Газовый котел Rennai RB- 306 вентилятор котла | |||
| alexm18 30/05/2012 17:33 |
Котёл выдает ошибку : 61 мотор вентилятора котла.
разобрал вентилятор и нашёл вот эту микросхему к сожалению не разобрать тип её (имя ). Подскажите пожалуйста какой тип микросхемы , или чем можно заменить её аналогом. |
| xarl 30/05/2012 17:52 |
Заполните профиль... |
| alexm18 01/06/2012 06:26 |
Вот пришлось разобрать другой
микросхема оказалась контролер двигателя DC 2624A как что дальше будем искать и ковырять. думаю что причина в малом . Посмотрим. Спасибо всем за помощь. |
| rw6hhb 02/06/2012 12:09 |
разобрать то проще, а вот как потом назад собирать? |
| alexm18 03/08/2012 20:38 |
Вот наконец-то пришли заказанные детали.
Запаял 2 чипа, собрал , и всё заработало. Так восстановил 2 двигателя вентилятора Rennai RB-306 smf Всё проблемы возникают от перенапряжения 220 вольт. Стоит поставить стабилизатор на котёл и работать будет очень долго. Вообще котёл очень ремонтопригодный. Раньше к корейским котлам относился с недоверием, сейчас поменял мнение на очень положительное. Это единственный корейский котёл который заслужевает довения. При том КПД котла доходит до 97% при провельной настройки. При этом отходящие газы не более 120 гр. Минимальное завление газа при котором котёл ещё работает составляет 45 мм Вст. Двигатели разбираются и собираются без особых проблем. за 45 мин восстановил 2 двигателя.Основное время ушло на выпаивания микросхем. |
| zolta 04/08/2012 10:26 |
Может пригодиться |
| Молдованин 14/08/2012 20:46 |
Спасибо. Жму руку. |
