Baxi MainFour 240F не видит пламя.
VxD
30/03/2012 16:44
Добрый день.
Помогите пожалуйста, коллеги. Стоит дома котел Baxi Mainfour 240F.
со вчерашнего дня появилась ошибка Е01. котел зажигается, через 5-10 сек тухнет. искра бъет постоянно. как я понял из прочитанного, проблема в плате, не видит пламя. помогите пожалуйста решить проблему. Опыт есть, занимаюсь ремонтом сотовых, спутниковых ресиверов. А цена новой платы у нас в Ставрополе - от 8500. опупеть.
Trosha
30/03/2012 16:49
А подобные темы читать не пробовал?????? Не всегда проблема именно в плате.. Профиль заполни и правила форума почитай....
VxD
30/03/2012 16:51
уже 4 часа читаю. схемы платы нет, поэтому тяжко. фаза верно подключена, искра хорошая, пламя в горелке равномерное.
VxD
30/03/2012 17:36
пожалуйста, ткните носом, откуда хоть начать.. дома холодно, нет горячей воды... плата honeywell cs0263c
Val64
30/03/2012 18:16
Ну если занимался ремонтом....
С чего надо начинать? пламя есть, а электроника его не видит.
Чем она видит пламя? Правильно датчиком. Принцип работы датчика пламени? какой сигнал с него должен быть?...
Почему датчик может не "видеть" пламя?
VxD
30/03/2012 18:27
нашел в сети:
Когда электрод находится в пламени, то участок "корпус горелки-пламя-электрод" обладает несимметричной проводимостью.
Из-за этого на электроде появляется постоянная составляющая которая отфильтровывается и служит сигналом о наличии пламени.
как я понял, когда начинает гореть пламя, появляется проводимость между корпусом и электродом.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 19:30
т.е. при горении на корпусе должно появиться напряжение?
Val64
30/03/2012 19:12
Ясно... как работает электронная лампа уже никто и не знает (раскаленный электрод) , и опыт по физике все забыли...
Поэтому все сначала электронику перепахивают, прежде чем тупо крупной наждачкой снять окалину и нагар с электрода- датчика пламени
VxD
30/03/2012 19:42
это тоже сделано сразу...
alexon
30/03/2012 19:43
помнится можно подключить диод для имитации работы датчика...
VxD
30/03/2012 19:47
дык это ж имитация...
мне чего то кажется, что нужно купить новый котел.... не бакси
Val64
30/03/2012 19:52
VxD писал:
Может и сделано... но об этом ни слова не сказал.
Как именно чистил? а то некоторые чистят спиртом... или нулевкой...
и то и другое бесполезно.
Чистить до блеска крупной наждачкой или надфилем.
VxD
30/03/2012 20:08
начищено до блеска наждачкой. искра лупит отлично.
Val64
30/03/2012 20:12
VxD писал:
Искра? какой электрод чистил? тот который поджигает или датчик ионизации?
Val64, он - в гордом одиночестве...
VxD
30/03/2012 20:18
как я понял, на моей колонке электрод является запалом и датчиком ионизации
Val64
30/03/2012 20:20
xarl,
Да все... умолкаю. он на соседнем форуме
ваще сказал - в котлах не шарю... но плату уже в руках держу...
ссылку удалил. (xarl)
AKVA-TERM
30/03/2012 20:29
VxD, В схеме контроля пламени максимум 25 деталей. Начертить схему и понять как она работает час-два времени .тем боллее для электронщика.
ЗЫ. мне лично например не понятно как работает мобильный телефон. Вот попробуй мне обьяснить как он работает. и ты нас поймешь. Мой тебе совет срисовуй схему если думаеш что проблемма в плате.(схем производител е дает)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 21:32
VxD писал:
От электрода . а дальше в плату и начинай.
VxD
30/03/2012 20:52
спасибо, буду копать дальше
sergey 73
01/04/2012 07:35
AKVA-TERM, Паша, а ты думаешь что многие мастера по мобильникам понимают как они работают? Например я знаю одного, он искренне верит что транзистор это такой радиоприёмник улыбка
Артем100
12/10/2012 12:40
Я столкнулся с такой-же проблемой именно с этой моделью котла и нашел неисправность. При проверке оптопар тестером все оказались исправными , Но зная что светодиоды могут терять свои свойства в области спектра излучения при перегреве , решил подключать питание . Короче вторая после имп.трансформатара оказалась поджареной
Trosha
12/10/2012 12:44
Артем100 создай свою тему. И профиль заполни..
Артем100
24/01/2013 20:01
Насчет радиоприемника , полная хохма но если подумать этот радиоприемник появился благодаря транзистору Я имею ввиду его мобильную версию
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 21:02
Юрец45
14/05/2013 20:40
Привет.Перевернуть вилку в розетке.Поможет.
Leo140969
14/05/2013 20:46
Юрец45, кому поможет-то?
Знакомый с монитора
15/05/2013 02:18
Leo140969, ясен перец , вилке сто пудов...
