Ariston BS 24 FF нарушено тактование.( Решено) | |||||
| pet-r 15/02/2012 15:11 |
Всем доброго времени суток! Проблема у меня такая, котел аристон
bs 24 ff, работает 30-40 секунд-выключается-пауза 3-5 секунд и обратно включается, мне кажется что это не нормально, помогите разобраться. ГВС и СО работают вроде нормально. Котел устанавливали не работники сервисной службы настройки не проводились. СО пластик, 9 стальных радиаторов, 2 комнаты теплые полы.Ближайший сервис 120км, вызвов 2.5 евро за 1км.подскажите пожалуйста что можно сделать самому или дайте ссылку. Котел установлен полтора года назад. |
| xarl 15/02/2012 15:14 |
pet-r, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| pet-r 15/02/2012 15:47 |
извините я новичок, и не пойму что я не провильно сделал. |
| xarl 15/02/2012 15:58 |
Все не правильно... От заголовка темы до собственно самого выхода в форум. |
| pet-r 15/02/2012 17:44 |
Модератор извините! Спасибо! После исправления правильно? |
| teplotol 15/02/2012 17:59 |
Замеряй температуру обратки, и напиши как давно работает котел. |
| pet-r 15/02/2012 18:20 |
Температура обратки намного ниже подачи( на ощупь)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:22 котел работает полтора года, предварительно на запитку стоят два фильтра. |
| slavagr13 15/02/2012 21:19 |
И что все это время котел работал именно так или было по другому? Краны на СО есть, давление газа какое? |
| pet-r 15/02/2012 21:45 |
Краны на СО есть, давление и качество газа не знаю ( украина????) до декабря 2011 тактовал нормально. |
| alecs 66 15/02/2012 22:00 |
Либо проблема с обнаружением пламени, либо с прессостатом дымоудаления (ff - турбо вроде). |
| pet-r 15/02/2012 22:04 |
Спасибо! котел турбо, а можно подробнее, что в в этом случаее делать? |
| Kotelokk 15/02/2012 22:22 |
2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Сэкономили на пуске 1.5 года назад а сейчас опять хотите сэкономить и на жалость пробить что такие гады сервисанты по 2.5 евро за 1км берут. PS Извините просто сегодня тоже на раен ездил котел в ужасном состоянии хозяин жлоб все плохии котел гавно мастера тоже, сервисанты поймут наверно не раз с таким сталкивались |
| Vol4ok72 15/02/2012 23:20 |
pet-r, И не поверю я никогда что в радиусе 120 км нет ни одного мастера! ![]() |
| pet-r 15/02/2012 23:23 |
Нет не жлоблюсь и экономить не хочу, желательно что бы аппаратура работала нормально( если точнее вызов сервиса с Черкасс стоит 2грн 50 коп разве это не тоже самое)
можете уточнить по тел 0472540069. если Вы возьметесь за ремонт или настройку я за Вами приеду в Житомир и отвезу обратно.. |
| Пуля 15/02/2012 23:28 |
Топик сто пудово не искренен с нами. Если не догадался
поменять местами датчики,то на пальцах ему трудно будет объяснить! Пущай звонит мастерам!!! |
| pet-r 15/02/2012 23:38 |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:41 ой извините 0.25 евро км а какие датчики Вы имеете в виду |
| Kotelokk 16/02/2012 00:16 |
1 Вам на другом форуме посоветовали проверить фильт встроенный .Он стоит справа под насосом вместе с креплением капилярной трубки датчика давления.
Он чистый? 2 Зделайте дифманометр и проверьте настройки газа а также уберите мах.мощность отопления если отапливаемое помещение маленькое. 3 Термоголовки на радиаторах есть? |
| pet-r 16/02/2012 22:18 |
Всем большое спасибо!!!! Проблема решена. Давление газа в системе, было очень маленькое, повысилась температура, понизилось потребление газа насилением и все стало на свои места. Все извините может что то не так описывал ![]() |
