Ferroli Domiproject F24, не регулируется модуляция. РЕШЕНО
edunya
26/02/2012 21:32
Здравствуйте. Плата Honeywell DBM01A. Пропала регулировка модуляции пламени. Зашел в режим Test и пробовал регулировать мощность котла в разных режимах, реакции никакой, модуляция не регулируется. Светодиоды реагируют при регулировке правильно, соответствующие сигналы на выводах процессора присутствуют, а скважность на выходе не меняется. Может кто встречался с такой проблемой и подскажет, где рыть? Спасибо.
dynamit
26/02/2012 21:54
какое давление на газовом клапане?
edunya
26/02/2012 22:20
После безуспешных попыток настройки на котел была установлена другая плата. Работает отлично. В дальнейшем неисправная плата проверялась на столе.
alex.net
27/02/2012 13:00
Больше всего что процесор завис из-за скачков напряжения,но всеравно отпешись если выясниш, так-же советую поставить хороший стабилизатор ( LVT250).
edunya
27/02/2012 15:03
alex.net писал:
Хороший стабилизатор - это отдельная тема для обсуждения. А, вот, по-поводу "зависания": очень может быть. Только он не полностью "завис" (остальные функции работают). Я полагаю так, что у него мог выйти из строя один из выходов порта, на который приходит сигнал уровня напряжения на резисторах регулировки.
grinko
04/03/2012 05:48
edunya, Копай вокруг LM358 , CNY17-3 ,иногда водичка на плату попадает,бывают сюрпризы...
edunya
04/03/2012 18:41
grinko писал:
Спасибо за совет. Там я все проверил. В самом процессоре проблема, с него сигнал модуляции не выходит. Вот, схемку обвязки проца дорисую и дальше видно будет.
grinko
04/03/2012 19:42
На столе модуляции можеш и не дождатся, развечто имитировать сдвоеный NTS сдвоеным перемеником,но это в четыре руки удобней делать улыбка один крутит другой меряет. Если есть осцилограф то с ним проще отследить на каком участке теряется управление.
edunya
05/03/2012 01:20
grinko писал:
Я ее и не дожидался, сразу зашел в режим "Test".
grinko писал:
В режиме "Test" модуляция не зависит от NTS. Я и в этом режиме не мог добиться ее изменения. Сигналы прослеживались осциллографом.
sergey 73
05/03/2012 08:32
edunya писал:
А может просто без нагрузки пыталися её отследить? Модулятор управляется током и имеет обратную связь. При обвязке не столе, нужно обязательно имитировать катушку модулятора.
edunya
06/03/2012 00:22
sergey 73 писал:
... и имеет обратную связь.
Вот, по-этому я и срисовываю схему обвязки процессора. Может, подскажете: какой именно узел отвечает за обратную связь по току? Впрочем, вычерчу и посмотрю.
grinko
06/03/2012 13:18
edunya писал:
Все на LM358 , а остальное от сопротивления термодатчиков зависит ,они и есть обратная связь!!!
edunya
06/03/2012 16:09
grinko писал:
..а остальное от сопротивления термодатчиков зависит ,они и есть обратная связь!!!
Значит ток катушки модуляции процессором не контролируется (кроме как NTS-ами)?
В таком случае в режиме "Test" плата должна беспрепятственно регулировать мощность модуляции в режимах ГВС и отопления, чего, к сожалению, не происходит.
grinko
09/03/2012 19:47
Если попадется рабочая плата, ложи их рядом и сравнивай по напругам ,наверное это самы простой способ разобратся.
Lavrishin
12/03/2012 17:37
grinko,
Напрасно объясняешь про замену LM358.... Проблема решается гораздо проще, однако....
edunya
12/03/2012 19:37
Lavrishin писал:
grinko, Напрасно объясняешь про замену LM358....
О её замене никто и не говорил, были рекомендации "копать вокруг".
Lavrishin писал:
И, что же следует после многоточия?
Vol4ok72
12/03/2012 23:04
edunya, А после многоточия следует присылай отремонтируем! улыбка
edunya
13/03/2012 00:53
Vol4ok72 писал:
Спасибо на добром слове. Только, где ж Вы раньше были со своим ценным предложением? Плату отремонтировали без моего участия. Причину неисправности оглашать отказались. Всем участвовавшим спасибо. Тему закрываю.
