Котел Junkers zw-14-2dhae, расход газа | |||||
| phy 07/02/2012 22:37 |
Добрый день,
Площадь квариты 47 кв. метров, дом старый, толщина стены 1,5 кирпича, установлены стеклопакеты. При круглосуточном режиме работы котла, расход газа около 18 кубов. Является ли это нормой? Можно ли как то понизить расход? |
| xarl 07/02/2012 22:45 |
phy, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| do051181 08/02/2012 12:01 |
если огонь в котле горит красивым синим цветом, и языки пламени уходят точно вверх, нет никаких бульканий и тресканий, то скорей всего, что, может быть, это нормальный расход для вашего старого дома c толщиной стены в 1,5 кирпича! ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 13:03
поставить задатчик температуры на более низкий предел, или выключить котел вообще! |
| Пуля 08/02/2012 16:48 |
Утеплиться с наружи пенопластом! С ув. |
| scorpionlion 08/02/2012 21:53 |
это по полу, и столько же по потолку. Кроме стен надо утеплять еще потолок. |
