Ariston clas 24 FF, не работает ГВС. | |
| noz1983 11/03/2012 17:16 |
Котел Ariston clas 24 FF, стоит год, №3300307 выпуск 13.12.2010, при полном открытии крана горячей воды начинает бежать прохладная вода, хотя на котле фиксируется температура 49 градусов, стоит убавить поток как температура поднимается. В чем проблема??? |
| xarl 11/03/2012 17:22 |
noz1983, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| noz1983 11/03/2012 17:31 |
пробовал менять датчики температуры на подаче и обратке результата не дало. как показывает что температура 49 градусов так и показывает, хотя реально вода холодная. |
| xarl 11/03/2012 17:41 |
Специалиста зови. |
| noz1983 11/03/2012 17:45 |
Специалист уже месяц ходит. разобраться не может. видимо гореспециалист. |
| xarl 11/03/2012 17:52 |
Другого найди. |
| andr rostov 11/03/2012 17:52 |
сделай проток воды через котёл 10 литров в минуту и посмотри что будет |
| noz1983 11/03/2012 17:59 |
10 литров в минуту, все тоже самое что я писал в самом начале, прохладная вода. |
| andr rostov 11/03/2012 18:21 |
если температура воды на входе в котёл 5 градусов то на выходе ГВС будет максимально 30 . читай паспорт там написана дельта температура ГВС при протоке 10 л в минуту |
| dynamit 11/03/2012 18:42 |
А что с давлением газа на горелке? |
| noz1983 11/03/2012 18:52 |
манометра нет к сожалению, но не меньше 3 кПа думаю точно. |
| Vol4ok72 11/03/2012 20:59 |
noz1983, Надо не думать (в данном случае),а мерять!А в начале бы почитать что написано в инструкции ,и что такое Паскали кило и....... |
| ANDYZL 13/03/2012 15:42 |
andr rostov, 100% |
| alecs 66 13/03/2012 22:35 |
noz1983, вторичный теплообменник проверить надо, забит скорее всего... |
