bosch zsa 24-2k не дает верхнее давление на горелку | |
| dradford 10/02/2012 21:05 |
котел bosch zsa 24-2k , SIGMA 845 не дает верхнее давление на горелке, при прибовлении верхнего давления пламя стягивает к середине горелки и по датчику пламени он тухнет, котел работает на балонном газе. клапан новый. |
| xarl 10/02/2012 21:25 |
dradford, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| teplotol 11/02/2012 10:48 |
Смотри природный коз допустимая норма 13 мб. а пропан-бутан 30,37 мб. для этого котла. Ему видать на пропане не хватает давления. |
| ANDYZL 12/02/2012 10:44 |
какие форсунки?настройка платы под пропан?настройка газ клапана?проверить состояние горелки(трубки,смотрящие на форсунки)бывают загрязнены,отсюда плохая смесь для горения. проверь ребра теплообменника,если забиты сажей-то же,что и при забитых горелках,пламя рваное,неустойчивое и бегает по горелкам(прочистить,проверить тягу дымохода или работу турбины(от типа котла) |
