PROTERM LYNX24 "не видит " пламя
samraat
06/01/2012 09:07
При включении отопления или приговлении горячей воды ведет себя одинаково..При поджиге появляется пламя , но поджиг не прекращается.Потом все гаснет.Еще две попытки и высвечивается F04. Провод к электороду ионизации цел, изоляция - более 10 МОм, напряжение питания 220В, заземление есть. Даже пробовал менять фазировку питания.
Vol4ok72
06/01/2012 11:16
samraat, Ну если вы даже пробовали менять фазировку улыбка -тогда в сервис!
samraat
06/01/2012 11:50
Спасибо за совет.Кто-нибудь может сказать как устроена схема контроля ионизации в этом котле? Дело в том, что плата стоит 1750 грн., которых нет. Скорее всего там сгорел какой-нибудь операционный усилитель или транзистор.
Vol4ok72
06/01/2012 15:17
samraat, Наверное там где вы живете нет мастеров которые ремонтируют платы ,а не тупо их меняют!Хотя где вы живете не известно-поэтому скорее всего 1750 гр вам придется отдавать.Хотя то что на Украине я уже понял-знать бы где можно было-бы посоветовать человека который решит вашу проблемму намного дешевле улыбка
samraat писал:
Нет модулей или нет 1750 грн.?
подшучивать, дразнить А так конечно, Vol4ok72 выход подсказывает...
Sauras
06/01/2012 16:33
в этом котле в контроле ионнизации завязан трансформатор розжига, он же является трансформатором гальванической развязки, так что перемена фаз этому котлу пофиг, PROTERM LYNX24 в России они вроде со звериными именами типа Gepard-Pantera а эта Рысь в Россию не идёт, аналог Vaillant
по времени отбивается искра, потом трансформатор работает в цепи контроля пламяни....
если надо конкретика ,
Trosha
06/01/2012 19:17
Профиль заполни до конца. С БОМЖами у нас стараются не общаться.
Sauras
06/01/2012 23:10
Cсылка на скачивание архива, в котором учебные пособия по ремонту Protherm, настенных и напольных, каталог и прайс зап.частей.
http://files.mail.ru/KGGXN8
samraat
07/01/2012 15:53
Ecли бы трансформатор розжига проверял режим ионизации, то не нужно было бы ставить отдельный электрод ионизации. Там на плате стоит какой-то корпус, пожожий на операционный усилитель и распололожен недалеко от контакта с ионизациооного электрода, но на нем никаких обозначений. похоже прийдется вырисовывать схему. Я бы контроль пламени сделал: в диагональ сбалансированного моста поствил электрод поджига, а балансировку проверял бы обычный операционный усилитель. Как словаки сделали пока не знаю, но узнаю.
Спасибо за участие.
Sauras
07/01/2012 16:36
компанию Protherm купил Vaillant-групп, эти котлы копии tec все технологии перенесены с Vaillant
Вообще я говорю о Pantere-Geparde,
Vol4ok72
07/01/2012 19:51
Sauras, Да человеку насрать кто какие и куда перенес технологии-он не видел никаких технологий,потому-что он обычный пользователь!
samraat, А вам хочу пожелать удачи в ваших изысканиях(рисуйте ,изучайте)главное чтоб не замерзли пока будете изучать и рисовать улыбка
КоВлИг
07/01/2012 21:43
Sauras, вы молодец, только как вся ваша информация относиться к (PROTERM LYNX24 "не видит " пламя)?
kamil_99
09/01/2012 21:45
Посмотри , поговори вот здесь //////////// Заполни профиль
sss1978
20/08/2012 21:10
давно никто не писал, видать не сезон..
если не видит пламя- 1- дефект электрода( бывало немного надо изменить положение-подогнуть слегка)
2- дефект провода к электроду
3- плата (не знаю конкретно что, хотел бы узнать)
если все в порядке,а проверяется наверняка заведомо исправными запчастями (нет запчастей- такой сервис)
вот если все в порядке- хотел бы подробнее
может влиять наличие посторонних наводок- на газ. трубе часто потенциал "висит" и не только.. советуют делать заземление- пробовали. не помогает, убирать заземление с платы- то же.
у меня другая проблема- с напряжением- 220В, но не фаза и ноль, а 2 по 110. когда меняется перекос по фазам- 90 на 130 ( типа этого)- не видит пламя. стабилизаторы, заземление не помогают. Мысли толковые есть? а лучше решения
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 22:14
В Донецке несколько райончиков с такими проблемами(трансформатор с подключение не "звезда", а "треугольник", т.е. нет "нуля")
были еще проблемы у ферроли Domiproject F-24 один раз. у "рыси" - стабильно!
sss1978
18/09/2012 21:08
Уважаемые модераторы, я не все заполнил? или мыслей нет ни у кого?
sss1978, чем не доволен? Отвечать, не отвечать, выкладывать решение, не выкладывать - дело сугубо добровольное.
Да и тема не твоя...
sss1978
18/09/2012 21:17
думал, может профиль не заполнил до конца или еще что. ответов нет.
indiigo
03/01/2013 17:36
попробуй гальваническую развязку транс 220-220 удачи
YKZ
24/04/2019 00:08
LYNX24-28
плата 3003202785
PCB REV.03.
Терял пламя после ТО(октябрь) в режиме ГВС и ЦО .
Котел установлен в 2013.Раньше проблем не было.
Диагноз:- ноябрь раз -в сутки F04--сброс помогает , декабрь пару раз в сутки-сброс помогает .Чистка датчика ионизации -нуль результата.
Январь,февраль, март- отказы F04-по экспоненте.До 10 -20 отказов.
Котел -"реально" заземлен через электротехническое заземление -шина -штырь на 1.5 м в землю (частный сектор). Но "ноль " сети относительно реальной земли от 13 до 3 В .Меньше не бывает.
Отопит.сезон окончен-ясен перец ,-плата управления -"контроль пламени".
Прозвонкой "на районе" - выявил одну лишь С30 номинал 470nF -фактически 265 nF. Замена на новую китайскую емкость -работу котла восстановила.
Просьба к ГУРУ ,имеющим доступ, к секретным схемам -выложить кусочек Chematic ,где эта С30 задействовано(можно в личку),
ну ,а ежели СВЕРХСЕКРЕТНО - на пальцах пояснить, в какой цепи и на ,что эта емкость влияет.
Lavrishin
24/04/2019 14:23
YKZ,
Место своего обитания указать нет желания?
YKZ
24/04/2019 16:13
Донецк-ZOO
YKZ, заполняйте Профиль...
YKZ
24/04/2019 16:56
Заполнил...
YKZ, равнодушие
ARLead
22/01/2020 02:00
Уважаемые форумчане. Кто может подсказать скоко вольт на С46 должно быть. На моей плате всего 3,5вольта. Плата не видит пламя.
maxmvn
22/01/2020 03:21
anatol22
22/01/2020 10:14
ARLead, надо смотреть динамику. При работающем оптроне - может быть и 3,5В.
ARLead, недовольство, огорчение
ARLead
23/01/2020 01:17
maxmvn, anatol22, спасибо большое. И Вам xarl, отдельное спасибо.
