Котел Vaillant VUW INT240/3-3 atmo TEK проблеммы с СО И ГВС | |
| Александр 222 12/04/2012 11:27 |
Добрый день! Котел Vaillant VUW INT240/3-3 atmo TEK. 2008г.в. С недавнего времени начались проблемы: с ГВС нет нагрева, причем на панеле иникации высвечивается максимальная температура.На выходе вода комнатной температуры. Вторичный теплообменник горячий. С СО температура не поднимается выше 30-40гр при установленной максимальной 75гр. При этом иногда температура может соответствовать заданной. При включеном СО в момент включения ГВС розжиг происходит со второго раза, иногда не розжигается, соответственно выдается ошибка F28. При выключеном СО, и включении ГВС проблем с розжигом нет. Сопротивление NTS 4.97Ом и 5,33Ом. Напряжение в сети 218-219В. |
| AKVA-TERM 12/04/2012 13:44 |
Александр 222, Предполагаю что котлу требуется полное ТО с промывой теплообменников.Ищите мастера |
| Знакомый с монитора 12/04/2012 23:28 |
"Сопротивление NTS 4.97Ом и 5,33Ом."
Это как и куда? Ху из ху? |
| Александр 222 13/04/2012 10:37 |
Спасибо, буду искать! |
| Trosha 13/04/2012 14:33 |
Да с Омами ты явно переборщил.. |
