Saunier Duval Thema condens F30E ошибка F2
sanproekt
17/02/2012 13:07
Котел Saunier Duval Thema condens F30E
на дисплее - ошибка F2
Вентилятор не включает. Как должно быть?
Если вентилятор не включился и F2 значить проблема в плате вентилятора а не в датчике тяги? Или возможно он ещё что-то проверяет перед пуском вентилятора
Есть ли возможность более глубокой диагностики (считывания кодов d#) без прибора Diatool?
П.С. Общие представления по устройству котлов есть. Опыта не особо есть. Тем более с Saunier Duval
П.П.С. Мастер ковырнул, расказал что надо время от времени промывать теплообменник, а сейчас менять платы улыбка
teplotol
17/02/2012 20:42
Если вентилятор не включается вообще, то этому есть только одна причина и эта причина всего 24 вольты постоянного тока которые должны дать дорожку 220вольтам переменного тока которые в свою очередь должны побежать к самому вентилятору и крутить его должным образом.
sanproekt
17/02/2012 20:53
24В на разъеме к плате вентилятора есть
Откуда и куда должны бежать 220В ? улыбка
teplotol
17/02/2012 21:13
24 вольты включают реле на пуск турбины. Если вы этого не знаете то смысл вам объяснять, вы все равно не чего не сделаете эта работа связана с перепайкой компонентов платы.
220 вольт а точнее фаза должна бежать от реле к турбине.
sanproekt
18/02/2012 02:47
У меня есть Lukey 852D+, МБС-9 и пинцет. Справлюсь?
Главное понять что поять
Бежать/стоять...
Был бы благодарен за ответ касательно алгоритма работы котла. Тоесть должен ли включиться вентилятор вне зависимости от исправности датчиков (как примерно в "обычных" котлах типа Беретт Чао), а только потом не получив сигнала от прессостата и как понимаю таходатчика на вентиляторе показать F2 ?
И вообще супер если подсказать в каких точках какие напряжения...
teplotol
18/02/2012 12:45
Блин, замени реле пуска турбины. Это форум для мастеров, а не для любителей.
АНДРІЙ
18/02/2012 18:51
На плате управления можно что-то менять,когда уверен,что сама турбина исправна.
do051181
18/02/2012 18:58
sanproekt писал:
должен включать!!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 20:01
sanproekt писал:
так вот и проверяй всё от вентилятора и далее по ходу.. пиши что проверил, какие показания твоих замеров.....и исходя из этого будеш получать наводки!!!
