Beretta CIAO 24 C.S.I.N не отключается вентилятор и насос. | |||
| andreyM1 04/01/2012 23:38 |
Здравствуйте. Котел, после подключения к сети, (выключатель в положении "выключено") включает насос и вентилятор, зеленая лампа мигает. При переходе на зимний либо летний режим котел загорается, горелка работает секунд 10 и ,постепенно, затухает.
Подскажите- где искать неполадку? |
| Sun_technik 05/01/2012 00:03 |
А дальше что происходит? |
| Trosha 05/01/2012 09:27 |
Ошибка какая???? Чего моргает дальше??? |
| andreyM1 05/01/2012 09:32 |
Моргает зеленый индикатор, как в режиме ожидания.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 10:34 А насос и вентилятор так и гудят. |
| andreyM1 10/01/2012 14:15 |
Если это имеет значение, то перед этим была заменена плата на новую. |
| alecs 66 10/01/2012 20:04 |
По какой причине меняли плату, кто менял и где старая? |
| andreyM1 10/01/2012 21:15 |
Сгорела плата розжига. Менял сам. Старая лежит в коробке. |
| alecs 66 11/01/2012 14:47 |
Так какая плата менялась, только розжига, или обе были заменены на совмещенную? Возможно, неправильно вставлен движок переключателя режимов работы, но, скорее всего, глючит основная плата. Надо найти подобный котел и подкинуть плату на него. |
| Ярошевский Андрей 11/01/2012 22:11 |
некоторые товарисчи меняют что-либо необоснованно.
не думаю что оне проделали данную манипуляцию безвоздмездно(то-есть даром), тогда возмите их за... и пускай допочинят агрегат! |
| andreyM1 11/01/2012 23:11 |
Менялись обе на совмещенную. На подобном котле проверял- работает нормально.
А замену проводил сам. Консультировался с сервисниками из Киева по телефону. |
| alecs 66 12/01/2012 19:37 |
Поставь старую плату, посмотри, как будет себя вести. Только движки переменников правильно вставляй! |
| optimusprinceps 17/12/2013 10:45 |
Добрый день, Андрей!
Не подскажете, чем у вас закончилась история с котлом Beretta Smart 24 CAI Ciao? Столкнулся с такой же проблемой как была у вас и не знаю куда копать. У тёщи при переходе на зимний либо летний режим котёл зажигается, горелка работает секунд 10 и ,постепенно, затухает. После чего мигает зелёная лампочка (режим ожидания). Платы ещё не менялись. Пытаемся найти причину. |
