BAXI Slim 1400 iN, нет запуска
bynow3
06/02/2012 21:29
При включении котла щелкает реле включения контура отопления (или ГВС, в зависимости от предустановок), а далее ничего не происходит... Ошибки никакие не горят, подскажите куда ткнуть... Просьба не отсылать в АСЦ, ибо таковых в пределах разумной доступности нет. А за бортом минус 25, и четверо детей в доме...
bynow3, читаем, делаем выводы http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
TSFkamaz
06/02/2012 21:48
попробуй фазу сменить
bynow3
06/02/2012 21:50
фаза на своем месте, ноль - тоже, контур заземления тоже присутствует. До сегодняшнего дня все было норме, без нареканий. Как будто не формируется команда на запуск, либо исполнитель на нее не хочет реагировать.
slavagr13
06/02/2012 22:20
xarl писал:
bynow3, обрати внимание на замечание модератора. Иначе не будет тебе помощи.
bynow3
06/02/2012 22:51
правила создания тем читал. поиск юзал. что мной не соблюдено - не вижу... ослеп, поди, от холода... улыбка . какой параграф зачитать внимательнее?
bynow3, заголовок темы-это раз, действий вами никаких не предпринято (кроме выхода на форум), профиль у вас не заполнен (возможно посоветовали бы мастера), о чем может быть разговор? О том, что холодно? Так об этом в социальные сети можно сообщить, а здесь - технический форум, здесь нужны факты, но не эмоции.
pavel.pro
06/02/2012 23:06
bynow3 писал:
В профиле пропишись для начала.
Vol4ok72
06/02/2012 23:17
bynow3, А зачем же вы покупали котел у которого нет сервиса в пределах разумной доступности!
bynow3
07/02/2012 00:15
Я бы не покупал, только специалисты, которые меняли отопление, сосватали. А потом фирма кончилась, как это часто бывает у нас в России, не в столице, а в глубинке. На периферии, так сказать...
А по поводу предпринятых действий - я же прошу совета у старших и более опытных товарищей, подскажите, куда поглядеть - на блок розжига, например, померять, есть ли на нем соответствующее возбуждение...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 00:21
модель котла - BAXI Slim 1400 iN. Хотя наверное у всей серии Slim алгоритм работы единый (и алгоритм поиска неисправностей стало быть тоже).
bynow3
08/02/2012 20:16
датчик тяги в состоянии замкнутости, термостат предельного нагрева - тоже. температурный датчик теплоносителя считаю адекватным, т.к. панель управления котла температуру индицирует правильно. Котел запускается, работает сутки, потом начинается история с отсутствием запуска. Теплоноситель остывает, индикаторы температуры тухнут один за другим...Ситуация одинакова на разных установках регуляторов ГВС и отопления. Ошибки на панели управления никакие не появляются. Пока под подозрением либо плата управления, либо блок розжига...
slavagr13
08/02/2012 21:11
Недавно менял на таком котле именно блок розжига, причина была такая же, как и у тебя. Если снять блок розжига, дать на него питание - искра есть, а газовый клапан не открывает. Конечно, лучше, чтобы все это делал специалист.
scorpionlion
08/02/2012 21:46
для начала надо измерить напряжение в сети, затем на разьеме А4 платы между выводами 1 и 4 в момент отсутствия запуска
bynow3
09/02/2012 08:53
slavagr13 писал:
В Вашем случае попытку запуска в виде искрообразования котел делал? Искра в фазе запуска была, а газа не было (при штатно установленном блоке, а не в режиме проверки на снятом модуле)? В моем случае нет никаких попыток запуститься - искры нет, и все тут. Хотя циркуляционный насос контура отопления как и положено, включается сразу вслед за включением котла...
slavagr13
09/02/2012 11:23
В моем случае при вкл. котла ни искры, ни открытия газового клапана не было. Искру блок розжига выдавал в снятом состоянии.
Пуля
09/02/2012 14:37
bynow3 писал:
температурный датчик теплоносителя считаю адекватным, т.к. панель управления котла температуру индицирует правильно. .
Не надо быть таким категоричным! Только заменой можно опр.точно!
С ув.
Когда котел потух и нет запуска,вот тогда и смотрите все датчики.А уже потом лезте в дебри!
teplotol
09/02/2012 17:54
C начала При включении термостата отопления щелкает реле насоса, щелкает то оно щелкает но замыкает ли оно контакт или замыкает через раз не известно за тем по алгоритму если это турбина щелкает реле турбины. Подай на все реле 24V постоянные. и замерь на них сопротивление. Ответ касается конкретно первой цитаты.
Если реле проводят 220вольт на насос и турбину то за ними идет работа пресостата тяги
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:02
Если трансформатор розжига дает искру то он работает. Между прочим газ клапан открывается тоже реле.
Очень часто ребята ломается л лепесток реле а когда -25 и дети тут уж в любые дебри полезет.
slavagr13
09/02/2012 19:55
teplotol писал:
В этом котле блок розжига дает искру и питание на газовый клапан. Так что, если есть искра это еще ничего не значит (при снятом блоке розжига).
bynow3
09/02/2012 22:14
teplotol писал:
благодарю за информацию,
но в моем котле нет прессостата тяги и турбины, котел атмосферный (безнаддувный). Сеогдня вечером работает все нормально, а поиск плавающей неисправности - дело неблагодарное.
Всем спасибо за советы, отпишусь по мере продвижения к успеху в поиске источника проблемы...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:17
Пуля писал:
bynow3 писал:
С ув.
я так и поступил - котел потух, запуска нет, температура теплоносителя падает, индикаторы температуры тухнут по очереди... при рабочем котле соответственно с ростом температуры по очереди загораются индикаторы...
TSFkamaz
09/02/2012 22:52
Смотри источник питания! Лучше всего через бесперебойник котел запусти когда он в след раз отключится. Были проблемы и не раз хз что там электрики делали но котлы глючили не подетцки хотя на входе 220
teplotol
10/02/2012 14:59
Тяжелый случай.
grinko
10/02/2012 23:07
bynow3, Если нет нормальных сервисантов способных определить причину ,ищи НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНЩИКА, если сам не умееш пользоватся тестером и паяльником!!! Если умееш, изучи алгоритм работы котла
bynow3
11/02/2012 10:15
тестером и паяльником пользоваться умею (по крайней мере, до сегодняшнего дня была такая уверенность), а вот об алгоритме работы котла представление только эмпирическое (нехватка документации сказывается)...
bynow3
09/09/2012 13:01
и снова здравствуйте! в прошлый раз проблема решилась заменой платы управления...
А теперь новые фокусы - котел снова не запускается. Сейчас при попытке включения секунд через 20-30 начинает мигать индикатор блокировки газа (в нижнем ряду крайний правый). При этом естессно никаких заметных движений не происходит (реле не щелкают). Получается нет процесса розжига...Снимаю модуль розжига, нажимаю клапан - газ шипит, то есть он на входе есть. Обмотка клапана, открывающего подачу - не в обрыве. Увы, не знаю ее номинала, но маловероятно, чтоб с обмоткой что-то могло случиться, разве что межвитковое замыкание? Судя по тому, что ни симуляция обрыва термодатчика, ни обрыв датчика тяги никак не влияют на процесс (дополнительные светодиоды не начинают мигать), модуль розжига тестируется в первую очередь... Прав ли я и стОит ли заменить модуль розжига? Или еще одна плата приказала долго жить?
bynow3
09/09/2012 14:57
далее по ходу изысканий -
после многократного перевода основного включателя в сброс - котел вдруг запускается, но работает одну-две-три минуты, и опять отключается , причем индикаторы наличия пламени и текущего режима (хоть ГВС, хоть отопление) не тухнут сразу вслед за котлом...
Lavrishin
09/09/2012 15:02
bynow3 писал:
далее по ходу изысканий .....
Далее по ходу изысканий - ближе всего в сервис.
Тем более, что ты даже не знаешь параметров обмоток катушек безопасности газового клапана SIT8 45 SIGMA.
Что именно ты нажимаешь, и как именно , и для чего именно - тоже тайна, покрытая мраком....
Val64
09/09/2012 16:43
Диэлектрическая вставка на газ стоит? стабилизатор есть?
Risk
04/10/2025 21:15
bynow3 писал:
Подобная ситуация. Явные проблемы с платой. Насос отопления не включает ,на клапан и розжига питания не подает уходит в ошибку. После нескольких перезагрузок запускает насос и тогда происходит розжиг. Если снизить температуру ниже - отключается огонь , а индикация остаётся гореть. Куда капать в плате не подскажите?
