Immergas EOLO Star 23kW плата упрвления принципиальная схема | |||||||||
| uos 27/02/2012 01:41 |
у меня есть желание нарисовать принципиалку исходя из платы...
присоединяйтесь! если у кого то есть таковая то пожалуйста просто поделитесь |
| grinko 04/03/2012 06:04 |
Рисовать всю схему ,безполезная трата времени ! Достаточно зарисовать несколько проблемных участков,обозначить напруги,а остальное ,пользуясь даташитами на микрухи несложно и визуально разобратся! Лучше выучить алгоритм работы котла, тогда и с платой легче будет разобратся! uos, Пропишись в профиле полностью,если хочеш полноценно общатся на форуме ![]() |
| Lavrishin 12/03/2012 17:16 |
uos,
Это Вы про что именно, извините??? Лично я такую схему DIMS09 давно уже прорисовал... Полагаю, что не один я такой нашелся.... Полагаю, что и у Вас тоже получится.... Особенно хорошо получается. когда из неведомо какой подворотни (судя по Вашему профилю) переезжают жить куда-нибудь в конкретный населенный пункт, мистер Олег Усепов.....
| grinko 13/03/2012 13:45 |
Если на улице зима, плата клиента ,на ремонт всего пару часов ,то сильно не порисуеш! Отсюда и рекомендации :
| B.B. 22/03/2012 21:42 |
Думаю, что от этого больше пользы чем от конкретной схемы платы. |
| Знакомый с монитора 22/03/2012 22:11 |
B.B., "мурзилки" иногда освежают память ...
Но схема роднее... |
| B.B. 23/03/2012 19:41 |
при проверке работоспособности самой платы на рабочем столе. Ну а электрическая схема парактически не нужна. Все видно и так на плате или скажем, не составляет труда быстро локализовать любой дефект. ИМХО. |
| Знакомый с монитора 23/03/2012 23:33 |
Во блин , одна крутизна собралась... А я , дурень, схемы рисую . B.B., не против ,если я на тебя стрелку переводить буду по тяжело поднимаемым платам? Благо мы не так далеко друг от друга. Если не секрет , сколько ты их отремонтировал , и каких ?
Замена , варисторов , релюх , "золотых" конденсаторов не в счет . |
| B.B. 24/03/2012 07:21 |
Я уже выше писАл, что газовые котлы не мой профиль, но все платы, которые мне приносили, я отремонтировал. Включая замены самих процов и перемонтка трансов. (Специфические детали поставлялись самими инженерами по газовым установкам.) Плат возможно и не так много, но вот перечень моего каталога, учитывая что в бренде еще есть разные модели. Что касаемо именно сложных ремонтов, то примерно не более десятка плат.
| grinko 24/03/2012 09:37 |
10 легких ремонтов на 1 сложный : это хорошая компенсация за потраченое время! А вобщем лучше при сложных неисправностях на котел ставить подменную плату ,а с проблемной разбиратся в спокойной обстановке ! |
| Vol4ok72 24/03/2012 12:39 |
B.B., Ну прям таки все платы ,да еще с заменой процессоров!!!А чего эти инженера по газовым котлам поставляющие вам специфические детали не отрамонтировали их сами Ой батенька- мое личное мнение ,вы немного преувеличиваете ![]() |
| B.B. 24/03/2012 19:25 |
и мне пофиг котел это или стиралка. (имеется ввиду только электронная плата)
Я занимаюсь непосредственно телевизорами и видеокамерами. |
| Vol4ok72 24/03/2012 20:32 |
B.B., А где же вы их брали процессоры для подменны и если не секрет какие платы(поменять -то не проблемма ,проблемма найти зашитый проц), |
| КоВлИг 25/03/2012 02:45 |
B.B., мне тоже это интерестно - мастер(который на ты). |
| B.B. 25/03/2012 07:38 |
Коль тема об этом проце, что на фото, то снимал уже с "убитых" плат, на которых отсутствовали ходовые детали (релюшки, транс и мелкие деталюшки). Где брались? Меня это не интересовало. Я думаю, что играет роль связи с другими Мастерами, имеется ввиду и в других городах. Пробовал снять прошивку с проца - не получилось. Стоит защита. Прошивка памяти значения не имеет. Можно ставить чистую и затем выставить опции. |
| grinko 27/03/2012 02:53 |
Дело ясное ! На некоторые котлы существует нормальная сервисная поддержка, платы по гарантии меняются на новые а, проблемные остаются на сервисе .B.B., Как бы с твоими инженерами подружится чтобы и себе раздобыть донорских плат??? |
| B.B. 27/03/2012 07:09 |
Я переговорю сегодня и если что, то кину в личку телефон. Как раз приедут за платой в которой менялось вот такое редкосное бистабильное реле. Пока реле искали, (месяц почти ушел, а были еще холода) я его разобрал и аккуратно почистил нормальноразомкнутые контакты. Котел заработал, но иногда выпендривался. Только замена. |
| gleco1 04/04/2012 15:27 |
Очень интересная тема! Принципиальная схема всегда нужна, запас карман не тянет. Конечно, можно составить свой алгоритм работы автоматики котла, но лучше воспользоваться родным. А по готовому алгоритму можно и свою схему сделать на ходовом и простом процессоре и не мудохаться с прошивками и защитами. Поэтому выкладывайте у кого что есть. ![]() |
| grinko 04/04/2012 19:16 |
gleco1, На соседнем форуме обсуждается то о чем ты говориш тема про универсальные платы для котлов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=421514&postdays=0&postorder=asc&start=0 Глупости ты конечно пишеш, но почитай ту тему ,там есть для тебя интересные мнения ![]() |
| gaz1 04/04/2012 20:43 |
Ага. На блюдечке, с голубой каемочкой...
P.S. Кто Вы? (ответить желательно в профиле) |
| xarl 04/04/2012 21:38 |
Ага, телевизионщики уже вполне прочувствовали эти прелести, локти кусают... |
| AKVA-TERM 05/04/2012 00:29 |
Давай начнем с тебя. Выкладывай все схемы что ты уже срисоовал с плат. ![]() |
