Baxi MainFour 240F не видит пламя. | |||
| VxD 30/03/2012 16:44 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста, коллеги. Стоит дома котел Baxi Mainfour 240F. со вчерашнего дня появилась ошибка Е01. котел зажигается, через 5-10 сек тухнет. искра бъет постоянно. как я понял из прочитанного, проблема в плате, не видит пламя. помогите пожалуйста решить проблему. Опыт есть, занимаюсь ремонтом сотовых, спутниковых ресиверов. А цена новой платы у нас в Ставрополе - от 8500. опупеть. |
| Trosha 30/03/2012 16:49 |
А подобные темы читать не пробовал?????? Не всегда проблема именно в плате.. Профиль заполни и правила форума почитай.... |
| VxD 30/03/2012 16:51 |
уже 4 часа читаю. схемы платы нет, поэтому тяжко. фаза верно подключена, искра хорошая, пламя в горелке равномерное. |
| VxD 30/03/2012 17:36 |
пожалуйста, ткните носом, откуда хоть начать.. дома холодно, нет горячей воды... плата honeywell cs0263c |
| Val64 30/03/2012 18:16 |
Ну если занимался ремонтом....
С чего надо начинать? пламя есть, а электроника его не видит. Чем она видит пламя? Правильно датчиком. Принцип работы датчика пламени? какой сигнал с него должен быть?... Почему датчик может не "видеть" пламя? |
| VxD 30/03/2012 18:27 |
нашел в сети:
Когда электрод находится в пламени, то участок "корпус горелки-пламя-электрод" обладает несимметричной проводимостью. Из-за этого на электроде появляется постоянная составляющая которая отфильтровывается и служит сигналом о наличии пламени. как я понял, когда начинает гореть пламя, появляется проводимость между корпусом и электродом. ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 19:30 т.е. при горении на корпусе должно появиться напряжение? |
| Val64 30/03/2012 19:12 |
Ясно... как работает электронная лампа уже никто и не знает (раскаленный электрод) , и опыт по физике все забыли...
Поэтому все сначала электронику перепахивают, прежде чем тупо крупной наждачкой снять окалину и нагар с электрода- датчика пламени |
| VxD 30/03/2012 19:42 |
это тоже сделано сразу... |
| alexon 30/03/2012 19:43 |
помнится можно подключить диод для имитации работы датчика... |
| VxD 30/03/2012 19:47 |
дык это ж имитация...
мне чего то кажется, что нужно купить новый котел.... не бакси |
| Val64 30/03/2012 19:52 |
Может и сделано... но об этом ни слова не сказал. Как именно чистил? а то некоторые чистят спиртом... или нулевкой... и то и другое бесполезно. Чистить до блеска крупной наждачкой или надфилем. |
| VxD 30/03/2012 20:08 |
начищено до блеска наждачкой. искра лупит отлично. |
| Val64 30/03/2012 20:12 |
Искра? какой электрод чистил? тот который поджигает или датчик ионизации? |
| xarl 30/03/2012 20:17 |
Val64, он - в гордом одиночестве... |
| VxD 30/03/2012 20:18 |
как я понял, на моей колонке электрод является запалом и датчиком ионизации |
| Val64 30/03/2012 20:20 |
xarl,
Да все... умолкаю. он на соседнем форуме ваще сказал - в котлах не шарю... но плату уже в руках держу... ссылку удалил. (xarl) |
| AKVA-TERM 30/03/2012 20:29 |
VxD, В схеме контроля пламени максимум 25 деталей. Начертить схему и понять как она работает час-два времени .тем боллее для электронщика.
ЗЫ. мне лично например не понятно как работает мобильный телефон. Вот попробуй мне обьяснить как он работает. и ты нас поймешь. Мой тебе совет срисовуй схему если думаеш что проблемма в плате.(схем производител е дает) ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 21:32
| VxD 30/03/2012 20:52 |
спасибо, буду копать дальше |
| sergey 73 01/04/2012 07:35 |
AKVA-TERM, Паша, а ты думаешь что многие мастера по мобильникам понимают как они работают? Например я знаю одного, он искренне верит что транзистор это такой радиоприёмник ![]() |
| Артем100 12/10/2012 12:40 |
Я столкнулся с такой-же проблемой именно с этой моделью котла и нашел неисправность. При проверке оптопар тестером все оказались исправными , Но зная что светодиоды могут терять свои свойства в области спектра излучения при перегреве , решил подключать питание . Короче вторая после имп.трансформатара оказалась поджареной |
| Trosha 12/10/2012 12:44 |
Артем100 создай свою тему. И профиль заполни.. |
| Артем100 24/01/2013 20:01 |
Насчет радиоприемника , полная хохма но если подумать этот радиоприемник появился благодаря транзистору Я имею ввиду его мобильную версию
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 21:02 |
| Юрец45 14/05/2013 20:40 |
Привет.Перевернуть вилку в розетке.Поможет. |
| Leo140969 14/05/2013 20:46 |
Юрец45, кому поможет-то? |
| Знакомый с монитора 15/05/2013 02:18 |
Leo140969, ясен перец , вилке сто пудов... |
