PROTERM LYNX24 "не видит " пламя | |||
| samraat 06/01/2012 09:07 |
При включении отопления или приговлении горячей воды ведет себя одинаково..При поджиге появляется пламя , но поджиг не прекращается.Потом все гаснет.Еще две попытки и высвечивается F04. Провод к электороду ионизации цел, изоляция - более 10 МОм, напряжение питания 220В, заземление есть. Даже пробовал менять фазировку питания. |
| Vol4ok72 06/01/2012 11:16 |
samraat, Ну если вы даже пробовали менять фазировку -тогда в сервис! |
| samraat 06/01/2012 11:50 |
Спасибо за совет.Кто-нибудь может сказать как устроена схема контроля ионизации в этом котле? Дело в том, что плата стоит 1750 грн., которых нет. Скорее всего там сгорел какой-нибудь операционный усилитель или транзистор. |
| Vol4ok72 06/01/2012 15:17 |
samraat, Наверное там где вы живете нет мастеров которые ремонтируют платы ,а не тупо их меняют!Хотя где вы живете не известно-поэтому скорее всего 1750 гр вам придется отдавать.Хотя то что на Украине я уже понял-знать бы где можно было-бы посоветовать человека который решит вашу проблемму намного дешевле ![]() |
| xarl 06/01/2012 15:34 |
Нет модулей или нет 1750 грн.? А так конечно, Vol4ok72 выход подсказывает... |
| Sauras 06/01/2012 16:33 |
в этом котле в контроле ионнизации завязан трансформатор розжига, он же является трансформатором гальванической развязки, так что перемена фаз этому котлу пофиг, PROTERM LYNX24 в России они вроде со звериными именами типа Gepard-Pantera а эта Рысь в Россию не идёт, аналог Vaillant
по времени отбивается искра, потом трансформатор работает в цепи контроля пламяни.... если надо конкретика , |
| Trosha 06/01/2012 19:17 |
Профиль заполни до конца. С БОМЖами у нас стараются не общаться. |
| Sauras 06/01/2012 23:10 |
Cсылка на скачивание архива, в котором учебные пособия по ремонту Protherm, настенных и напольных, каталог и прайс зап.частей.
http://files.mail.ru/KGGXN8 |
| samraat 07/01/2012 15:53 |
Ecли бы трансформатор розжига проверял режим ионизации, то не нужно было бы ставить отдельный электрод ионизации. Там на плате стоит какой-то корпус, пожожий на операционный усилитель и распололожен недалеко от контакта с ионизациооного электрода, но на нем никаких обозначений. похоже прийдется вырисовывать схему. Я бы контроль пламени сделал: в диагональ сбалансированного моста поствил электрод поджига, а балансировку проверял бы обычный операционный усилитель. Как словаки сделали пока не знаю, но узнаю.
Спасибо за участие. |
| Sauras 07/01/2012 16:36 |
компанию Protherm купил Vaillant-групп, эти котлы копии tec все технологии перенесены с Vaillant
Вообще я говорю о Pantere-Geparde, |
| Vol4ok72 07/01/2012 19:51 |
Sauras, Да человеку насрать кто какие и куда перенес технологии-он не видел никаких технологий,потому-что он обычный пользователь!
samraat, А вам хочу пожелать удачи в ваших изысканиях(рисуйте ,изучайте)главное чтоб не замерзли пока будете изучать и рисовать ![]() |
| КоВлИг 07/01/2012 21:43 |
Sauras, вы молодец, только как вся ваша информация относиться к (PROTERM LYNX24 "не видит " пламя)? |
| kamil_99 09/01/2012 21:45 |
Посмотри , поговори вот здесь //////////// Заполни профиль |
| sss1978 20/08/2012 21:10 |
давно никто не писал, видать не сезон..
если не видит пламя- 1- дефект электрода( бывало немного надо изменить положение-подогнуть слегка) 2- дефект провода к электроду 3- плата (не знаю конкретно что, хотел бы узнать) если все в порядке,а проверяется наверняка заведомо исправными запчастями (нет запчастей- такой сервис) вот если все в порядке- хотел бы подробнее может влиять наличие посторонних наводок- на газ. трубе часто потенциал "висит" и не только.. советуют делать заземление- пробовали. не помогает, убирать заземление с платы- то же. у меня другая проблема- с напряжением- 220В, но не фаза и ноль, а 2 по 110. когда меняется перекос по фазам- 90 на 130 ( типа этого)- не видит пламя. стабилизаторы, заземление не помогают. Мысли толковые есть? а лучше решения ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 22:14 В Донецке несколько райончиков с такими проблемами(трансформатор с подключение не "звезда", а "треугольник", т.е. нет "нуля") были еще проблемы у ферроли Domiproject F-24 один раз. у "рыси" - стабильно! |
| sss1978 18/09/2012 21:08 |
Уважаемые модераторы, я не все заполнил? или мыслей нет ни у кого? |
| xarl 18/09/2012 21:13 |
sss1978, чем не доволен? Отвечать, не отвечать, выкладывать решение, не выкладывать - дело сугубо добровольное.
Да и тема не твоя... |
| sss1978 18/09/2012 21:17 |
думал, может профиль не заполнил до конца или еще что. ответов нет. |
| indiigo 03/01/2013 17:36 |
попробуй гальваническую развязку транс 220-220 удачи |
| YKZ 24/04/2019 00:08 |
LYNX24-28
плата 3003202785 PCB REV.03. Терял пламя после ТО(октябрь) в режиме ГВС и ЦО . Котел установлен в 2013.Раньше проблем не было. Диагноз:- ноябрь раз -в сутки F04--сброс помогает , декабрь пару раз в сутки-сброс помогает .Чистка датчика ионизации -нуль результата. Январь,февраль, март- отказы F04-по экспоненте.До 10 -20 отказов. Котел -"реально" заземлен через электротехническое заземление -шина -штырь на 1.5 м в землю (частный сектор). Но "ноль " сети относительно реальной земли от 13 до 3 В .Меньше не бывает. Отопит.сезон окончен-ясен перец ,-плата управления -"контроль пламени". Прозвонкой "на районе" - выявил одну лишь С30 номинал 470nF -фактически 265 nF. Замена на новую китайскую емкость -работу котла восстановила. Просьба к ГУРУ ,имеющим доступ, к секретным схемам -выложить кусочек Chematic ,где эта С30 задействовано(можно в личку), ну ,а ежели СВЕРХСЕКРЕТНО - на пальцах пояснить, в какой цепи и на ,что эта емкость влияет. |
| Lavrishin 24/04/2019 14:23 |
YKZ,
Место своего обитания указать нет желания? |
| YKZ 24/04/2019 16:13 |
Донецк-ZOO |
| xarl 24/04/2019 16:40 |
YKZ, заполняйте Профиль... |
| YKZ 24/04/2019 16:56 |
Заполнил... |
| xarl 24/04/2019 17:11 |
YKZ, ![]() |
| ARLead 22/01/2020 02:00 |
Уважаемые форумчане. Кто может подсказать скоко вольт на С46 должно быть. На моей плате всего 3,5вольта. Плата не видит пламя. |
| maxmvn 22/01/2020 03:21 |
| anatol22 22/01/2020 10:14 |
ARLead, надо смотреть динамику. При работающем оптроне - может быть и 3,5В. |
| xarl 22/01/2020 10:24 |
ARLead, ![]() |
| ARLead 23/01/2020 01:17 |
maxmvn, anatol22, спасибо большое. И Вам xarl, отдельное спасибо. |
