наоборот. "Ноль" является средней точкой питающей сети. Как правило, в потребительских сетях "ноль" заземлен. Так что делайте выводы. |
pavel.pro 13/01/2012 23:19 |
xarl 13/01/2012 23:43 |
Начхать на специалистов! Делайте, как хотите! |
edunya 15/01/2012 01:06 |
Производитель просто иногда Правила читает в которых четко сказано, что в целях защиты от поражения эл. током выполняется защитное заземление ИЛИ зануление. По-этому он оставляет нам право выбора, как это осуществить в конкретной ситуации. Проблему можно решить определившись с принципом работы схемы определения пламени конкретного котла. Если схема на основе ионизации пламени, то нужно сымитировать потенциал, необходимый для ионизации, а не мудрить с назначением выводов генератора. |
zavxxoz 16/01/2012 21:12 |
Вот этот ответ мне кажется самым правильным. Если нет других мнений, то будем считать это решением моей проблемы. Тем более , что практически почти подтвердилось. Тему можно закрыть. Всем спасибо! |
burja_oi 20/01/2012 15:51 |
на выходе генератора нужно проверять форму сигнала. для двигателя насоса форма сигнала должна быть максимально приближена к синусоиде никакой меандр или квази синусоида может не подойти . опять же как будет работать понижающий трансформатор на такой синусоиде, или как долго?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 16:55 также нужно проверить что будет происходить с частотой и напряжением при изменении оборотов генератора и как это скажется на долговременной работе котла . мне кажется тему закрывать рано. |
pavel.pro 20/01/2012 22:32 |
burja_oi, В теме упоминался генератор RANGER фирмы SDMO-Франция,если его брать,то там ничего проверять не нужно-это один из лучших аппаратов,там уже все проверено. ![]() |
burja_oi 22/01/2012 10:28 |
pavel.pro. почему тогда генераторы китайские , немецкие, французские своими комплектующими ничем не отличаются друг от друга? возьмите и сравните, а я так думаю, что если проверить хуже не будет. |
