NevaLux8023,E6 | |
| Leska 03/03/2012 15:14 |
Интересно,какой датчик отвечает за срабатывание ошибки E6.кроме прессостата и кстати в схеме термопары на вытяжке тоже нет.
Остаётся только перегрев и каким датчиком определяется. ![]() |
| xarl 03/03/2012 15:59 |
Е6 - отсутствие тяги. |
| Leska 03/03/2012 16:12 |
Извините не уточнил ,проявляется только при работе гвс.Прессостат заменен на новый,коаксиальная труба просмотренна полностью(качество уплотнения в стыках)ничего постороннего не обнаружено.
Был ещё промыт лимонной кислотой вторичный теплообменник,но результата никакого. |
| КоВлИг 03/03/2012 17:07 |
xarl, не только.
Leska, Перегревается у тебя котёл, датчик есть на гидравлической схеме обозначен №9 P.S. Leska Инструкцию на котёл почитай, всё там написано... А лучше пригласи того кто работает с котлами и обслуживает их, у тебя такая професия думаю должен понимать, что каждый должен заниматься тем, что умеет и понимает(в том числе и ответственность за ремонт). |
| Leska 03/03/2012 20:10 |
Эта причина стала после очередного тех обслуживающего персоонала которые делали годовое тех обслужмвание котла,после я к ним обращался,но они разводчт руками мол не знаем в чём причина.Что и побудило самому докопатся до истины.Котёл мой домашний не шабашка. |
