Beretta CIAO 24 (дымоход) проблемы в работе | |||
| TegoCalderon 13/03/2012 21:38 |
Котел Beretta CIAO 24, приобретался год 6 назад.
При работе в режиме отопления начал регулярно наблюдаться следующий глюк: сразу же после розпала горелок пламя тухнет, будь-то бы прекращается подача газа, котел сразу же поджигает их опять и снова тухнет и так может продолжатся от 10 и более циклов, насос в это время работает как и положено, пламя после поджога есть точно но только на 2 сек. Лампочка на панели никаких ошибок не выдает, просто вот-так котел "чмыхает" пока не произойдет чудо и пламя продержится секунд 5 - тогда уже после определенного времени следующий раз пламя будет погашено как и полагается - термостатом при соответствующей температуре. Схожие темы пересмотрел - но вижу что моя проблема отличается. Было также замечено (хотя не понимаю какая может быть связь): если произвести нагрузку на ел.сеть дома то все начинает работать. Заметил когда котел "чмыхал" и включился в тот момент когда стартонул холодильник. Потом несколько раз я так "запускал" котел с помощи ел.чайника уже раз 7.)))) Буду благодарен за помощь. |
| xarl 13/03/2012 21:47 |
Ну, а какая тут помощь? Проконтролируйте напряжение в сети, купите стабилизатор. |
| TegoCalderon 13/03/2012 21:48 |
| xarl 13/03/2012 21:55 |
И что у него на выходе? В цифрах. |
| TegoCalderon 13/03/2012 21:58 |
220V
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 21:04 Конечно недорогой он ((((( вот ссылка http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,22/category_id,27/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/ может другой какой-то порекомендуете? |
| alecs 66 13/03/2012 22:30 |
TegoCalderon, специалистов вызови, чтобы проверили мин. давление газа на горелке, да и котлу Т.О. сделали. |
| ANDYZL 13/03/2012 22:34 |
вызов специалиста - сильно прояснит ситуацию(параметры напряжения измеряются ,как минимум, тестером.)то,что вы видите 220 на табло "стабилизатора",не означает,что так оно и есть.на Luxeonах цифры не изменяются с изменением напруги. замерьте напряжение,мин.давление газа на выходе газ.клапана. |
| shoni66 30/03/2012 21:33 |
Возможно поможет чистка мелкой наждачко электрода розжига - он же контроля пламени. |
| grinko 01/04/2012 01:51 |
TegoCalderon, Если ещё нужна помощь в Полтаве ,обращайся. Тел. напиши в личку, я перезвоню. |
