[РЕШЕНО] Ferroli Domiproject F24, ГВС при открытом корпусе | |||
Dr_Law 11/05/2012 11:14 |
Имеется сабжевый котел. Уже три года. Старая модель, всего три светодиода, индикатора нет.
Включен через стабилизатор Леотон Авалон. Недавно появился глюк - отопление работает, ГВС - нет. Вызвали газовщика, чистил что-то, думал, сказал, что не работает прессостат. Купил прессостат, самостоятельно заменил. Позднее обнаружил, что при снятии кожуха котла и внутреннего кожуха, закрывающего камеру сгорания - все отлично работает! Только завинтил назад - опять то же самое Если при закрытом кожухе открыть горячую воду - даже попыток разжечься нет. Мигает желтый светодиод (медленно, не быстро, как при ошибках). В сервисное меню не лазил, не знаю, как по светодиодам ориентироваться. Плата Honeywell, FSD уже сам менял, потому и Авалон поставил. |
habitat 11/05/2012 11:45 |
Dr_Law, а датчик протока - ГВС проверен, срабатывает?
В тесте как работает? Датчики NTC проверены? PS. На данном форуме принято указывать в профиле адрес проживания. |
Dr_Law 11/05/2012 12:10 |
Профиль исправил.
Датчик протока ГВС не трогал. При этом ГВС включается при открытом кожухе, не могло же это повлиять на проток. NTC - не проверял, как это можно сделать? |
Lavrishin 11/05/2012 12:23 |
Dr_Law 11/05/2012 12:28 |
Лучше уж сам, руки не из задницы вроде... Попробую посмотреть по указанному совету.
Пока две варианта в голове: - или вопрос с прессостатом (проверял, даже если внутренний кожух сидит неплотно - уже все работает); - или корпус что-то таки замыкает... |
grinko 11/05/2012 13:39 |
Dr_Law, Посмотри что у тебя в трубе творится ,може горобці гніздо зробили .Как работает турбина? |
Dr_Law 11/05/2012 13:56 |
посмотрел первым делом... труба длиной всего 2 метра, просматривается насквозь
Турбина - нормально вроде. Не уверен, что прессостат "правильный", хотя он точно такой же, как старый. |
grinko 11/05/2012 14:09 |
Иногда помогает полная расборка и чистка ! На лопастях турбины налипает куча срани и она еле крутится! На пресостате в цифрах пишутся его параметры ,должны совпадать по давлению с старым. |
Lavrishin 11/05/2012 16:20 |
alecs 66 11/05/2012 16:22 |
Dr_Law, либо упали обороты движка турбины, либо трубка вентури засралась, либо что-то мешает движению выхлопа. Если на выходе турбины в коллекторе стоит кольцо, сними. |
Dr_Law 11/05/2012 18:29 |
Кольца точно нет, сам монтировал, почитал мануал, по моим параметрам не проходило.
Lavrishin (Вас Александр зовут? мы переписывались года два назад), я понял Ваш совет и уважаю Вашу компетенцию. Но ЭТО я должен починить сам. Принципиально. |
Мелиор 11/05/2012 23:45 |
Просьба к модераторам, закрывающим тему объяснять причину закрытия |
xarl 12/05/2012 08:45 |
Причина - постом выше. |
grinko 12/05/2012 09:06 |
Dr_Law, На пресостате, случайно не перепутал куда трубку одевать? |
Dr_Law 12/05/2012 11:16 |
Попробовал одеть неправильно - котел почти тут же выдал ошибку
Пока тема была закрыта, мне в личку написали несколько специалистов по ремонту котлов: ANDYZL, Lavrishin, за что им большое спасибо! Как только это все выполню - отпишусь тут о результатах! |
grinko 12/05/2012 11:34 |
А пресостат не трогай ,для начала подуй в него и прозвони, и посмотри параметры на старом и на новом. |
Dr_Law 12/05/2012 22:04 |
Итак, отчет о выполненой работе:
- разобрал всю систему дымоудаления; - вычистил турбину, трубку Вентури, дымоходную систему; - смазал подшипники (втулки) ротора турбины; - обнаружил и ВЫКИНУЛ ДРОССЕЛЬНУЮ ШАЙБУ (!!!); - прессостат не трогал. ANDYZL, Lavrishin, Вам огромное спасибо!!! Потом сел думать. Думал что не ставил дроссельную шайбу в котел, откуда же она? Нашел мануал, оказывается, в комплекте ДВЕ шайбы. Зачем тогда я ее ставил??? В мануале указано, что дроссельная шайба ставится при длине дымохода менее 2 м. У меня - полтора. Видимо, на старом прессостате это работало, на новом - не захотело Может, небольшая разница в их параметрах, несмотря на одинаковое номинальное давление. |
grinko 12/05/2012 22:11 |
Dr_Law, А с старым пресостатом что не так? |
Dr_Law 12/05/2012 23:45 |
Не знаю, мама его не нашла.
Обидно будет, если он такой же рабочий. Зато она нашла записку, в которой "газовщик" написал, что надо поменять. Написано - "РЕСОСТАТ" (именно так, буквально) |
grinko 13/05/2012 00:28 |
Наверное первую букву он хотел написать латинским шрифтом потом передумал и продожил на кирилице |
СВЯТОСЛАВ 13/05/2012 02:31 |
на заборе много чего напишут, сиди догадывайся, если уже прочитал, хотя говорят неприлично это читать. |
Dr_Law 13/05/2012 10:54 |
Как бы нет, мама дважды переспросила. Она и я медики, связать "press" и давление как-то бы догадались |
