Ferroli Domicompact F24 неполадки в работе[РЕШЕНО] | |||
| andreyM1 27/01/2012 17:40 |
Здравствуйте. Котел Ferroli Domiсompact F24. Производит розжиг, горелка горит 2-3 минуты, котел гаснет, при этом трижды бистро мигают все три диода и сразу же после этого опять розжиг. Далее все также только время горения отличается- от 30сек. до 3-4 мин.
При использовании режима ГВС то же. И при всем этом система отопления постепенно прогревается. Где собака зарыта? |
| ATLON 27/01/2012 20:37 |
В инструкции помоему написано коды ошибок на данном котле |
| andreyM1 28/01/2012 02:44 |
Такой ошибки в инструкции не прописано. Котел вообще ошибки не выдает. |
| grinko 28/01/2012 11:31 |
andreyM1, Какая плата управления стоит? Производитель? |
| andreyM1 29/01/2012 23:00 |
Стоит B&P MF08FA |
| Trosha 30/01/2012 09:03 |
Контракты на плате смотри. Наверняка непропай где-то. |
| slavagr13 30/01/2012 11:14 |
Может ты зашел в сервисное меню и запала кнопка. Было недавно - котел ушел в аварию, абоненты с чрезмерным усилием нажали на резет, при этом вошли в серв. меню и запала кнопка. |
| andreyM1 30/01/2012 16:07 |
Да нет, если б включил сервисный режим, то диоды моргнули бы и высветился изменяемый параметр. А он показывает режим работы горелки. |
| Trosha 30/01/2012 17:55 |
У тя плата с дисплеем??? |
| andreyM1 30/01/2012 23:19 |
Нет, три светодиода. |
| Trosha 31/01/2012 15:16 |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 14:18 См. контакты в плате. И для начала померяй напряжения на стабилизаторе 7805 в момент отключения. Кондеры поменяй на стабилизаторе.. |
| andreyM1 31/01/2012 19:33 |
Я, Уважаемый, его не только в руках держал, но еще и читал : "У платы имеется 10 изменяемых параметров, изменяемых как через меню дистанционного регулятора( меню параметров СЕРВИС), так и самой платы..." так что написал все правильно.
А за совет спасибо. |
| pavel.pro 31/01/2012 21:27 |
andreyM1, А что там у тебя с напругой? |
| andreyM1 31/01/2012 22:04 |
На выходе стабилизатора 5V |
| andreyM1 05/02/2012 19:15 |
Проблема решилась заменой старой платы на новую- ремонтную. |
