Котел Saunier Duval Semia F24. Не видит термостат. | |
| slavagr13 19/03/2012 17:23 |
С недавнего времени котел перестал видеть термостат. Работает без остановок. По мануалу котел не может работать без комнатного термостата. Хотя при отключении термостата от котла, он работает как нужно. Сейчас потенциометром выставили темпер. около 50гр., перемычку не ставили - котел работает. Подключали новый термостат, результат тот-же. Получается плата не видит этого термостата или я ошибаюсь? |
