Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI проблемы дымоудаления | |||
| stroi 11/02/2012 15:35 |
Котёл Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI. Последние дни постоянно выбивает ошибку А35 - неисправность системы дымоудаления. В прошлом году проблема решилась (по звонку из сервисного центра) проверкой прессостата - в трубке был конденсат. В этом вроде конденсата нет. Прессостат при лёгком продувании щёлкает, контакты замыкаются. Отдалённость от сервисных центров внушительная, спецов на месте нет - город маленький. В чём проблема, как решить? Прессостат может глючить при наружной исправности? Как проверить? Дымоход слазил, проверил - вроде как чистый, наледи нет. |
| slavagr13 11/02/2012 17:09 |
Конденсат может быть в самом прессостате, не только в трубках. С какой периодичностью выдает ошибку и в какой момент (до вкл. вентилятора или после)? |
| stroi 11/02/2012 17:44 |
Ошибку выдаёт где-то раз в 1,5 часа. Между ними выскакивает Е34 - при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается. После сброса блокировки кнопкой начинает работать, но вот ветилятор как-то неохотно запускается. Не знаю насколько уместно сравнение - как паровоз - пых-пых-пых. Во время работы котла, если снимаю трубки с прессостата, - ничего не происходит, котёл продолжает работать. Насколько в исправном прессостате скорость срабатывания при таких экспериментах? |
| Trosha 11/02/2012 17:52 |
Создай разряжение в пресостате и тестером проверь контакты. Должно быть 0-е сопротивление. |
| stroi 11/02/2012 17:56 |
На подключенном или снятом? Если на снятом - то я тихонько втягиваю воздух до щелчка и при этом меряю сопротивление на контактах, - я правильно понял? |
| slavagr13 11/02/2012 20:50 |
Может быть дело и в самом вентиляторе. Нужно снять его и очистить лопости (иногда приходится и отверткой снимать спрессованную пыль). А может быть и в плате управления или прессостате. |
| stroi 11/02/2012 21:07 |
Как-то при разобранном котле (т.е. снятом корпусе) получше работает. Чистка вентилятора и его разборка имеет особенности? Прокладки никакие там не рвутся? |
| slavagr13 11/02/2012 21:12 |
Прокладки не рвутся, но будь аккуратен. ![]() |
| stroi 11/02/2012 21:22 |
Ну буду в понедельник разбирать вентилятор. Будем пока дежурить под котлом. |
| Vol4ok72 11/02/2012 22:45 |
stroi, А какое напряжение в сети ?И есть ли у вас стабилизатор? |
| stroi 13/02/2012 12:04 |
напряжение нормальное, стабилизатор стоит. Подожду немного потепления, попробую разобрать вентилятор. Пока работает нормально, но это при снятом корпусе. |
| ANDYZL 13/02/2012 12:23 |
чистить вентилятор,и wd-шкой обработайте втулки или подшипники(что стоит на оси вкнтилятора)проверьте осевой люфт.да,если вентилятор на подшипниках,не поленитесь-замените(я ставлю SKF,т.к.китай и прочий мусор в замене дорого обходиться ) |
| alecs 66 16/02/2012 23:22 |
stroi, а как он вообще вращается, если, допустим, его рукой толкнуть? Если не тормозится, то и разбирать нет смысла, в нем обмотка движка может сдохнуть (межвитковое, например). И какое напряжение на самом вентиляторе? |
| Сержиков 30/10/2019 05:38 |
Котёл Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI.выдает ошибку А 35, - (неисправность системы дымоудаления),сбрасываю блокировку кнопкой,котел запускается,температура доходит до 53 градусов(выставил на осенний режим),потом он автоматически выключается,снижает температуру до 40 градусов,и запускается снова,но перед тем как запустится выдает ошибку Е34 - (при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается),повисит с ней секунд 30 и сам запускается, через час таких пусков,а то и меньше, отключается полностью и выдает ошибку А 35 - (неисправность системы дымоудаления).В чем причина?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 05:59 Поменял пресостат на новый,таже песня. |
| Trosha 30/10/2019 08:19 |
Микширование турбины убери в настройках |
| xarl 30/10/2019 09:56 |
Сержиков, заполняйте Профиль... ![]() |
